Обзор android-«планшетофона» Philips S616: пополнение в массы! (страница 4)
Аппаратная платформа и производительность Philips S616
В качестве процессора в Philips S616 используется MediaTek MT6753 с восемью ядрами частотой 1.3 ГГц. В качестве графической подсистемы применяется Mali-T720.
Это не самая производительная SoC, которая тем не менее способна обеспечить плавную работу интерфейса смартфона и большинства приложений.
Объем оперативной памяти составляет 2 Гбайта, в простое свободной остается примерно половина. Работа ОЗУ зафиксирована, как очень медленная. Это странно, но подтверждается тестом MemBench.
Перед тем, как посмотреть на результаты тестирования производительности, приведем показания CPU-Z. Напомним, что данные о системе из различных источников могут отличаться.
Результаты бенчмарков:
Все совместимые тесты запускались и проходились без ошибок и зависаний. Смартфон во многих из них показал невысокие и средние результаты.
По полученным данным бенчмарков можно сказать, что примененная аппаратная конфигурация сможет обеспечить необходимое быстродействие в большинстве приложений. Но рассчитывать на большой запас мощности для плавной работы в ресурсоемких программах и играх в данном случае не стоит.
Проверка стабильности аппарата прошла успешно. Philips S616 не выдает ошибок и сбоев при длительной максимальной нагрузке, а температура корпуса не поднимается свыше комфортного для удержания в руках значения.
Игровая производительность Philips S616 на видео:
Во многих играх, в том числе в «тяжелых» смартфон проявил себя достаточно уверенно. Трехмерные игры идут визуально плавно и с нормальной частотой кадров в секунду. Заметных сильных провалов FPS, артефактов и каких-либо других графических искажений не зафиксировано. Исключением стала игра Asphalt 8. В ней смартфон тормозил, что отражено в ролике выше.
Очевидно, для игр данный аппарат подойдет, но не для всех. Начинка для этих развлекательных задач, конечно, не самая технологичная и производительная, но в большинстве случаев вполне применимая. Только в самых требовательных играх с проработанными физическими и графическими эффектами нужно будет использовать низкие и средние настройки качества картинки.
С работой интерфейса значимых проблем не замечено, но он явно не идеален. Экраны пролистываются не совсем плавно, есть небольшие задержки при открытии меню и запуске приложений. При этом изображения и страницы в браузере зумируются без явных рывков, а видео поддерживаемых форматов в высоком качестве проигрываются без проблем. Если говорить об ощущениях от скорости работы смартфона в целом, то она приемлемая.
