Обзор android-смартфона Lenovo Vibe P1: современный «долгожитель» (страница 9)
Беспроводные интерфейсы и связь Lenovo Vibe P1
В Lenovo Vibe P1 имеется два слота для SIM-карт формата Nano. Обе карты могут быть активны одновременно в режиме ожидания. Уровень сигнала сети и скорость работы мобильной передачи данных стабильно поддерживаются смартфоном на нормальном уровне. Разговор не прерывается.
К скорости связи и стабильности работы Wi-Fi (a/b/g/n/ac) нет никаких претензий. Имеется модуль NFC.
Заявленные возможности связи и передачи данных:
- Поддерживаемые стандарты: GPRS, EDGE, HSPA+, LTE;
- Скорость передачи данных: LTE 150 Мбит/c (загрузка) / 50 Мбит/с (отдача);
- 4G: LTE FDD Band 1/3/7/20; TDD Band 40;
- 3G: UMTS 850/900/1900/2100;
- 2G: GSM 850/900/1800/1900.
В меню есть все необходимое для управления параметрами связи.
Для позиционирования в пространстве используется модуль (A) GPS/ГЛОНАСС. Поиск спутников занимает меньше минуты и обнаруживается их достаточное количество. В связи с тем, что смартфон изначально предназначен для китайского рынка, мы видим также поддержку спутников Beidou.
Точность определения местоположения получается высокой, а трекинг в движении достаточно плавным.
По Bluetooth 4.1 файл объемом 73,59 Мбайта передался за 28 минут, что довольно долго.
Память и файловая система Lenovo Vibe P1
Для хранения данных в нашей версии Lenovo Vibe P1 предусмотрено 16 Гбайт памяти. Пользователю доступно чуть менее 12 Гбайт для хранения личных данных. Есть слот для карт памяти Micro SD емкостью до 128 Гбайт.
Смартфон также поддерживает подключение внешних накопителей при помощи USB-OTG. Через этот же интерфейс (при помощи комплектного переходника) можно заряжать другие устройства от батареи Vibe P1. Причем при подключении, например, Apple iPhone 5 наш Vibe P1 моментально с ним синхронизируется и может считать галерею с фото.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в режиме мультимедийного устройства (MTP), камеры (PTP) и только для зарядки. Подключение в качестве обычного USB-накопителя не возможно. Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0.
Ниже представлены результаты тестирования хранилища в бенчмарках. Скорость работы внутреннего накопителя оказалась нормальной. При осуществлении записи файла во внутреннюю память смартфона скорость также сильно не подвела. Файл объемом 682 Мбайта копировался 44 секунды. При передаче крупных медиа-файлов очень долго ждать не придется.
