Обзор android-«планшетофона» Philips S616: пополнение в массы! (страница 8)
Время автономной работы Philips S616
Philips S616 оснащается съемной батареей емкостью 3 000 мАч. Это средний вариант для такого устройства.
Полную зарядку аппарата от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за три с половиной часа. От USB 2.0 он будет заряжаться около шести часов. Штатное ЗУ (5.0 В, 1.0 A) справится с этой задачей часа за три.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал умеренные 5 319 баллов – средний показатель на фоне многих других смартфонов. Под полной нагрузкой герой обзора обеспечил около трех часов.
Что покажет PCMark? Почти шесть часов – еще один средний результат.
В Geekbench 3 смартфон почти продержался шесть часов.
Ну а такой результат выдал тест батареи в GFX Bench.
Реальные испытания показали, что рассчитывать на нормальную автономность при активном использовании экрана и процессора смартфона (игры, просмотр фильмов) не стоит. Каких-то рекордов в плане «живучести» он не демонстрирует, так что придется следить за состоянием батареи.
Ниже для составления полной картины приведены результаты калибровки в программе «Батарея HD».
Для дополнительной экономии заряда помимо фирменного приложения в настройках есть стандартный режим энергосбережения.
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение семи-девяти часов. Непрерывная эксплуатация в трехмерных тяжелых играх съест батарею примерно за два-три часа. А большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят ее в среднем за четыре-шесть часов.
Если аппарат использовать в щадящем режиме (например, преимущественно для прослушивания музыки с выключенным экраном, а не для браузинга), можно рассчитывать на автономную работу в течение одного дня. В режиме минимальной активности он протянет дольше, но в простое саморазряд и разряд от выполнения базовых функций заметно выражен.
Камера Philips S616
В Philips S616 установлено две камеры: основная с разрешением 13.0 Мпикс, автофокусом и светодиодной вспышкой, и фронтальная – 5.0 Мпикс.
Максимальное разрешение фотографий: 4160 x 3120 точек и 2560 x 1920 точек для основной и фронтальной камеры соответственно. Видео первая снимает в разрешении вплоть до Full HD (1920 x 1080 точек), вторая – вплоть до 640 x 480 точек.
Интерфейс камеры стандартный, он достаточно функциональный и при этом интуитивно понятный. Есть все необходимые настройки и набор основных элементов, в том числе стабилизация, режимы съемки, обнаружение лиц и прочее. К скорости съемки и автофокуса претензий нет, все происходит быстро и точно.
Меню камеры представлено на снимках ниже.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи Philips S616. Все фотографии ниже, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме, при стандартных настройках и в максимально возможном качестве.
