Обзор android-«планшетофона» Philips S616: пополнение в массы! (страница 3)
Тест дисплея Philips S616
Philips S616 оснащен 5.5-дюймовым экраном с матрицей типа IPS и разрешением 1920 x 1080 точек. Плотность пикселей составляет 400 ppi, соотношение сторон экрана – 16:9. Это вполне актуальные и для многих людей достаточные параметры.
По заявлению производителя, Philips S616 оснащен световой технологией SoftBlue, которая снижает уровень вредного излучения в синем спектре, тем самым защищая зрение, и обеспечивает превосходное яркое изображение.
Данная фишка использует интеллектуальную технологию для уменьшения длины волны вредного синего света, не влияя на цвет изображения на дисплее. SoftBlue присвоены сертификаты международных испытательных организаций – лаборатории SGS и компании TUV Rheinland, подтверждающие сокращение излучения синего света и защиту для глаз.
Картинка на экране насыщенная и четкая, черный цвет визуально воспринимается достаточно глубоким. Технология SoftBlue визуально себя никак не проявляет.
Full HD разрешение экрана обеспечило приличную плотность пикселей, увидеть структуру изображения в данном случае можно с трудом, придется присматриваться. Визуально никаких серьезных претензий к дисплею нет. Посмотрим, что покажут тесты.
Чтобы получить точные данные, мы, как обычно, протестировали экран смартфона при помощи колориметра X-Rite ColorMunki Display. Начнем с показателей яркости и контраста.
Диапазон яркости нормальный, его должно хватить при использовании экрана на улице в условиях дневного освещения. Такая яркость подойдет и для большинства других сценариев использования. Не станет исключением и полная темнота, благо минимальная яркость у дисплея низкая.
Коэффициент контрастности стабилен на всех уровнях яркости (кроме минимального), его можно назвать нормальным для матриц типа IPS. Автоматическая регулировка яркости и датчик приближения работают адекватно.
Гамма-кривые настроены хорошо, отклонения от «референса» минимальны. У изображения не будет сильных отклонений в насыщенности.
Цветовой охват почти соответствует стандарту sRGB. Это хорошо скажется на цветопередаче.
Точки серого клина расположены с некоторым разбросом и в стороне от DeltaE<10. Могут присутствовать паразитные оттенки.
Цветовая температура находится у средней отметки 8000К, что далековато от стандарта 6500К. Изображение будет немного холодить.
Настройку цветов можно назвать неплохой. Каналы ведут себя стабильно и расположены не очень далеко друг от друга.
Зависимость между яркостью и насыщенностью цветов не выражена.
Равномерность свечения на белом фоне у экрана нормальная, пересвеченных или темных областей нигде не видно. Белый цвет почти не отдает сторонними оттенками под разными углами.
На черном фоне дела с равномерностью подсветки обстоят хорошо, пересвеченных пятен не заметно. Под углами изображение светлеет, уходя в основном в серые, фиолетовые и желтоватые оттенки. Этот эффект присущ многим экранам IPS.
Цветное изображение не искажается, а цвета не инвертируются. Но заметно общее падение контрастности и яркости изображения под углами. Наблюдаются те же оттенки, что и на черном цвете.
Углы обзора экрана Philips S616 на видео:
Glow-эффект экрана Philips S616 на видео:
Дисплей можно настроить при помощи специального программного инструмента.
Результаты по большей части получились неплохими. Мы получаем нормальную контрастность, равномерную подсветку, правильный цветовой охват и относительно точные некоторые основные параметры.
Несмотря на то, что без недочетов в настройках дисплея не обошлось, в целом все выглядит очень неплохо. Тем более программно мы можем немного влиять на изображение и подстроить его под себя.
Экран оснащен защитным стеклом (производитель не уточняет, каким именно), видимой воздушной прослойки здесь нет. Сенсор поддерживает до пяти одновременных нажатий. Он чувствительный, работает точно и без сбоев.
Олеофобное покрытие на экране, по всей видимости, есть, но не самое лучшее. Палец скользит не идеально, а отпечатки стираются не мгновенно.
