Обзор android-смартфона Oukitel K6000: самый автономный в своем классе? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Oukitel K6000
Перед нами смартфон, выполненный в классическом форм-факторе моноблока с сенсорным дисплеем. Отметим, что ожидать от аппарата, укомплектованного таким крупным аккумулятором, легкости и компактности не стоит. Именно по этой причине масса, превышающая 200 г, не кажется запредельной.
Герой обзора выпускается в двух цветовых модификациях: белого или серого цвета. Нам достался последний вариант.
Сам аппарат при диагонали экрана в 5.5 дюйма получился достаточно крупным. Виной тому боковые рамки дисплея, которые узкими назвать сложно.
Зато корпус почти полностью выполнен из металла, а лицевая сторона закрыта защитным стеклом. Неплохой набор материалов для «долгожителя» со скромным ценником.
Лицевая панель полностью закрыта защитным стеклом, скругленным по краям в соответствии с последней модой. Здесь применено стекло 2.5D.
Рамка вокруг самого дисплея черная, поля сверху и снизу оформлены в цвет корпуса и украшены линейным рисунком.
Над экраном расположился разговорный динамик, объектив фронтальной камеры и датчики освещенности/приближения.
Внизу найдутся лишь три сенсорные клавиши управления.
Торцы объединены металлической рамкой. Она покрашена в цвет корпуса, а на углах снята блестящая фаска. Смотрится очень приятно и дороже истинной стоимости.
На левой грани нашелся лишь слот под SIM-карты и карты памяти, с противоположной стороны – «качелька» регулировки громкости и клавиша включения/блокировки.
На последней стоит несколько заострить внимание. Дело в том, что она шатается из стороны в сторону. Сложно сказать, является ли это особенностью конкретного тестового экземпляра, но факт налицо
На верхний торец вынесен лишь AUX разъем, здесь же находятся две пластиковые вставки антенн.
Снизу – разговорный микрофон, порт microUSB и еще две пластиковые перемычки.
Практически вся задняя панель закрыта металлом, лишь сверху и снизу две пластиковые крышки. Корпус выполнен неразборным, добраться до содержимого без инструмента не получится.
В верхней части находится объектив основной камеры и двойная вспышка. Отметим, что оба светодиода одного цвета.
Ближе к нижнему краю нанесен логотип производителя и размещен основной динамик.
Корпус выполнен из хороших материалов и качественно собран. Заметных люфтов или поскрипываний нет, ничего не болтается.
Для доступного смартфона, при производстве которого главной задачей был отнюдь не внешний вид – неплохой результат.
