Обзор планшета 4Good T800i WiFi: Windows 10 для начинающих (страница 2)
Внешний вид и конструкция 4Good T800i WiFi
4Good T800i WiFi выполнен в стандартном форм-факторе – моноблок с сенсорным экраном.
Габариты планшета – 205 x 120 x 10 мм, масса – 335 г. Толщина и масса устройства далеки от рекордно низких, но не сильно отличаются от средних по этому классу.
Аппарат получил стандартную прямоугольную форму со слегка закругленными углами. Боковые рамки устройства достаточно узкие, планшет не выглядит громоздким, но при этом его удобно держать как одной, так и двумя руками.
Задняя крышка изготовлена из матового пластика «под металл», с приятным, слегка шершавым покрытием.
Дисплей защищает наклеенная «из коробки» пленка. Под ней – пластиковая панель.
Олеофобного покрытия нет.
На лицевой стороне в верхней части находится фронтальная камера, рядом с ней – светодиодный индикатор, который постоянно горит красным при зарядке и мигает при низком уровне заряда.
Светодиод небольшой, средней яркости, поэтому издалека его видно плохо, а под углом не видно практически совсем.
Снизу расположена сенсорная клавиша «Пуск», при нажатии которой открывается соответствующее меню.
В верхней части тыльной стороны планшета размещена основная камера (2.0 Мпикс). Светодиодной вспышки нет.
В нижней части находятся отверстия, за которыми скрывается внешний динамик, и логотип компании-производителя SoC.
На правой боковине 4Good T800i WiFi разместились кнопка питания/блокировки и единая клавиша регулировки громкости.
На левой боковине расположен слот для карты памяти формата MicroSD.
MicroUSB-порт и разъем 3.5 мм находятся на верхнем торце аппарата.
На нижнем торце ничего нет.
Несмотря на стоимость, 4Good T800i WiFi собран очень неплохо. Люфтов и скрипов нет, и в целом устройство выглядит и ощущается дороже своей цены.
Существует и модификация планшета с 3G радиомодулем – 4Good T803i. От версии Wi-Fi only она отличается дизайном задней крышки (доступна только в белом цветовом исполнении), камерой с большим количеством мегапикселей и существенно подросшей ценой.
