Обзор android-смартфона Lenovo Vibe P1: современный «долгожитель» (страница 2)
Внешний вид и конструкция Lenovo Vibe P1
Lenovo Vibe P1 выполнен в неразборном корпусе из металла и пластика. Всю переднюю панель занимает стекло, под которым расположен экран. С завода на стекло не наклеено никаких защитных пленок, ведь оно устойчиво к царапинам и покрыто олеофобным слоем.
Заднюю часть почти полностью покрывает металлическая панель, в нашем случае имеющая матовое серебристое покрытие. Поверхность задней панели почти не собирает отпечатки пальцев.
Окантовка боковых торцов также матовая металлическая, имеющая зеркальную фаску по всей длине справа и слева корпуса. В верхней и нижней частях устройство имеет пластиковые вставки. Они окрашены в цвет корпуса и образуют собой часть задней панели, верхний и нижний торцы.
Говорить о явном сходстве форм с другими конкретными известными моделями не приходится, смартфон выглядит достаточно самобытно. Но в нем конечно при желании можно найти черты тех или иных устройств. Например, здесь есть что-то от HTC, в меньшей степени от Apple. А спереди можно увидеть черты, присущие Samsung.
Корпус имеет толщину 9.9 мм. Грани умеренно сглажены. Угловатые формы корпуса слабо распознаются на ощупь. При этом держать устройство удобно, с эргономикой все в порядке. Рамки по бокам от экрана достаточно узкие, что позволяет нормально удерживать смартфон человеку со средней рукой.
Высота устройства составляет 152.9 мм, а ширина 75.6 мм. Заявленная масса устройства составляет 187 г. Взвешивание с учетом погрешности подтвердило этот параметр. Массу смартфона можно назвать великоватой для его размеров. Но это простительно, учитывая емкость батареи и металлический корпус.
Все аппаратные кнопки и разъемы расположились на торцах. Исключением стала лишь главная кнопка управления на передней панели.
Как уже говорилось, новинка будет представлена также в золотистом и темно-сером (графитовом) цветах.
Над экраном расположены фронтальная камера, разговорный динамик, светодиодный индикатор событий/заряда, датчики освещенности и приближения. Динамик имеет перфорированную прорезь средних размеров и расположен в достаточно удобном для уха месте.
Индикатор светится красным и синим цветом при зарядке и мигает раз в две секунды синим цветом при пропущенных событиях. Он небольшой по размеру, но виден со стороны и под углом при этом хорошо.
Под экраном разместили три стандартные кнопки. Две боковые кнопки сенсорные, а центральная кнопка механическая. Каких-либо видимых обозначений сенсорные кнопки не имеют.
Зато у этих сенсорных кнопок есть белая подсветка. Центральная кнопка исполняет также функцию сканера отпечатков пальцев. Нужно только прикоснуться к ней для разблокировки смартфона. Работает сканер очень хорошо и почти всегда с первого раза.
Основная камера находится в центре верхней части задней панели. Модуль камеры не выступает над уровнем корпуса. Он не должен царапаться, а сам смартфон будет лежать на столе ровно. Рядом размещены двойная светодиодная вспышка, значок NFC и логотип. Как видим, здесь тоже все красиво оформлено фаской.
В центре нижней части задней панели нас встречает техническая информация.
Правый торец содержит кнопку питания и сдвоенный регулятор громкости.
А на левом торце мы видим кнопку не для включения камеры или беззвучного режима, а для активации режима экстренного энергосбережения.
На нижнем торце находятся разъем USB, разговорный микрофон и основной моно-динамик, скрытые под перфорацией.
На верхней грани расположенs разъем 3.5 мм для наушников и дополнительный микрофон.
Верхняя пластиковая вставка плотно крепится на защелках. Именно под ней находятся слоты для SIM-карт и карты памяти.
Лоток для SIM-карт выдвижной и вмещает две Nano SIM-карты.
Качество деталей корпуса и их обработка хорошие. К сборке нет никаких нареканий, при скручиваниях и надавливаниях хрустов и скрипов нет. Подгонка деталей конечно не идеальная, но достаточно точная и плотная. Зазоры везде одинаковые. Смартфон в целом выглядит приятно.
Разъемы и элементы управления расположены удобно. Кнопки имеют достаточный размер, нажимаются с ощутимым и внятным щелчком. Имеющиеся датчики и сенсоры не дают сбоев в работе. Вибромотор имеет среднюю силу. При активном использовании корпус устройства нагревается не очень сильно.
Lenovo Vibe P1 внешне можно назвать достаточно интересным по сравнению с другими устройствами за счет применяемых материалов и приятного дизайна. Минусов по качеству корпуса и конструкции выявить не удалось.
