Выбираем счетчик трафика для android-устройств: Opera Max, «Счетчик трафика» (AndCreate) и My Data Manager (страница 3)
My Data Manager
Знакомство
My Data Manager призван исключить недостатки СТ, но это не значит, что разработчики думали также. Здесь реализован всесторонний контроль трафика, есть оповещения, отслеживание приложений.
Из особенностей – возможность разделить тарифные планы на каждого члена семьи (и без проблем урегулировать спор, кто же более всего использует Сеть). Радует, что программа абсолютно бесплатна, но это еще надо выяснить.
| Оценка в Google Play (бесплатная/платная версии) |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Отслеживание использования данных;
- Оповещения;
- Отслеживание приложений;
- Разделяемый тарифный план;
- Управление использованием данных на нескольких устройствах;
- История и статистика.
Что нового в версии 5.8.5:
- Исправлены ошибки и улучшена стабильность;
- Реализована поддержка языков хинди и индонезийского.
Разрешения:
История использования устройства и приложений:
- Просмотр конфиденциальных данных в журнале;
- Получение данных о запущенных приложениях.
Местоположение:
- Примерное местоположение (на основе сети);
- Точное местоположение (на основе сети и сигналов GPS).
Телефон:
- Получение данных о статусе телефона.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе;
- Просмотр данных на USB-накопителе.
Память:
Данные о Wi-Fi-подключении:
- Просмотр подключений Wi-Fi.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
Другое:
- Обновление статистики использования компонентов;
- Управление функцией вибросигнала;
- Запуск при включении устройства;
- Просмотр конфигурации службы Google;
- Изменение сетевых настроек;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
- Просмотр сетевых подключений;
- Неограниченный доступ к Интернету.
Первое впечатление
Как и в Opera Max, перед тем, как активировать My Data Manager (далее по тексту MDM), необходимо «подписать» пользовательское соглашение. После этого счетчик предлагает указать свой тарифный план или использовать приложение без оного. Чтобы проверить всю функциональность, исполним предложенное.
Здесь на выбор есть три варианта. Можно настроить индивидуальный или общий тарифный план, либо присоединиться к общему. Здесь либо предполагается использование одного гаджета всей семьей, либо есть облако. Посмотрим, а пока настроим общий тариф.
Далее можно установить лимит трафика, а также сделать его безлимитным. После этого настраиваем дату обновления тарифного плана. Для этого используется календарная сетка. Кроме того, есть возможность указать, сколько трафика мы уже потратили до использования счетчика а-ля CT.
Далее вбиваем свой ник в семье. Кстати, после того, как вы присоединитесь к «общаку», последний изменить будет нельзя, о чем говорит соответствующее уведомление. Можно установить домашний тарифный план и роуминг.
Как и предполагалось, MDM можно использовать совместно с другими пользователями. Для этого необходимо отправить сгенерированный программой код-приглашение по SMS или E-mail. Данная опция весьма привлекательна, особенно, если у вас есть ребенок.
Здесь было бы неплохо установить права администратора и реализовать возможность блокировки трафика для отдельных программ. Хотя, что я расстраиваюсь, может быть, все это есть? Идем дальше…
Перед нами главный экран, выполненный в легких светлых тонах с неплохой анимацией интерфейса (лишь бы не вылезло боком для аккумулятора). В отличие от вышеописанных счетчиков, львиную долю занимает именно тарифный план – общее количество использованных данных, цикл, лимит дней до окончания тарифа, а также кнопка для приглашения других участников/членов семьи.
При этом есть еще три экрана, которые перелистываются свайпом влево. Это потребление мобильного, Wi-Fi-трафика и трафик в роуминге. Есть возможность просмотреть количество данных, приходящихся на каждое приложение, в виде списка со шкалой расхода, а также в виде круговой диаграммы.
Не обошлось и без отображения почасового, ежедневного, еженедельного, месячного и планового расхода. В последнем случае не только подразумевается тарифный план, но есть и предполагаемый расход за день, рассчитанный на основании интенсивности использования Сети.
Не менее гибко настраивается и роуминг. Можно выбрать как авансовый метод расчета, так и по факту: за сутки, неделю, 30 дней и календарный месяц. Ниже вводится количество условных гигабайт/мегабайт или выбирается безлимит. Сразу после активации включается счетчик трафика.
Левый сайдбар – главное меню. Здесь можно просмотреть общую статистику по всем подключениям и роумингу в виде линейного графика за неделю, месяц, час и так далее. При этом доступно открыть, например, только роуминг и Wi-Fi или только мобильную сеть. В общем, проанализировать расход можно с любой стороны.
Также доступна информация по приложениям, как мы это делали на главном экране, и… карта, о которой подробнее поговорим при тестировании, а пока перейдем к настройкам.
Кстати, чуть не забыл похвалить, MDM абсолютно не содержит рекламы, рекомендованных приложений и различного рода подписок. Честь и хвала за это разработчикам.
Итак, можно активировать постоянную работу приложения в фоне и получать различные уведомления, в том числе в статус-баре, а также показ местоположения использования трафика на карте (об этом поговорим чуть ниже, чтобы сформировалась статистика).
Не обошлось и без кастомизации – светлая и темная темы (а более и не надо), а также два варианта отображения итоговой статистики – новый и классический вид. Есть и виджет, на котором дополнительно, кроме сетей, можно отображать роуминг.
Из дополнительных настроек – настройка регулирования цикла Wi-Fi, представленное календарным месяцем и циклом тарифного плана. Кстати, можно отказаться отправлять данные о работе программы (то есть о пользователе), что радует, а также разрешить предложение активации передачи данных, если таковая отсутствует.
На первый взгляд мелочь, но мелочь нужная, поскольку стабильность Интернета не такая хорошая, как думают операторы связи. И на этом установки заканчиваются.
Данная программа порадовала меня больше, чем старина «Счетчик трафика», предлагая удобную статистику (пусть и растянутую на несколько экранов, зато наглядную). Осталось проверить, как все работает и действительно ли работает.
Тестирование
Для начала проверим нагрузку на систему – гуманные 64.8 Мбайт ОЗУ при нулевой нагрузке на процессор. Отличный результат, если учесть анимацию. Кстати, последняя немного подтормаживает, но это издержки бюджетного устройства и огромного количества тестовых программ, включая другие счетчики.
При этом MDM выборочна к версии Android, весит 14.14 Мбайт и не требует в разрешениях ничего такого, что программе не надо было бы.
Вот и она, итоговая битва за точность данных. Начнем с потребления трафика самой программой. MDM считает, что освоил около 600 Кбайт (кстати, данные у программы приблизительные), Opera Max насчитала 349 Кбайт, СТ – 652 Кбайт мобильного трафика, а системный монитор – 339 Кбайт. Теперь все ясно.
Разница в 100-200 Кбайт обусловлена разным временем обновления данных. Пока я просматривал Opera Max, наш подопытный обновился и показал свое потребление – около 700 Кбайт… и так происходит чуть ли не по очереди, а значит, все счетчики трафика, включая системный, показывают верную информацию, но с погрешностью до 100 Кбайт.
Теперь поговорим о карте потребления трафика (предоставляется Google Maps), которая оказалась для меня недоступна – MDM не использует GPS-модуль, а определяет местоположение на основании данных сети.
К сожалению (а может, к счастью), оператор связи перебрасывает меня совершенно в другой город, находящийся от меня на большом расстоянии. К слову, аналогично думает и Яндекс, поэтому местоположение постоянно меняю вручную. Однако почему-то у меня нет сомнений, что этот сервис работает (если, что отпишитесь в комментариях).
Из других особенностей стоит отметить уведомления, которые можно настроить на каждую сеть отдельно, поставить порог срабатывания, точнее, даже два порога. При этом передача данных при достижении лимита может прекращаться – весьма удобно, но это мы уже видели у СТ.
Теперь посмотрим, изменилось ли потребление системных ресурсов. Они даже понизились, так как последние 10 минут программа висела в фоне – 52.2 Мбайт при нулевой нагрузке на процессор. Отсюда расход аккумулятора, равный 3.3%.
Еще раз напомню, что это потребление при пиковой нагрузке, как, впрочем, и у других счетчиков. Например, СТ на данный момент кушает всего 1.3%.
Выводы
My Data Manager – это отличный монитор для контроля трафика, который обошел моего старого знакомого – «Счетчик трафика». Это и неудивительно, чего стоят низкое потребление системных ресурсов, подробная статистика, возможность работы с несколькими тарифными планами и вместе с другими пользователями, а также карта минимального/максимального потребления трафика. При этом нет никакой рекламы, а сама программа полностью бесплатна.
Оценка: 5.0 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Удобство управления |
| Стабильность |
| Сжатие трафика |
| Монитор трафика |
| Управление расходом трафика приложениями |
| Статистика и отчеты |
| Отображение расхода трафика в графике |
| Уведомления |
| Достоверность данных измерения |
Заключение
По итогам тестирования определилось сразу два лидера – Opera Max и My Data Manager, что неудивительно. Первый помимо мониторинга сжимает трафик и глушит приложения, но немного грузит процессор, второй – функциональный монитор трафика, который и выглядит неплохо, и предлагает то, что Opera не хватает – распределение изменения передачи данных среди пользователей. Но и последнему неплохо бы добавить возможность ограничения трафика для отдельных приложений и для конкретного пользователя. Хотя при желании эти программы можно использовать вместе.
Сводное сравнение Opera Max, «Счетчика трафика» (AndCreate) и My Data Manager
| Функциональность |
| Интерфейс |
| Стабильность |
| Сжатие трафика |
| Монитор трафика |
| Уведомления |
Что касается «Счетчика трафика», то в плане точности замеров, удобства управления и функциональности все хорошо. Приложение подойдет тем, кто любит минимализм и не хочет заморачиваться с многооконным режимом. Портит картину только пиковая нагрузка, хоть она и не влияет на аккумулятор, а также реклама и платные опции, которые у того же My Data Manager бесплатны.
Стоит отметить, что все три участника с подсчетом трафика справляются на ура. Однако для дальнейшего теста выбор пал на Opera Maх, как самую удобную и наглядную для демонстрации при тестировании. Конечно, вы можете спросить, зачем вообще эти программы, если системный монитор не врет и показывает потребление, как по сетям, так и приложениям?
Если вам не нужен наглядный виджет на рабочем столе, развитая система отчетов с диаграммами и графиками, возможность замерить расход каждого члена семьи, сжать трафик и заглушить прожорливые приложения, установить лимит передачи данных на месяц и прочее, то да, такое приложение вам не нужно. Мы же продолжим свои изыскания и попробуем найти что-то получше, чем Opera Max.
