Выбираем конвертеры величин для android-устройств: MyConverter (La Clave Ganadora SL), «Конвертор валют» (halmi.sk), Currency (ExtraAndroary), «Конвертер валют» (NyxCore) и «Курсы валют» (страница 4)
Знакомство
Это не только мощный конвертер валют, но и мобильный калькулятор. В остальном перед нами такой же, как и все, инструмент для легкой и быстрой конверсии валют. При этом последних можно преобразовывать сразу несколько, что может пригодится туристу.
Кроме того, реализована поддержка электронных денежных знаков, и намного шире, чем у конкурента. Также нам обещают расчет комиссий банков, кредитных карт и банкоматов, что немаловажно. Не обошлось и без курса драгметаллов. На первый взгляд приложение интересное.
| Оценка в Google Play (бесплатная/платная версии) |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Очень быстрый и простой в использовании;
- Приятная глазу графика и диаграммы;
- Фавориты;
- Расчета комиссий банков, кредитных карт и банкоматов;
- 160 валют;
- Таблицы преобразования;
- Встроенный калькулятор;
- Автоматическое обновление;
- Офлайн-режим;
- Драгоценные металлы и не только (золото, серебро, платина, палладий, медь);
- Восемь электронных валют (BitCoin, LiteCoin, FeatherCoin, NovaCoin и другие).
Что нового в версии 1.8 от 03 декабря 2014 г:
- Добавлен Expense-менеджер;
- Исправлены многие ошибки;
- Откорректирована графика;
- Улучшена скорость;
- Реализована поддержка Android 5.0.
Разрешения:
Фото/мультимедиа/файлы:
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе;
- Просмотр данных на USB-накопителе.
Другое:
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Просмотр сетевых подключений.
Тестирование
Интерфейс «Конвертера валют» от студии NyxCore чем-то напоминает Currency. Тот же огромный шрифт, красочный окрас, а также график динамики валют. Помимо этого, в самом низу есть еще расчет процентной ставки, а также таблицы преобразования (с учетом установленной процентной ставки). Ничего не скажешь – удобно. Однако подозрения вызывают притормаживания интерфейса при переходе по окнам. При этом автообновление данных происходит автоматически.
Не обошлось и без избранного, а также классического калькулятора. Кстати, отдельной кнопки для настроек нет – перелистываем свайпами влево до упора.
Для удобства создана конвертация нескольких денежных единиц по отношению к одной валюте. Здесь также предусмотрена процентная ставка.
Как опция, предусмотрена статья расходов и доходов в любой валюте – очень удобно, особенно заграницей. При этом список «покупок» можно отправить любым доступным способом. Кстати, помогает, если вы постоянный клиент обменников.
Сами же настройки довольно скудны. Можно изменить размер шрифта и цифр (по отдельности) – актуально для 4-дюймовых смартфонов, а также выбрать окрас интерфейса и применить отображение курса с разделителями и без. В качестве разделителя традиционно используется пробел и точка.
Перед тем, как сравнить курсы валют, отмечу странный факт – напротив рубля, где должен и быть «рубль» пропечатаны «леи». При этом в списке валют опять-таки наши «деревянные». Не понятно, чем думали разработчики, относя нашу денежную единицу, например, к румынам, но это не только «обидно», но и несколько сбивает с толку, так как валютный рынок довольно точная «наука» и таких косяков не любит.
Так как тестирование конвертеров продолжилось уже на следующий день, то и ситуация на рынке изменилась. Так по данным ЦБРФ доллар стоит 77.3409, евро – 86.5754 рублей.
«Конвертер валют» показывает другую статистику, то есть 76.05 и 84.87 рублей соответственно. Это вчерашний курс валют, который неактуален, а так, да, полностью совпадает.
Если посмотреть данные по биткоинам, то и здесь чувствуется небольшая разница – 29324.8 (coindesk.com) и 29152.00 у программы. Что касается Лоти Лесото и сирийского фунта, то разница есть только с первой валютой – 4.84 против 4.75 рублей. В этом случае, скорее всего, курс также опаздывает.
Получается, что при всей своей функциональности программа поздновато обновляет курс, а значит, за единственный верный источник информации ее принять нельзя.
Хорошо, теперь посмотрим на аппетиты конвертера. Последние меня приятно удивили, так как оказались самыми минимальными в обзоре – 68.3 Мбайт ОЗУ при нулевой нагрузке на процессор. При этом 3.3-мегабайтный дистрибутив разрастается до 9.3 Мбайт. Это положительно сказывается на расходе батареи – 39.6%. Что касается разрешений, то здесь нет ничего криминального, а само приложение совместимо чуть ли не со всеми Android. На рекламу (нельзя отключить) и обновление курса валют ушло – 1.2 Мбайт.
Выводы
«Конвертер валют» студии NyxCore по непонятным для меня причинам сильно притормаживает при пооконном переходе. При этом потребление ресурсов более чем приемлемо. Возможно, это происходит из-за какой-то несовместимости с тестовым устройством, однако на другом аппарате было все то же самое.
В остальном перед нами этакий комбайн с возможностью вычета процентной ставки, доходов/расходов и подробными графиками. Жаль, что данные приложения не поспевают за официальным курсом валют, хотя это может быть связано с источником информации, разнящимся с ЦБРФ.
Оценка: 3.0 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Трафик |
| Расход аккумулятора |
| Удобство управления |
| Стабильность |
| Точность конвертации (рубль-доллар/рубль-евро) |
| Точность конвертации (произвольная валюта второго / третьего эшелона) |
| Графики и таблицы |
| Собственная валюта |
| Экспорт/импорт данных |
| Работа с электронными валютами |
| RSS-лента новостей валютного рынка |
