Выбираем приложение для android-устройств для IP-видеонаблюдения: IP Webcam и Alfred (страница 2)
Настройка отображения данных в веб-интерфейсе
Здесь активируем то, что будет доступно при удаленном доступе к камере через веб-интерфейс. Так, можно деактивировать датчик движения и включить датчик звука. По сути, мы даем право на управление смартфоном через сеть или интернет. При этом данные сенсоров могут обновляться хоть через секунду, хоть через час.
Настройка интерфейса камеры
Для тех, кто не в теме, приложение предлагает просмотреть обучающее видео, хотя и без него все понятно.
Можно добавить управление фокусом, кнопку записи видео и съемки фото (отдельно), а также прописать заголовок, например, home video. Также есть возможность установить ползунок для быстрой перемотки или вставить текст, комментирующий происходящее.
Стоит ли говорить о том, что эти элементы интерфейса можно удалять? Делается это по аналогии с удалением виджетов и иконок с рабочего стола. После всех манипуляций настройки сохраняются.
О настройках соединения мы поговорим при тестировании, дабы не сваливать все в кучу. Ну а теперь осталось рассмотреть «Прочее».
Прочее
Здесь можно полностью деактивировать запись звука или оставить только ее – очень пригодится любопытным женщинам, чтобы узнать, о чем думают окружающие. Заранее предупреждаю, что лучше сие использовать дома, поскольку на работе, как минимум, могут возникнуть проблемы. Про промышленный шпионаж вообще молчу.
Кстати, для всего этого предусмотрено отключение любых оповещений программы и автозагрузка последней. Не обошлось и без полноценного «ЧаВо», почитать которое стоит, если вы в чем-то не разобрались.
Каково мое первое впечатление от программы? Великолепно! Настройки понятны как гикам, так и простым пользователям. Причем они достаточно гибкие и позволяют настроить не только бюджетную камеру, но и качественный сенсор флагманского устройства. Осталось только проверить все это в действии, но прежде мы обратимся к системному монитору.
Тестирование
Надо сказать, что потребление системных ресурсов IP Webcam приятно удивило – всего 76 Мбайт ОЗУ при нулевой нагрузке на процессор в состоянии покоя. При этом в установленном виде программа занимает 29.03 Мбайт дискового пространства, а вот к версии Android выборочна, однако, как показывает практика, сия программа без проблем функционирует чуть ли не на всех версиях. От последних, кстати, зависит и функциональность приложения, хотя в случае с четвертой ОС Android никаких ограничений замечено не было.
Что касается разрешений, то здесь на удивление все по минимуму и ничего лишнего, однако стоит помнить о том, что перехватить вашу запись могут и злоумышленники, поэтому не чурайтесь хотя бы придумать пароль, а также настройте по-человечески маршрутизатор.
И поскольку IP Webcam поддерживает два режима трансляции и записи – локальный и удаленный, то протестируем их по отдельности. Итак,…
Вещание в локальной сети
Прежде чем активировать сервер (кнопка в самом низу настроек), пробежимся по предварительным настройкам локальной сети.
Здесь обязательно прописываем свой логин и пароль, выбираем предпочтительную версию IP-протокола (IPv4 или IPv6) и назначаем свободный порт. Все! Теперь запускаем трансляцию.
Но сначала разберем возможные действия в локальной сети. Итак, можно сфокусировать, остановить и переключить в фон нашу камеру, а также активировать вспышку, отключить дисплей для экономии энергии, отправить IP-адрес всеми доступными способами и кому угодно, либо скопировать его в буфер обмена для быстрой вставки в браузер.
Помимо этого, предусмотрена маскировка, например, запись будет идти, но на экране смартфона будет отображаться браузер, рабочий стол, а также произойдет перемещение открытого сервера в фон. В общем, как будто ничего и не произошло, все работает в штатном режиме, а запись-то идет.
Надо отметить, что это просто эмуляция, то есть браузер на самом деле не открывается, а значит, и не отображается в трее, поэтому в качестве маскировки идеален вариант с просто открытым рабочим столом.
Как несложно догадаться, чтобы удаленно просмотреть видео или его записать, достаточно просто вбить в адресную строку браузера IP-адрес, сгенерированный программой. Найти его можно в самом низу интерфейса или отправить себе по почте. Кстати, веб-интерфейс в Chrome и его производных работает идеально. Например, в моем UC браузере проблем не возникало.
Как можно видеть, веб-интерфейс русскоязычный и прост для понимания. При этом не важно, откуда его запускать – с планшета или лэптопа. Здесь можно выбрать режим просмотра: Flash-плеер, плеер браузера, Java, скрипт для вставки или полноэкранный режим. Для записи звука используется Flash или новый HTML5 WAV/Opus. Все это работает без нареканий.
Помимо этого, можно активировать простую запись или запись по кругу, присвоив последней имя, а также сделать фото. Не обошлось и без масштабирования, ручной настройки качества и выдержки видео, можно удаленно включить ночное видение, вспышку, фокусировку и переключиться между фронтальной и основной камерами.
