Обзор планшета 4Good T800i WiFi: Windows 10 для начинающих (страница 5)
Прошивка и программное обеспечение 4Good T800i WiFi
4Good T800i WiFi работает под управлением операционной системы Windows 10.
В стандартном «десктопном» виде работать с операционной системой неудобно – все-таки экран планшета для этого маловат.
А вот в планшетном режиме пользоваться устройством гораздо удобнее. По сравнению с прошлой версией Windows это большой шаг вперед.
Мультимедиа 4Good T800i WiFi
Звук
Внешний динамик громкостью не отличается – даже при максимальном уровне громкости его хорошо слышно только при отсутствии внешних шумов.
При тестировании в RMAA планшет подключался к звуковой карте ASUS Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 113 дБ.
Максимальная громкость сигнала при тестировании аппарата в rmaa составила ~ -2 дБ.
Если говорить о субъективных впечатлениях, то в наушниках 4Good T800i WiFi звучит средне, но при этом обладает очень солидным запасом громкости.
Память и файловая система 4Good T800i WiFi
В 4Good T800i WiFi установлен флэш-накопитель емкостью 16 Гбайт. Пользователю из них доступно около 5.5 Гбайт.
Совсем немного, а после нескольких крупных обновлений системы этот показатель станет еще меньше, поэтому стоит подумать о приобретении MicroSD карты.
Поддерживается режим OTG (USB On-The-Go).
Связь и беспроводные возможности 4Good T800i WiFi
В данной версии планшета, в отличие от 4Good T803i, отсутствует радиомодуль. Аппарат поддерживает протокол Bluetooth версии v4.0 и Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, а вот GPS модулем не оснащен.
Время автономной работы 4Good T800i WiFi
В 4Good T800i WiFi установлен несъемный литий-ионный аккумулятор емкостью 4 000 мАч.
Протестируем планшет на «живучесть» при различных сценариях использования. Сразу скажем, что все тесты проводились при 100% яркости, с включенными беспроводными интерфейсами и активированной синхронизацией.
| Максимальная нагрузка (тяжелая 3D-игра) |
| Просмотр видео (1080р) |
| Веб-серфинг |
| Чтение |
Стандартная картина для бюджетного устройства. Хотя, конечно, три часа воспроизведения видео это не очень много. И даже если использовать устройство как «читалку», его придется заряжать как минимум раз в два дня.
Однако нужны ли нам возможности Windows 10, если мы хотим использовать планшет в качестве «читалки»? Нельзя ли оптимизировать потребление батареи операционной системы?
Можно. В качестве эксперимента нами было сделано следующее:
- Яркость выставлена на 50%;
- Отключена синхронизация, включен режим «В самолете»;
- Отключены службы «Центр обновления Windows», «Центр обеспечения безопасности Windows»;
- Включен штатный режим экономии энергии.
В таких условиях при сценарии «Чтение» планшет разрядился за 8 часов 10 минут, что является уже хорошим результатом. Следует учитывать, что существуют и облегченные сборки Windows 10 под маломощные ПК, которые можно без проблем установить на 4Good T800i WiFi, а значит, «выжать» из планшета дополнительное время работы.
Камера 4Good T800i WiFi
4Good T800i WiFi оснащен двумя камерами: основной, с разрешением 2.0 Мпикс, и фронтальной с разрешением 0.3 Мпикс.
Для работы с камерой используется стандартное приложение «Камера». Набор настроек до крайности скуден, выбрать значение ISO и экспокоррекцию – единственные доступные варианты.
Тест камеры 4Good T800i WiFi
Отдельные изображения в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 2–4 Мбайта). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Примеры снимков:
Качество съемки оставляет желать лучшего, но это и не удивительно при таких характеристиках. Видно, что камера в устройстве «для галочки», получить добротные кадры будет сложно.
