Обзор беспроводного маршрутизатора Netis WF2880 (страница 3)
Немного о Netis E1+
Далее мы расскажем об еще одном продукте Netis – усилителе сигнала E1+. Который, впрочем, способен не только улучшить покрытие домашней сети, но и работать как самостоятельный небольшой маршрутизатор.
В отличие от своего старшего собрата, модель Netis E1+ поставляется в крошечной белой упаковке, на лицевой стороне которой помимо изображения устройства в полную величину какая-либо информация отсутствует.
На обратной стороне приводятся две схемы подключения новинки, где в первом случае модель будет выполнять функцию повторителя и усилителя сигнала, а во втором – портативного небольшого маршрутизатора.
Описание данного малыша дается на двенадцати различных языках, включая русский. Здесь же указана цветовая палитра усилителя, включающая семь версий различной цветовой гаммы.
Приятным сюрпризом было наличие хоть и крохотного, но комплекта поставки, в который входит сетевой кабель и документация пользователя.
Технические характеристики
| Производитель |
| Модель |
| Стандарты |
IEEE 802.11n |
| Скорость передачи сигналов |
| Диапазон частот |
| Мощность передатчика |
| Беспроводной режим |
| Защита беспроводной сети |
WPA2-PSK (TKIP/AES) |
| Порт |
| Размеры |
Итак , Netis E1+ представляет собой усилитель беспроводного сигнала и удобный маршрутизатор в одном флаконе. Компактные размеры модели и возможность подключения к розетке делают установку новинки максимально легкой.
Интересной особенностью выступает его форма – небольшой прямоугольник с максимально закругленными краями, на передней части которого помимо наименования производителя есть кнопка WPS для подключения и поиска сетей, снабженная световыми индикаторами.
С другой стороны повторителя размещена стандартная вилка питания,…
… а в нижней части корпуса расположился порт LAN и фирменная наклейка с характеристиками устройства и наименованием модели.
Всего для Netis E1+ доступно семь цветовых вариантов: белый, желтый, зеленый, голубой, розовый, оранжевый и фиолетовый. Такому разнообразию больше всего обрадуются дети и представители прекрасного пола, которые смогут подобрать устройство под интерьер своей комнаты.
Теперь что касается тестирования. Сначала мы работали с маршрутизатором Netis WF2880 и старались принять сигнал в другой комнате, затем подключали Netis E1+ как повторитель и снимали результаты еще раз.
Тестирование проводилось в три этапа:
- Маршрутизатор Netis WF2880;
- Маршрутизатор Netis WF2880 и усилитель Netis E1+ во второй комнате;
- Маршрутизатор Netis WF2880 и усилитель Netis E1+ в третьей комнате.
В качестве приемника использовался смартфон OnePlus One 64Gb Black, замеры проводились с помощью android-приложения Speedtest.net.
Мбит/с
Больше – лучше
Больше – лучше
Больше – лучше
Маршрутизатор Netis WF2880 обеспечивает хорошее покрытие внутри комнаты и скорость передачи данных; результаты чуть ниже в соседних помещениях и совсем неважные, если удалиться от него через комнату.
С включенным усилителем Netis E1+ в соседней комнате показатели нас порадовали, а при удалении повторителя в дальнюю комнату зона покрытия распространилась почти на всю квартиру, а результаты стали почти исходными (как в комнате с основным роутером).
Новинка получила свой веб-интерфейс, доступный по собственному уникальному адресу. Кроме того, для нее предусмотрено два режима работы:
- Range Extender mode – беспроводной усилитель сигнала;
- Travel Router – маршрутизатор для путешествий.
Один из предложенных активируется в основной вкладке.
Весь интерфейс прост и максимально понятен – в отличие от маршрутизатора Netis WF2880, настроек здесь минимум, все управление сводится к кнопке WPS на корпусе, поиску сетей и вводу логина/пароля.
Было интересно проверить новинку в качестве роутера. На смартфоне был активирован мобильный интернет, а Netis E1+ выступил приемником, что позволило сидеть без каких-либо задержек или сбоев в интернете на ПК.
Заключение
О современных сетевых устройствах можно сказать следующее – это наши невидимые помощники в работе и делах, обеспечивающие бесперебойный прием и отправление данных в сети и позволяющие обмениваться информацией с друзьями и коллегами. Это же относится и к участникам материала.
По итогам тестирования маршрутизатора Netis WF28800 и усилителя сигнала E1+ о них сложилось позитивное впечатление. В первом случае, как и у любого современного роутера, есть поддержка спецификации 802.11n и 802.11ac, USB-порт и удобная реализация веб-интерфейса. Несмотря на кажущуюся сложность, маршрутизатор на самом деле прост в настройке. А большое количество доступных опций позволяет сконфигурировать устройство в зависимости от возлагаемых на него задач. К плюсам занесем и строгие черты, примененные в оформлении корпуса, и удачно расположенные индикаторы, которые хорошо читаемы при настольной установке.
Заслуживает внимания и повторитель Netis E1+: безобидная с виду игрушка наделена интересной функциональностью. Такой малыш способен работать как роутер, пусть и с чуть менее высокими характеристиками, но выполняя основную задачу на «ура». А если ваш основной маршрутизатор не обеспечивает достаточного качества покрытия в квартире, то новинка приятно удивит, ведь это ее главная задача, с решением которой Netis E1+ справится.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
