Обзор планшета Fujitsu Stylistic Q665 на Windows 10: мощный помощник (страница 5)
Хранилище и подключение внешних устройств Fujitsu Stylistic Q665
Тестируемый планшет формально имеет твердотельный (SSD) жесткий диск емкостью 256 Гб. Модель диска – Samsung MZNTE256HMHP-00007, он принадлежит к линейке PM851.
Как обычно бывает в жизни, номинальная емкость и реально доступный пользователю объем – это разные вещи. Итак, в нашем планшете после автоматической установки нескольких обновлений операционной системы и ручной установки нескольких тестовых утилит осталось 162 Гб:
Благодаря свойству «саморазрастания» Windows, объем свободной дисковой памяти, несомненно, будет и далее постепенно уменьшаться (т.е. даже без установки новых программ). Но имеющего запаса хватит надолго.
Контроль производительности жесткого диска SSD с помощью программы AIDA64 в режиме линейного (последовательного) чтения показал такие результаты:
Если чтение основного объема диска проходит лишь с небольшими «шероховатостями», то последние 7% имеют явные признаки того, что обращение к ним проходит очень не простой путь!
SSD нашего планшета имеет близкого родственника - модель MZ7TE256HMHP той же линейки PM851, и эта модель уже тестировалась в нашей лаборатории. От нашего SSD она отличается только типом разъема (mSATA, а в тестируемом планшете – M.2). Во время тестирования этот «родственник» не получил положительного отзыва. Но в данном случае немаловажным фактором в пользу данного решения может быть то, что по потреблению энергии он ниже многих своих конкурентов.
Переходим к внешним носителям и устройствам. Планшет имеет два полноразмерных порта USB: один USB 2.0 и один USB 3.0. Каждый из этих портов может быть использован для подключения внешних носителей информации. Кроме того, планшет имеет слот для подключения microSD карты памяти.
С точки зрения подключения внешних носителей к порту USB основной вопрос – «потянет» ли планшет устройства с высоким потреблением, такие как внешние жесткие диски? Ответ можно видеть на следующей картинке:
Как можете видеть, планшет благополучно «раскрутил» внешний жесткий диск WD My Passport номинальной емкостью 750 Гб и он полностью доступен. А заодно и microSD карта памяти 64 Гб прекрасно «видна».
Таким образом, порты USB нашего героя полностью функциональны, как и на любых «больших» компьютерах и ноутбуках. Более того, к этим портам можно подключать вообще любые устройства (принтеры, сканеры, и т.п.). Главное условие – существование в природе драйверов, совместимых с Windows 10.
Беспроводные интерфейсы и связь Fujitsu Stylistic Q665
Планшет имеет весьма разносторонний набор беспроводных коммуникаций: мобильный интернет, Wi-Fi, Bluetooth, NFC. Начнем с проверки скорости мобильного интернета (который здесь, кстати, поколения 4G). Поскольку «по умолчанию» мобильный интернет на планшете выключен, то несколько слов о его включении.
Итак, вы вставили СИМку, а интернета – нет. Чтобы он появился, надо сначала запустить из списка программ утилиту «Skylight». Она занимается управлением радиомодулем Sierra Wireless. Выглядит она так:
Утилита выглядит немного обманчиво. Неопытный пользователь может подумать, что кпопка «Включить радио» включает FM-радио. А опытный догадается, что она включит радиомодуль беспроводной связи.
После нажатия этой кнопки появится такая картинка:
И вот на этой картинке снова надо нажать кнопку «Подключить». После этого у вас и появится доступ к мобильному интернету, а к какому именно (2G, 3G, 4G) - будет видно в окошке утилиты «Skylight».
На следующей картинке представлены типовые результаты замера скорости сети:
В более удачливых районах города скорость 4G интернета доходит до 60-70 Мбит, но в моем районе обычно показывает около 30 Мбит. Так что в данном случае 4G интернет работает нормально.
С сетью Wi-Fi планшет тоже работает без эксцессов, тоже на нормальном для моего «транзитного» провайдера уровне:
И еще несколько слов об «обычной» мобильной связи. Голосовой мобильной связи, несмотря на наличие СИМки, в этом планшете не предусмотрено. Вероятно, производитель имел в виду, что пора переходить на общение через «почти бесплатные» Skype, Viber и т.п. Но получить и отправить СМС-ки по прежнему можно.
В заключение главы констатируем, что оснащенность планшета беспроводными средствами связи – на максимальном уровне.
Навигация Fujitsu Stylistic Q665
Навигация – это одно из «больных» мест мобильных устройств под «настоящей» Windows. Большинство таких планшетов не оснащено приемниками спутниковой навигации, а с теми, где таковые установлены, приходится серьезно повозиться, чтобы связать между собой программу навигации и соответствующее «железо» (приемник).
Вопросы навигации в Fujitsu Stylistic Q665 решены на хорошем уровне: достаточно включить радиомодуль, и все будет работать. Отвечает за нее тот же радиомодуль Sierra Wireless, что и за мобильный интернет.
Итак, первым делом запускаем утилиту «Skylight» и видим такую картинку:
На этой картинке жмем кнопку «Включить радио». Получаем вот такую картинку:
На ней в свою очередь необходимо нажать кнопку с изображением спутника:
Затем появится окно управления навигацией, где жмем кнопку с привычной стрелкой «Воспроизведение» и дожидаемся обнаружения спутников.
В принципе, их появление происходит быстро: чуть больше одной минуты при «холодном» старте на открытой местности. На изображении выше можно видеть, что обнаружено четырнадцать спутников, координаты успешно определены, а их точность составляет 7.94 м.
Но это мы рассмотрели теорию. А для практического использования навигации в планшете предусмотрено приложение под скромным названием «Карты», и скрываются там карты Here, приобретенные Microsoft. Денег они не просят, а попросят лишь выбрать для загрузки интересующий вас географический регион (интернет должен быть подключен). После загрузки карты будут доступны и в офлайне.
К сожалению, навигационных приложений для Windows мало. Можно, например, упомянуть еще СитиГид. А полюбившийся многим Навител здесь не работает. Тем не менее, герой обзора вполне пригоден для навигации.
Время автономной работы Fujitsu Stylistic Q665
Формально емкость аккумуляторной батареи невелика, 3450 мАч. Но если учесть, что она трехсекционная с напряжением 11.1 В, то ее эквивалент в пересчете к «обычной» батарее будет 10 350 мАч. А это уже совсем другое дело! Впрочем, тот же самый результат мы могли бы получить, пересчитав из ее емкости в Ватт-часах, коих производитель номинировал 38 Wh.
Конечно, для планшета с большой диагональю экрана доля энергии, «съедаемой» подсветкой дисплея, будет велика. Из-за этого можно ожидать высокой корреляции времени автономной работы с яркостью экрана (в обратной пропорции).
Результаты тестов в трех режимах энергопотребления (высокий, средний и низкий) представлены в следующей таблице.
| Вид теста |
автономной работы |
| 3D стресс-тест Battery Eater
(максимальная яркость) |
| Проигрывание фильма, формат HD, 30 fps
(яркость 75%) |
| Чтение книги в электронном формате
(яркость 50%) |
Вот так выглядел финиш стресс-теста:
Обратная зарядка до ста процентов заняла около 2 часов 40 минут. Но при этом надо заметить, что последние проценты заряда «накапливались» очень медленно. Если вас удовлетворит зарядка до 90%, то можно и в два часа уложиться – очень неплохой результат.
Итоги таковы: результаты тестов автономности на уровне «чуть выше» среднего. Продлить время автономной работы можно, если не злоупотреблять яркостью экрана сверх необходимой.
