Обзор android-«планшетофона» Philips S616: пополнение в массы! (страница 6)
Мультимедиа Philips S616
Для просмотра фото в Philips S616 используется галерея с возможностью редактирования изображений. Заявлена поддержка следующих форматов изображений: BMP, GIF, JPEG, GIF (87a и 89a).
Диктофон и FM-радио на месте. Радио работает при подключенных в качестве антенны наушниках.
В качестве музыкального проигрывателя используется отдельный плеер с набором необходимых настроек, эквалайзером и звуковыми предустановками. Музыка в форматах MP3 и FLAC воспроизводится нормально, без задержек. Заявлена поддержка следующих форматов аудио: AMR, MP3, AAC, Midi, WAV, AAC+, ADPCM, SP-Midi.
Стандартный видеоплеер не подойдет для нормального воспроизведения некоторых форматов, замечены проблемы с декодированием звука. Его функциональность минимальна. Заявлена поддержка следующих форматов сжатия видео: MPEG4, 3GP, H.263, H.264.
Проблема традиционно решается установкой одного из сторонних плееров с программным декодированием звука. Например, MX Player. Но лучше установить плеер VLC с удобным эквалайзером, работающий без каких-либо ограничений по форматам звука и видео (у MX Player есть проблемы с декодированием AC3).
Видео в Сети (в частности на YouTube) воспроизводится без задержек и других проблем.
В итоге мы из «коробки» получаем почти полный мультимедийный набор. Нужно только установить нормальный видеоплеер. Производительности смартфона хватает для воспроизведения видео во многих актуальных форматах, но есть и некоторые ограничения. Вот, что показал AnTuTu Video Tester.
Комплектная гарнитура звучит неплохо. Звук чистый, но мощным и очень качественным его не назовешь. При прослушивании в сторонних наушниках звук можно назвать средним по качеству. Детальности и глубины звучания не совсем хватает, но частотный диапазон раскрывается неплохо.
С применением звуковых предустановок и различных настроек штатного эквалайзера Philips S616 мог бы выступать в качестве слабенького музыкального плеера. Но уровень сигнала около -16 дБ не позволяет смартфону звучать достаточно громко на выходе 3.5 мм.
Для тестирования звука в Right Mark Audio Analyzer аппарат подключался к звуковой карте ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). Результаты в стандартном режиме получились плохими. Это может быть связано с низким уровнем выходного сигнала, что не позволяет получить корректные показатели.
Чтобы улучшить качество, можно активировать режимы улучшения звука. Этому здесь уделили особое внимание – есть улучшайзеры для основного динамика и для наушников.
При включении улучшения звука и активации различных режимов результат получается уже средним. Уровень сигнала повышается до -13 дБ. Да и на слух звук заметно меняется. Можно будет подобрать оптимальную конфигурацию настроек под свое восприятие звука и наушники, но придется немного повозиться.
Качество звучания основного динамика посредственное. Частотный диапазон представлен с акцентом на средние частоты. Звук недостаточно громкий и чистый, глубоким и детальным его тоже не назовешь. При этом хрипов и каких-то явных дефектов нет. Разговорный динамик работает без особых нареканий.
Микрофоны при разговоре, в том числе в видео ведут себя нормально. Чувствительности хватает, чтобы улавливать звуки окружающей обстановки и голос. Никаких сторонних помех или искажений не замечено.
