Выбираем счетчик трафика для android-устройств: Opera Max, «Счетчик трафика» (AndCreate) и My Data Manager (страница 2)
Счетчик трафика (AndCreate)
Знакомство
«Счетчик трафика» (далее по тексту СТ) студии AndCreate знаком мне давно, так как я использую этот инструмент для замеров расхода оного приложениями при тестировании последних.
Не буду излишне хвалить приложение, но оно привлекло меня точностью измерений трафика, стабильностью и наглядными графиками. Однако это не значит, что СТ не лишен недостатков, например, очень раздражает реклама, за отключение которой необходимо платить. Но обо всем по порядку.
| Оценка в Google Play (бесплатная/платная версии) |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Измерение использования данных с высокой точностью;
- Легко читаемый экран статистики;
- Монитор скорости передачи данных;
- Виджеты.
Что нового в версии:
- Применены фиксы и исправлены баги.
Разрешения:
Покупки через приложение, фото/мультимедиа/файлы:
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе;
- Просмотр данных на USB-накопителе.
Память:
Данные о Wi-Fi-подключении:
- Просмотр подключений Wi-Fi.
Другое:
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Просмотр сетевых подключений;
- Запуск при включении устройства.
Первое впечатление
Сначала нас благодарят за загрузку этого замечательного приложения и предлагают произвести небольшие настройки перед началом работы. Прежде всего выставляется (или не выставляется) месячный, недельный, трехдневный и суточный лимит трафика.
По истечению, например, отведенных 10 Гбайт в месяц вам наглухо заблокируют любую сетевую активность, которую надо деактивировать в настройках.
Далее можно «на глаз» прикинуть, сколько вы уже использовали трафика до установки счетчика. Затем переходим к настройке виджета скорости приема/передачи в реальном времени.
Его можно зафиксировать в любой части экрана, а вот сам виджет микроскопический и полупрозрачный, что хорошо и плохо одновременно. Не мешает – хорошо, приходится присматриваться – плохо.
Далее нас еще раз благодарят и обещают навсегда исчезнуть в фоне, молча подсчитывая расход трафика. После чего идет наглядное описание интерфейса, например, показывают, где отображается мобильная сеть и Wi-Fi, а также каким цветом промаркированы.
Как и период измерений, находится это все в левой верхней части экрана. Чуть ниже расположен индикатор лимита трафика, чтобы, как говорится, не проспать.
И вот только теперь открывается главный экран, и мы можем приступить к работе. Не надо искать настроек или бегать глазами по экрану, чтобы понять, как работает СТ. Вся необходимая параметризация проходит перед первым запуском программы. По мне такое решение намного облегчает жизнь.
Итак, перед нами светлый интерфейс со списком расхода приложений внизу, с лимитом и графиком расхода вверху. В левом верхнем углу экрана можно выбрать период: сегодня, вчера, за три дня, неделю, этот и предыдущий месяц. В правом – кнопка обновления данных и традиционные «три точки», под которыми прячется учебник (та процедура настройки, которую мы проходили в самом начале).
Очень удобно, поскольку если неверно настроили, все можно изменить, а также ознакомиться с основными возможностями. Кроме того, под «точками» можно перейти на премиум-аккаунт (по два доллара за каждую опцию). Он не только убирает рекламу, но и ставит полноценный виджет, отображает состояние дел в статус-баре и открывает дополнительные функции. Каждую из этих опций можно купить отдельно или заработать баллы для этого, установив приложение спонсора.
Последнее делать не рекомендую, так как один балл равен одному дню премиум-аккаунта и можно основательно замусорить смартфон.
Теперь перейдем к настройкам, которых много. Можно отключить отображение скорости передачи данных, а также настроить действие при нажатии на виджет – открыть приложение или изменить его положение.
Ниже устанавливается единица измерения скорости (bps или B/s) и изменяется размер виджета, что немаловажно, ведь даже medium достаточно небольших размеров. Помимо этого, можно изменить ориентацию последнего и его положение на экране. Что ж, кастомизация виджета скорости находится на должном уровне.
Настройка отображения работы в статус-баре доступна только в платной версии, что и к лучшему – нечего засорять и без того засоренное, а вот убрать Wi-Fi-трафик с графика можно без труда. Такое решение особенно актуально, если оный бесплатный, а вам необходима объективная статистика по платному мобильному трафику.
Здесь же настраивается отображение по отдельности двух видов беспроводного соединения, а также активируется полная статистика. В Opera Max сети строго разделены и не надо постоянно ковыряться в настройках, а у СТ для этого есть специальная кнопка внизу экрана.
Далее настраивается лимит по периоду, что мы и сделали в самом начале, а также день начала недели. То же самое делается с уведомлениями, которые также можно настроить на главном экране, поэтому повторяться не будем. Вдобавок можно удалить всю статистику и связаться с разработчиками. На этом настройки заканчиваются.
В итоге остается совсем неплохое впечатление о программе, которая гибко настраивается, содержит понятный интерфейс и легкое управление. Осталось проверить, как все работает.
Тестирование
Здесь меня старый знакомый расстроил – 85.3 Мбайт при 0.3-процентной нагрузке на процессор. Раньше я не придавал этому значения, а теперь становится ясно, что программа, не сжимая трафик, а просто его мониторя, требует от системы слишком многого, что косвенно может сказаться на автономности.
В остальном все стандартно – работаем только с четвертой ОС Android, весим после установки 12.85 Мбайт и не требуем ничего лишнего, оставаясь вне криминала.
Начнем с самого интересного – с проверки достоверности подсчета трафика. По данным СТ Opera Max прогнала через себя 592 Кбайт. На деле – 2.9 Мбайт. Но ругать программу рано, так как «Опера» использует хитрые алгоритмы, которые могут запутать счетчик.
Посмотрим, что скажет системный монитор. Данные последнего ближе к правде – 389 Кбайт, а значит, мы только что заметили скрытую сетевую активность Opera Max, то есть потребление трафика вне подсчета расхода приложениями.
Теперь проверим, правильно ли считает СТ собственный трафик – 369 Кбайт. В итоге по данным Opera Max последний потребил 388 Кбайт, по данным системного монитора – 370 Кбайт. Получается, что либо СТ берет данные системного решения, либо они единодушны, либо привирают на 18 Кбайт или, наоборот, это делает Opera.
В принципе, разница небольшая, но в дальнейшем килобайты могут вырасти в мегабайты, поэтому возьмем любое приложение и сравним результаты.
Пусть это будет WhatsApp, бессовестно сожравший 71.1 Кбайт по данным СТ. В итоге мы получаем 62 Кбайт у Opera Max и абсолютный нуль у системного монитора. Последний вариант явно показывает неверную информацию, так как мессенджер я ненадолго активировал. Либо не обновилась статистика, хотя монитор открывался несколько раз, либо тот все-таки порой привирает.
В остальном данные СТ и Opera Max схожи с небольшой погрешностью. Спор окончательно решит третий подопытный, ну а пока два конкурента идут ноздря в ноздрю.
При тестировании СТ вы могли заметить, что при открытии конкретного приложения отображается подробный график потребления трафика. Вверху Wi-Fi, внизу – 3G. Есть временная шкала и деление (по возрастанию) по объему трафика.
Отсюда же можно открыть системную информацию о программе. Более о возможностях счетчика сказать нечего, осталось только проверить потребление ресурсов.
Жаль, но я окончательно расстроен поведением своего товарища – 84.9 Мбайт ОЗУ при 7.8-процентной нагрузке на систему. Получается, что обновление данных, особенно в ручном режиме, значительно напрягает CPU, а зачем монитор без обновления данных?
При этом аккумулятор израсходовался всего на 5.5%, что меньше, чем у красочной Opera. Это и неудивительно, ведь кратковременные пиковые нагрузки не особо беспокоят емкость, если происходят нечасто, зато можно всегда получить актуальные данные, а само потребление памяти ровное. Opera Max это делать не позволяет.
Выводы
«Счетчик трафика» заслуживает внимания, хоть и не умеет экономить трафик и запрещать потребление последнего для отдельных приложений. Именно поэтому я и поставил такую оценку программе. Печалит пиковая нагрузка, а в остальном перед нами отличный монитор трафика, отличающийся легкими и широкими настройками, удобным управлением и понятным отображением статистики.
Если по какой-то причине вы не приемлете облако Opera Max, то вам сюда, поскольку СТ не надо ваших личных данных, а необходимые разрешения минимальны. Конечно, портит картину реклама, но на нее можно не обращать внимания или отключить всего за два доллара навсегда.
Оценка: 4.5 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Удобство управления |
| Стабильность |
| Сжатие трафика |
| Монитор трафика |
| Управление расходом трафика приложениями |
| Статистика и отчеты |
| Отображение расхода трафика в графике |
| Уведомления |
| Достоверность данных измерения |
