Обзор android-смартфона Lenovo Vibe P1: современный «долгожитель» (страница 5)
Большинство совместимых тестов запускались и проходились без ошибок и зависаний. Исключением стал лишь один из тестов Basemark (ошибка в процессе тестирования). Смартфон во многих из них показал уверенные средние результаты.
По полученным данным бенчмарков можно сказать, что примененная аппаратная конфигурация сможет обеспечить необходимое быстродействие в большинстве приложений. Но рассчитывать на большой запас мощности для плавной работы в ресурсоемких программах и играх в данном случае не стоит.
Проверка стабильности устройства прошла успешно. Lenovo Vibe P1 не выдает ошибок и сбоев при длительной максимальной нагрузке. Только вот с графическим тестом Stability Test смартфон по какой-то причине так и не смог подружиться.
Игровая производительность Lenovo Vibe P1 на видео:
Во всех играх, в том числе в «тяжелых», смартфон проявил себя достаточно уверенно. Все трехмерные игры на нем идут визуально плавно и с нормальной частотой кадров в секунду. Заметных провалов FPS, артефактов и каких-либо других графических искажений не зафиксировано. Так что для игр данный смартфон подойдет. Начинка для этих развлекательных задач здесь конечно не самая технологичная и производительная, но в большинстве случаев вполне применимая. Только в самых требовательных играх с проработанными физическими и графическими эффектами нужно будет использовать средние настройки качества картинки.
С работой интерфейса значимых проблем не замечено. Меню пролистываются достаточно плавно, а задержки при открытии меню и запуске приложений минимальны. Изображения и страницы в браузере зумируются без явных рывков, а видео поддерживаемых форматов в высоком качестве проигрываются без проблем. Если говорить об ощущениях от скорости работы смартфона в целом, то она нормальная. Но здесь также нужно упомянуть один досадный минус. В процессе тестирования нам один раз пришлось столкнуться с полным зависанием интерфейса с необходимостью перезагрузки устройства. Возможно, это связано с недостаточно хорошо отточенной работой программной части с новым смартфоном.
