Обзор android-«планшетофона» Philips S616: пополнение в массы! (страница 2)
Внешний вид и конструкция Philips S616
Philips S616 выполнен в разборном корпусе из пластика. Всю переднюю панель занимает стекло, под которым расположен экран. Изначально на это стекло не наклеено никаких защитных пленок.
Заднюю часть почти полностью покрывает темно-серая пластиковая панель. Этот материал матовый, с мелкой фактурой, цепкий и не собирает отпечатки пальцев. В верхней и нижней частях задней панели присутствуют вставки из гладкого матового пластика Окантовка торцов пластиковая полуматовая, окрашена в серый цвет и стилизована под металл.
Внешность корпуса не вызывает каких-либо ярких эмоций, все просто и строго. Говорить о явном сходстве форм с другими конкретными известными моделями не приходится.
Толщина корпуса 8.3 мм, грани сглажены минимально. Угловатые формы аппарата хорошо распознаются на ощупь, держать его удобно, благо с эргономикой все в порядке.
Рамки по бокам дисплея не самые узкие, но человек со средней рукой сможет нормально удерживать смартфон. Стекло здесь установлено обычное, плоское.
Высота гаджета составляет 152 мм, ширина – 77.9 мм. Несмотря на заявленную массу в 154.5 г, взвешивание показало несколько меньшее значение. Массу смартфона можно назвать нормальной для его размеров.
Все аппаратные кнопки и разъемы расположились на торцах.
Над экраном расположены фронтальная камера, разговорный динамик, светодиодный индикатор событий/заряда, датчики освещенности и приближения. Динамик снабжен неуглубленной прорезью средних размеров и расположен в достаточно удобном для уха месте.
Индикатор светится красным цветом при зарядке и мигает раз в две секунды зеленым цветом при пропущенных событиях. Он небольшой по размеру, но хорошо виден под разными углами.
Под экраном разместили три стандартные сенсорные кнопки без какой-либо подсветки. Есть только белые обозначения.
Основная камера находится в левой верхней части задней панели. Ее модуль не выступает над уровнем корпуса и не должен царапаться, а сам смартфон будет лежать на столе ровно. Рядом размещены светодиодная вспышка и дополнительный микрофон.
В центре нижней части задней панели нас встречает широкая прорезь для основного динамика.
Правый торец содержит кнопку питания.
На левом торце расположились сдвоенный регулятор громкости и зацеп для отсоединения задней панели.
На нижнем торце размещены разговорный микрофон и разъем USB.
На верхней грани расположен разъем 3.5 мм для наушников.
Задняя пластиковая панель достаточно прочная. Она плотно крепится на защелках.
Под крышкой мы видим привычную внутреннюю раскладку всех элементов.
В смартфон можно установить две Micro SIM-карты и карту памяти MicroSD.
Качество деталей корпуса и их обработка хорошие. К сборке нет никаких нареканий, при скручиваниях и надавливаниях хрустов и скрипов минимум. Подгонка деталей точная и плотная, зазоры везде одинаковые. Аппарат в целом выглядит нормально.
Разъемы и элементы управления расположены удобно. Размер кнопок достаточен, нажимаются они с ощутимым и внятным щелчком. Установленные датчики и сенсоры не дают сбоев в работе, сила вибромотора средняя. Отметим, что при очень активном использовании корпус устройства несильно нагревается.
Итак, Philips S616 внешне можно назвать аппаратом со строгим деловым стилем. При этом дорого он не выглядит, максимум хорошо.
