Выбираем приложение для android-устройств для IP-видеонаблюдения: IP Webcam и Alfred (страница 3)
Но и это еще не все. В дополнительных настройках настраивается частота обновления экрана, цветовой эффект и так далее. В общем, все, что мы делали ранее на мобильном устройстве.
Гикам понравится график отображения работы датчиков в реальном времени, а также возможность удаленно включить GPS и посмотреть местоположение камеры на карте.
На вкладке «Видеоархив» смотрим все отснятое видео, а также удаляем его при необходимости. Если вам нужен видеочат, пожалуйста, скачивайте отсюда же необходимый драйвер и вот вам общение а-ля Skype.
Кстати, его можно интегрировать с IP Webcam, как, впрочем, использовать и другие способы просмотра и записи. Например, активировать просмотрщик для другого android-устройства или использовать VLC, либо ZoneMinder. Есть и другие методы, но вышеописанных будет более чем достаточно, благо, отрабатывает это все на ура.
Как видите, ничего сложного, что радует, а главное работает, но это только локальная сеть, а как обстоят дела с удаленной? Но прежде отметим важный факт – потребление ресурсов мобильного устройства при использовании локальной сети минимальное. Иными словами, приложение потребляет, как обычный интерфейс камеры – 67.6 Мбайт при нулевой нагрузке на процессор.
Вещание через Интернет
В первую очередь нам предлагают проверить совместимость вашего устройства с вещанием через Ivideon. На моем «бюджетнике» все прошло хорошо.
Далее активируем интернет-вещание, создаем или входим в учетную запись Ivideon, а также смотрим обучающее видео, если что-то непонятно.
Теперь все, что нам нужно, это войти в сервис на другом устройстве любым удобным способом. В моем случае это ноутбук.
Синхронизация с удаленным сервером прошла без проблем, устройство определилось и сразу же отобразилось окошко видеотрансляции. Здесь можно как записать видео, так и отправить его товарищу, а также поделиться через социальные сети. При этом в последнем случае вы можете активировать постоянную трансляцию.
Есть возможность передать права на использование другим пользователям, то есть контролировать процесс сообща, а также настроить расписание записи и включить push-уведомления об этом. Получается, один раз настроил и забыл (к примеру, снимаем в будни и не снимаем в выходные, что очень удобно).
Не обошлось и без возможности масштабировать и просматривать архив, а также сохранять/экспортировать видео, где угодно (платно). Да, здесь предусмотрены тарифные планы, которые обойдутся вам от 299 в месяц до 4990 рублей в год.
Более подробно с ними можно ознакомиться на сайте Ivideon или на скриншотах ниже. От себя добавлю, что для обычного пользователя подойдет и бесплатное решение, если вы не поставили целью сборку архива происходящего.
Не обошлось и без GPS-трекинга, который не открылся у меня в бесплатном режиме. Ничего страшного, ведь если у вас одна камера и не в движении (только дома), то необходимость в этом отпадает.
Что касается настроек, то они ограничиваются сменой тарифа, пароля, отключением уведомлений и выбором часового пояса. Профессиональный режим немногим разбавляет этот набор, поэтому останавливаться на нем не будем.
Теперь о потреблении ресурсов. Да, прямо скажем, интернет-вещание здорово насилует ОЗУ и CPU стендового устройства – 204 Мбайт оперативной памяти при 1.9-процентной нагрузке на процессор. Однако это при максимальных настройках видео, а значит, если быть непритязательным, можно значительно сократить эти показатели.
Причем, как ни странно, аккумулятор проседает в среднем всего на 5.3%, но все зависит от количества динамических сцен, включенного GPS-модуля или ночного режима. При максимальных параметрах просадка находится на уровне 50%, однако это не страшно, так как без зарядного устройства вы все равно не сможете транслировать или записывать видео целый рабочий день. На крайний случай есть внешние аккумуляторы.
Что касается трафика, то все зависит от вас, я писал где-то часа два – ушло 147 Мбайт. Из этого стоит заключить, что «удаленка» через мобильное устройство – дело не из дешевых. На крайний случай, можно прийти домой и просмотреть локальную запись.
Еще стоит отметить возможность подгружать два плагина. Первый – Filoader – позволяет осуществлять передачу файлов по электронной почте, через FTP или SFTP (бета-функция). Второй, IP Webcam uploader for Dropbox, сохраняет записи в облако, значительно экономя память устройства.
Выводы
IP Webcam – это отличное, гибко настраиваемое приложение для превращения смартфона в IP-камеру. При этом доступно вещание как через локальную сеть, так и через Интернет. Стоп! Стоит ли повторяться, если все уже сказано выше и вывод напрашивается сам?
К прочим достоинствам отнесем дешевое отключение рекламы (+Tasker) и минимальное потребление ресурсов через локальную сеть. Что касается интернет-вещания, то здесь нагрузка логична, тем более что все можно гибко настроить, тем самым экономя на трафике и ресурсах.
Оценка: 5.0 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) в состоянии покоя |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM), локальная сеть |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM), интернет-вещание |
| Трафик |
| Расход аккумулятора |
| Удобство управления |
| Стабильность |
| Трансляция видео по сети |
| Трансляция видео удаленно через Интернет |
| Запись звука |
| Запись видео |
| Ручная настройка битрейта, формата файла и трансляции |
| Архив |
| Маскировка (шпионская камера) |
| Ночной режим |
| Работа с облачными сервисами |
