Выбираем конвертеры величин для android-устройств: MyConverter (La Clave Ganadora SL), «Конвертор валют» (halmi.sk), Currency (ExtraAndroary), «Конвертер валют» (NyxCore) и «Курсы валют» (страница 2)
«Конвертер валют» (halmi.sk)
Знакомство
Калькулятор валютных курсов отличается простотой использования, а также возможностью работы в режиме офлайн. Обновления осуществляются через Европейский Центральный банк, можно вручную добавить любую валюту. А наиболее распространенные валюты мира получили встроенные флаги.
Сама конверсия валют происходит автоматически. Курсы всех валют изначально выставлены относительно EUR, но всегда возможно поменять базовую валюту на какую-нибудь другую по усмотрению. Любые валюты можно сохранить в избранное и загрузить их в любое время.
В итоге это достойный конкурент первого испытуемого. Кстати, в отличие от оппонента, «Конвертер валют» студии halmi.sk работает чуть ли не со всеми версиями ОС Android.
| Оценка в Google Play (бесплатная/платная версии) |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Обновление через Европейский Центральный банк;
- Возможность вручную добавить собственную валюту;
- Встроенные флаги;
- Избранное и история;
- Графики.
Что нового в версии 3.3.2 от 2 февраля 2016 г:
- Возможность отображения истории изменения курса двух валют на графике.
Разрешения:
Фото/мультимедиа/файлы:
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе;
- Просмотр данных на USB-накопителе.
Другое:
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Управление функцией вибросигнала;
- Просмотр сетевых подключений.
Тестирование
Здесь все серьезней, чем у MyConverter. Так реализован список для одновременной конвертации нескольких валют. При этом динамику курса можно посмотреть на графике, правда, чтобы проследить динамику нескольких денежных единиц, придется приобрести pro-версию, которая также избавит и от рекламы.
Также реализован классический калькулятор, а также бегущая строка с обменными курсами валют. Под тремя «точками» из всей требухи стоит отметить обратную связь с разработчиками и подробную информацию о программе. Также реализовано ручное обновление данных и настройки.
В последних можно выбрать оформление конвертера, количество отображаемых валют на главном экране, межстрочный интервал, скрыть обменные курсы (бегущая строка), а также графики. При этом информацию можно черпать из Европейского Центробанка, Yahoo Finance и RSS-лент финансовых институтов. Нашего Центробанка нет, поэтому оставим европейский. Также можно настроить период обновлений по дням, делать это на автомате, а также включить вибрацию, которая просигнализирует о обновлении курса валют.
Из прочих особенностей стоит отметить редактирование валют, где можно удалить последние или назначить как базовую. Кстати, можно запретить обновление отдельно взятой единицы, а также просмотреть ее курс и инверсное значение. Кстати, набор валют здесь более, чем обширный.
Итак, по данным конвертера биткоин стоит 29 666.586, евро – 86.033, доллар США – 76.863, Лоти Лесото – 4.83, а сирийский фунт обойдется в 0.350 рублей. Расхождения замечены с электронной валютой – 29599.1 по данным coindesk.com. В остальном все точно, кроме показателей евро – 84.8104 у Центробанка, а вот вчерашний курс сходится – 86.5115 рублей.
Разница есть, да, но это будет чувствительно для трейдера, а вот рядового гражданина опечалит только вчерашний курс. При этом доллар синхронизировался практически точно – 76,460 против 76.863 у программы. Зато курсы валют совпали точь-в-точь. Также не стоит забывать, что это данные Европейского банка, а не ЦБРФ.
Из прочих особенностей стоит наглядную динамику курса на графике, жаль только, что экспортировать в файл его нельзя.
Теперь о системных ресурсах, где «Конвертер валют» проявил неплохие аппетиты – 92.7 Мбайт ОЗУ, но при этом и пальцем не тронул процессор. Если сравнивать с MyConverter, то при всей функциональности приложения, это нормальный показатель. При этом и аккумулятор был уничтожен чуть меньше – 48%. Надо отметить, что в фоне программа кушает куда меньше. Что касается совместимости, то здесь нужен Android 2.3.3 и выше (еще один камень в огород конкурента), а 6.5-мегабайтный дистрибутив разросся до разумных 12.59 Мбайт. Что касается разрешений, то здесь ничего криминального. На рекламу и обновление курса валют ушло всего 1.2 Мбайт.
Выводы
Безусловно, «Конвертер валют» halmi.sk заслуживает внимания и своих 90 рублей, поскольку реализовано внятное и понятное отображение курса нескольких валют, есть динамика в графике, возможность управлять валютами и необходимые настройки.
Жаль, курс евро только вчерашний, а значит, сверяться все равно придется, хотя это связано с особенностями работы банков и бирж. Кроме того, при интенсивной работе с программой существенно просядет батарея, что не есть хорошо для мобильного конвертера, поэтому пока на «троечку».
Оценка: 3.0 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Трафик |
| Расход аккумулятора |
| Удобство управления |
| Стабильность |
| Точность конвертации (рубль-доллар/рубль-евро) |
| Точность конвертации (произвольная валюта второго / третьего эшелона) |
| Графики и таблицы |
| Собственная валюта |
| Экспорт/импорт данных |
| Работа с электронными валютами |
| RSS-лента новостей валютного рынка |
