Обзор android-«планшетофона» Philips S616: пополнение в массы! (страница 7)
Беспроводные интерфейсы и связь Philips S616
В Philips S616 есть два слота для SIM-карт формата Micro. Обе карты могут быть активны одновременно в режиме ожидания. Уровень сигнала сети и скорость работы мобильной передачи данных стабильно поддерживаются смартфоном на нормальном уровне. Разговор не прерывается.
К скорости связи и стабильности работы Wi-Fi (a/b/g/n) нет никаких претензий.
Заявленные возможности связи и передачи данных:
- GSM: 850/900/1800/1900;
- WCDMA: 850/1900/2100;
- 4G работает в двойном режиме:
- FDD-LTE 1800 (B3)/2100 (B1)/2600 (B7)/800 (B20)/900 (B8);
- TD-LTE 1900 (B39)/2300 (B40)/2600 (B38)/2600 (B41).
В меню есть все необходимое для управления параметрами связи.
Для позиционирования в пространстве используется модуль (A) GPS/ГЛОНАСС. Поиск спутников занимает меньше минуты и обнаруживается их достаточное количество.
Точность определения местоположения получается высокой, а трекинг в движении плавным.
По Bluetooth 4.0 файл объемом 65.98 Мбайта передался за семь минут.
Память и файловая система Philips S616
Для хранения данных в Philips S616 предусмотрено 16 Гбайт памяти. Пользователю доступно около 11 Гбайт для хранения личных данных. Есть слот для карт памяти MicroSD емкостью до 128 Гбайт.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в режиме мультимедийного устройства (MTP), камеры (PTP), встроенного CD-ROM и только для зарядки. Подключение в качестве USB-накопителя возможно, но неприменимо к встроенной памяти смартфона. Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0.
Ниже представлены результаты тестирования хранилища в бенчмарках. Скорость работы внутреннего накопителя оказалась нормальной. При осуществлении записи файла во внутреннюю память смартфона скорость также не подвела. Файл объемом 682 Мбайта копировался 40 секунд. При передаче крупных медиафайлов долго ждать не придется.
