Обзор сетевого накопителя Thecus N2310 (страница 4)
Торрент-клиент Transmission (по умолчанию его необходимо доустанавливать самостоятельно, процесс автоматизирован) аналогично строг и сух, а при попытке попасть в него из интерфейса NAS пользователя перебрасывает в конфигуратор Transmission.
И только из него уже можно попасть в сам клиент. Впрочем, есть прямой путь: в Transmission можно попасть напрямую по адресу http://IP-адрес_NAS:9091/transmission/web.
К самому клиенту при пробных запусках различных загрузок нареканий не возникло: обрывов не наблюдалось, а скорость была близкой к предельной для используемого интернет-подключения и ограничивалась скорее роутером D-Link, чем тестируемым NAS.
Нужно обозначить одну немаловажную особенность: при входе на страницу web-интерфейса клиента запрашивается пароль, причем можно зайти только по администраторскому паролю – под обычным пользователем, созданным в групповых политиках, меня не пустило. Теоретически это потенциальная уязвимость безопасности.
Дисковая подсистема конфигурируется очень просто, с этим может справиться даже человек, далекий от IT. Единственное усилие мыслительных способностей, которое ему будет предстоять – выбрать режим массива, который потребуется: RAID0, RAID1 или JBOD, а затем решить, нужен ли ему отдельный пароль с шифрованием и свой особенный идентификатор. Невозможно даже задать размер блока, система определяет его автоматически.
Родной файловой системой для массива является ext4, что логично, учитывая Unix-корни операционной системы рассматриваемого NAS. Из приятных моментов – есть «защита от дурака»: нужно вручную подтвердить удаление массива.
А сама кнопка удаления запрятана вглубь окошек и меню.
Для того чтобы, собственно, пользоваться NAS, необходимо включить службу Samba, а затем через «Общие папки» выбрать, какие именно папки будут доступны.
Разумеется, можно получить доступ и к папке torrent-клиента Transmission.
Еще одной немаловажной технической возможностью NAS Thecus N2310 является его способность работать в качестве сервера Rsync для резервного копирования данных с других систем, причем реализовано два варианта: как работа с удаленными серверами Rsync, так и с собственными папками и подключаемыми внешними дисками.
Кстати, о внешних дисках. При внешнем осмотре отмечалось наличие USB-портов. Их можно задействовать не только для подключения принтера и источника бесперебойного питания, но и для подключения дополнительных внешних накопителей, а после соответствующей настройки они станут видны и по сети.
Однако в процессе настройки выявились два момента. Первый: иногда возникает конфликт доступа, в результате чего NAS виден в сети, однако зайти на него становится невозможным (web-интерфейс работает) и нужно пересохранить настройки доступа к дискам. Второй: USB-накопитель сам по себе иногда может не отображаться в сети, хотя его содержимое отлично видно в web-интерфейсе.
Возможности Thecus N2310
| Управление системным журналом | Отправка системного журнала по заданному адресу;
Получение системной информации в качестве сервера системных журналов |
| Режимы RAID | RAID 0, 1 и JBOD |
| Автоматическое перестроение | Поддерживается |
| Горячая замена | Поддерживается |
| Сканирование диска на поврежденные блоки | Поддерживается |
| SMART Info | Поддерживается |
| SMART Test | Поддерживается |
| Оперативный перенос диска | Поддержка перемещения в другой Thecus NAS N2310 |
| Конфигурация сети | Фиксированный и динамический IP-адреса |
| Транспортные протоколы | TCP/IP/AppleTalk |
| Файловые протоколы | SMB/CIFS, HTTP/HTTPS, FTP, AFP |
| TCP/IP | IPV4 & IPV6 |
| Поддержка ОС | Windows XP и более поздние версии;
Windows Server 2003 и более поздние версии; Mac OS X; Linux |
| Secure FTP | Встроенный Secure FTP-сервер с управлением пропускной способности |
| Диспетчер загрузок | BT Transmission (через модуль) |
| Сервер печати | Поддержка USB-принтеров;
Поддержка ряда IPP-принтеров; Возможность управление очередью печати (просмотр списка и удаление заданий) со стороны клиента через веб-интерфейс |
| FTP | Встроенный FTP-сервер с управлением пропускной способности |
| Клиентские программы инкрементного копирования | Thecus Backup Utility |
| Клиентская программа резервного копирования | Data Burn: Создание ISO образов и запись на оптический диск / Чтение ISO образов с оптических дисков и запись на NAS;
Data Guard: Remote Backup/Local Backup (iSCSI не поддерживается) |
| Mac OS X Time Machine | Поддерживается |
| NAS Резервное копирование данных на внешние устройства USB | Поддерживается |
| iTunes сервер | Поддерживает AAC, MP3 с w/ID3-тегами, WAV |
| Piczza! Web Server (через модуль) | Поддерживает GIF, JPG (JPEG), BMP, PNG;
Поддерживает отображение данных EXIF ; Поддерживает показ слайд-шоу |
| Мультимедийный сервер | Поддержка протокола uPnP для потоковой передачи видео и аудио |
| Локальные пользователи | Поддерживаются встроенные учетные записи пользователей |
| Локальные группы | Поддерживаются встроенные группы пользователей |
| Поддерживаемые файловые системы | EXT4 |
| Тип файловой системы | Журналируемая файловая система |
| Языковая поддержка | Поддержка Unicode |
| Авторизация | «Чтение», «запись» или «запрет доступа» для отдельных пользователей или групп в папках и подпапках |
| Пользовательские квоты | Поддерживается |
| Включение/выключение питания по расписанию | Поддерживается |
| DDNS | Поддерживается одна бесплатная регистрация DDNS (через xxx.thecuslink.com) |
| UPnP и переадресация портов | Поддерживается автоматическая настройка в среде Intranet |
| Zero Installation | Переход по заданному URL для автоматической настройки |
| Веб-интерфейс | Серверный веб-интерфейс администрирования с поддержкой следующих языков: английский, китайский (традиционное письмо), китайский (упрощенное письмо), японский, корейский, французский, немецкий, итальянский, испанский, русский, польский, португальский, турецкий и чешский |
| Служебные программы | Intelligent NAS: ;
Мастер настройки MS Windows; Поддержка Windows XP и более поздних версий; Поддержка Windows Server 2003 и более поздних версий; Мастер настройки Mac OS X |
| Уведомление по эл. почте | Отправка системных сообщений по электронной почте системному администратору |
| Мобильные приложения | Thecus Dashboard – мобильный мониторинг и управление (через модуль) ;
T-OnTheGo (iOS) – скачивание, загрузка и просмотр |
| Корзина | Поддерживается |
| Веб-диск | Поддерживается (через модуль) |
| Установка пользовательских модулей | Поддерживается |
Заключение
К сожалению, проблема возникла только с одним: в нашем распоряжении нет роутера с гигабитными портами, поэтому провести полноценное тестирование нет возможности. А выполнять неполноценные тесты просто нет смысла. К остальной части Thecus N2310 претензий нет: NAS работает как должно и не «вываливается» из сети, встроенный торрент-клиент работает полноценно – смог полностью «утилизировать» имеющийся в нашем распоряжении канал.
Из замечаний только одно: хотелось бы, чтобы встроенное ПО предоставляло более широкий доступ к средствам внутреннего мониторинга: температурам, оборотам вентилятора, а также SMART установленных жестких дисков. Также хотелось бы возможность выбирать и устанавливать программы самостоятельно, по своему вкусу, а не только избранные в специальном формате *.app, подготовленные самой Thecus.
Выражаем благодарность:
- Компании Thecus за предоставленный на тестирование сетевой накопитель Thecus N2310.
P.S. Интересно, сколько читателей прочло обзор внимательно и заметило несоответствие? В момент осмотра упаковки на фотографии и в тексте говорится о WD Red объемом 1 Тбайт, но в дальнейшем ниже появляется фотография двух WD Red 3 Тбайт и в рассмотрении прошивки участвуют они же.
На самом деле ошибка есть, но она не автора статьи, а представителей компании Thecus, которые предоставили на обзор NAS с уже установленными одним из предыдущих обозревателей WD Red 3 Тбайт и, не заметив это, положили в комплект еще пару WD Red 1 Тбайт.
