Выбираем конвертеры величин для android-устройств: MyConverter (La Clave Ganadora SL), «Конвертор валют» (halmi.sk), Currency (ExtraAndroary), «Конвертер валют» (NyxCore) и «Курсы валют» (страница 5)
«Курсы валют» (Сергей Полицинский)
Знакомство
Программа отечественного разработчика работает только с Центробанком России и Европы и не приемлет других ресурсов. При этом нам досконально объясняют, как «вести» себя с конвертером, чтобы не было «багов». По мне такое отношение правильное. К тому же приложение постоянно обновляется, а сам автор не прочь помочь и ответить на вопрос.
В остальном перед нами «сборник» из всех возможных опций конвертеров и пока о программе складывается хорошее впечатление, но первое впечатление, как говорится…
| Оценка в Google Play (бесплатная/платная версии) |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Отображение ежедневных текущих курсов валют по данным Центрального банка России и Европы;
- Возможность запрашивать курсы валют на завтра (только ЦБ РФ и только после 14:00 по Московскому времени);
- Возможность составить свой список валют;
- Имеется возможность настройки порядка следования валют в списках Курсы валют и Избранное;
- Возможность переименовывать валюты;
- Валютный калькулятор;
- Справочник валют;
- Диаграммы изменения динамики курсов за периоды;
- Автообновление курсов;
- Возможность расчета бивалютной корзины (количество валют в корзине настраивается);
- Виджеты;
- Настройка размера и цвета шрифтов в виджетах;
- Минимальный расход трафика.
Что нового в версии 6.0.3 от 20 января 2016 г:
- Повышена стабильность автообновления.
Разрешения:
Другое:
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Запуск при включении устройства;
- Управление функцией вибросигнала;
- Просмотр сетевых подключений.
Тестирование
На главном экране сразу отображается весь список валют по отношению к рублю. При этом обновление информации можно выбрать вручную. Также предусмотрено четыре вкладки. Это избранное, калькулятор с учетом бивалютной корзины, справочник валют, где последнюю можно переименовать, как вам угодно, а также представленная таблица конвертации.
При этом, если нажать на конкретную денежную единицу, то можно просмотреть динамику курса за неделю, месяц, квартал и год (не для каждой валюты), создать оповещение при минимальном и максимальном значении (гибко настраивается), добавить валюту в избранное и поделится курсом с другими всеми доступными способами.
Не обошлось и без левого сайдбара, где можно активировать прогноз курса на завтра (если недоступно, то показывается актуальный курс), а также произвести нехитрые настройки.
Сразу отмечу, что здесь есть виджеты, которые можно настроить. Например, выбрать стиль оформления рамки, цвет значения курса, а также открывать калькулятор при нажатии на флаг и всегда отображать/обновлять существующий курс валюты. Также настраивается прозрачность и размер шрифта и чисел. В общем, нормальный и полноценный виджет, а не «плюшка» там какая-то.
Есть и возможность кастомизации интерфейса самой программы. Можно выбрать светлую/темную тему, точность после запятой, всегда отображать значок банка, а также показывать только избранные валюты.
Помимо этого, настраиваются в любые две валюты в бивалютной корзине.
Перед тем, как проверить актуальность курса, процитирую обращение автора к пользователям: «Уважаемые пользователи! Программа работает исключительно только с сервисом ЦБ РФ и Европейского ЦБ, запрашивает и отображает только курсы валют ЦБ РФ и Европейского ЦБ в рублях и ни к ММВБ, ни к Форексу, ни к подобным источникам она не имеет никакого отношения. Правила работы ЦБ РФ: курсы устанавливаются только по рабочим дням, в выходные и праздники курсы не устанавливаются и не обновляются. Курсы на завтра доступны только по рабочим дням и только после 14:00 МСК. Правила работы Евро ЦБ: курсы доступны только по рабочим дням, только после 16:00 по МСК (2.15 p.m. CET). В праздничные дни курсы не устанавливаются».
Забегая вперед отмечу, что курс прекрасно обновляется и выходные, так что страшилка излишня.
Помимо этого, все счастливые обладатели Android 4.4 KitKat должны перенести приложение в системную память, иначе виджеты попросту не будут отображаться. Если виджет зависает при обновлении, то можно зайти в настройки виджета и сразу нажать «Установить виджет», либо сделать обновление из самой программы. При этом автообновление может не работать, если задействована программа очистки памяти (task killer), для аппаратов Sony – это режим Stamina, поэтому необходимо внести конвертер в исключения.
Теперь посмотрим, как это все работает и …о чудо, данные программы точно совпадают с курсом ЦБРФ. 77.3409 за доллар и 86.5754 рублей за евро. А вот сирийского фунта, Лоти Лесото, а также электронной валюты в конвертере попросту нет, то есть в приложение отображается только та валюта, что присутствует в официальных котировках Центробанка. А разве еще что-то надо?
Однако, чтобы совесть была чиста, проверю произвольную валюту, сравнив с данными poker.su. Пусть это будет сингапурский доллар.
В итоге, 54.99 против 55.25 рублей у «Курсов валют». Это доказывает, что все зависит от конкретного банка и конкретной биржи, а для россиянина, вернее ЦБРФ нет верней – трейдеры же сами знают, куда обращаться.
Теперь о главном – о потреблении ресурсов, которое меня порадовало – 63.4 Мбайт ОЗУ при нулевой нагрузке на процессор. При этом аккумулятор просел всего на 11%, что более, чем приемлемо. Также стоит отметить, что конвертер работает с Android 2.2 и выше, в конечно итоге весит разумные 8.9 Мбайт, а в разрешениях я не нашел ничего криминального. Потребление трафика также порадовало – ничтожные 22 Кбайт. Это и неудивительно, ведь в программе совсем нет рекламы, а поддержать разработчика можно полтинником, купив pro-версию. За 50 рублей вы получаете приоритетное обновление, на два банка больше (НБ РБ и НБУ), а также «разные приятные небольшие дополнения».
Выводы
Конвертер «Курсы валют» Сергея Полицинского заслуживает внимания, благо обладает умеренным аппетитом к ресурсам системы, показывает актуальный курс для популярных валют (по данным ЦБРФ), а также содержит бивалютную корзину, калькулятор, оповещения о снижении/повышении котировок и настраиваемый виджет.
Всего этого так не хватало другим вышеописанным программам. Жаль, что показателей европейского банка нет, а посему «отлично» не ставим.
Оценка: 4.8 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Трафик |
| Расход аккумулятора |
| Удобство управления |
| Стабильность |
| Точность конвертации (рубль-доллар/рубль-евро) |
| Точность конвертации (произвольная валюта второго / третьего эшелона) |
| Графики и таблицы |
| Собственная валюта |
| Экспорт/импорт данных |
| Работа с электронными валютами |
| RSS-лента новостей валютного рынка |
Заключение
Как несложно догадаться, лидером статьи становится конвертер «Курсы валют» Сергея Полицинского. Это удачная программа с точными курсами валют, сбалансированным расходом аккумулятора, удобным управлением, виджетами и так далее.
При этом обвинять в неточности другие программы будет не совсем правильно, поскольку последние используют зарубежные источники, которые порой разнятся с нашими показателями. Да вы и сами в курсе неустойчивости котировок, однако значениям выбранного в качестве эталона ЦБРФ показатели отечественного конвертера соответствуют полностью.
Сводное сравнение MyConverter (La Clave Ganadora SL), «Конвертор валют» (halmi.sk), Currency (ExtraAndroary), «Конвертер валют» (NyxCore) и «Курсы валют» (Сергей Полицинский)
| Функциональность |
| Интерфейс |
| Трафик |
| Стабильность |
| Точность конвертации (рубль-доллар / рубль-евро) |
| Графики и таблицы |
Неплохо себя проявил и «Конвертор валют» halmi.sk, чем-то напоминающий лидера статьи. Его можно использовать для сверки с данными зарубежных источников, а также для понимания курса «редких» валют. Что касается Currency (ExtraAndroary) и «Конвертера валют» (NyxCore), то наблюдаются явные неточности, но зато реализована богатая функциональность. Эти решения помогут при перемещении за границей, к коей они ближе всего. Ну а MyConverter (La Clave Ganadora SL) – определенно самое слабое звено нашего обзора.
Итак, мы рассмотрели конвертеры величин и валют, а значит, пора переместиться в не менее важную область – к документам. В следующей статье мы попробуем сконвертировать именно их, а также понять, зачем это вообще нужно на мобильном устройстве.
