Обзор планшета Fujitsu Stylistic Q665 на Windows 10: мощный помощник (страница 4)
Запускаем тест стабильности AIDA64 и посмотрим, не наступит ли перегрев процессора и вслед за ним – троттлинг (пропуск тактов с целью снижения перегрузки). В установившемся режиме получается вот такой график:
Температура процессора осталась вполне в рамках безопасной (51 градуc), и троттлинг, соответственно, не наступил. Замер проводился при температуре окружающей среды 22 градуса на открытом проветриваемом месте.
Теперь еще немножко «помучаем» планшет тестами AIDA64. Проверим подсистему памяти:
Картина подтверждает банальную истину: чем более высокого уровня кэш, тем медленнее идет к нему обращение.
Память DRAM нашего планшета утилита AIDA64 характеризует как двухканальную («Dual Channel DDR3», это – хорошо), а в целом полученные значения величин очень неплохи для планшетного процессора.
Далее запустим все еще популярный тест 3DMark 11 в трех разрешениях и посмотрим на результаты. Тест в минимальном разрешении (1000 x 600):
Рекомендуемое разрешение (1280 x 720):
Повышенное разрешение (1920 x 1080, рекомендуется производителем только для высокопроизводительных систем):
Конечно, последний тест был запущен чисто символически, «для комплекта», поскольку изначально в нем ничего другого, кроме «слайд-шоу», и не ожидалось.
Несмотря на «продвинутость» примененного в планшете процессора, сколь-нибудь существенно подтянуться к уровню настольных систем мобильные устройства пока не могут: сказываются ограничения по энергопотреблению и проблемы с теплоотводом.
Для сравнения с настольными системами приведу маленькую табличку, где сравню результат в 3DMark 11 этого планшета и далеко не новой материнской платы MSI Z68MA-ED55 (плата 2011 г., а с новейшими платами результат сравнения был бы еще контрастнее):
| Тест |
Fujitsu Stylistic Q665 |
MSI Z68MA-ED55 + Radeon HD 6950 + Intel Core i7-2600K |
| 3DMark 11 –
Performance – Overall |
| 3DMark 11 –
Performance – Physics |
| 3DMark 11 –
Performance – Combined |
Как видите из таблицы, разница в производительности почти на порядок потребует очень выборочного подхода для запуска на планшете современных 3D-игр. Легче будет ситуация с более старыми играми, которые изначально не были рассчитаны на быстрые системы.
Но кое-что и из современных игр будет работать нормально. Например, игра «Asphalt 8: На взлет!» (автогонки) работала вполне благопристойно, и лишь отдельными моментами не хватало плавности движения. Управление с помощью наклона планшета было полностью адекватным.
Тесты производительности, как и ожидалось, не показали высоких результатов по сравнению с настольными системами. В то же время среди планшетов достигнутая производительность заслуживает очень высокой оценки. Частично эту тему еще затронем при проверке воспроизведения видео.
Прошивка и программное обеспечение Fujitsu Stylistic Q665
На планшете установлена масса приложений, как входящих в состав Windows, так и установленных производителем. Кроме того, пользователь может установить самостоятельно любое приложение, совместимое с ОС Windows, или загрузить их из «Магазина Windows». Возможности по установке программ практически неограничены. Windows – она и на планшете Windows!
Но в обычном масштабе отображения элементов 100% даже на таком большом экране работать с привычными программами неудобно, поскольку тяжело «целиться» пальцем в мелкие значки и символы. Поэтому первое, что нужно сделать на планшете – это установить масштаб отображения элементов экрана минимум на 150%. А еще лучше – 175%, тогда работа становится достаточно комфортной.
«Тонкой» работе с дисплеем (например, для прорисовки линий) помогает стилус. Экран «чувствует» его примерно с расстояния в 1.0 см. Обратный «отрыв» стилуса при удалении наступает примерно на расстоянии 1.5 см. И та, и другая величина достаточно удобны, чтобы перейти на работу со стилусом или же вернуться к управлению жестами (как удобнее по обстоятельствам).
Мультимедиа Fujitsu Stylistic Q665
Теперь оценим мультимедиа-возможности планшета. Начнем с тестирования воспроизведения видео различных форматов и битрейта.
В таблице ниже перечислены результаты воспроизведения тестовых роликов:
| Формат и параметры видео |
| 688x368, Xvid, AVI,
2.7 Мбит/с, 24 fps, AC3 (DVDRip) |
| 720p, H.264, MKV,
3.2 Мбит/с, 24 fps, AC3 (BDRip HD) |
| 1080p, H.264, MKV,
5 Мбит/с, 24 fps, AC3 (BDRip Full HD) |
| 1080p, H.264, MP4,
17.5 Мбит/с, 30 fps, AAC (Camcorder) |
| 2160p, AVC, MP4,
24 Мбит/с, 25 fps, AAC (test) |
Качество воспроизведения «хорошее» означает, что искажений, пропусков кадров или неравномерности воспроизведения, существенно мешающих восприятию фильма, не было.
Планшет успешно справился со всеми, без исключения, роликами, включая и «супертяжеловеса» 2160p. Это – еще одно подтверждение высокой производительности «железа». Все ролики воспроизводились штатным плеером Windows со звуком без установки дополнительных кодеков.
Проведем теперь детальную проверку качества звука. Качество звука на «громких» динамиках планшета – неплохое. Имеет место быть типичная для мобильных устройств проблема: слабые басы. Но зато запаса громкости хватает; средние и верхние частоты воспроизводятся неплохо. Присутствует и реально заметен стереоэффект (за счет хорошего пространственного разнесения динамиков)! При подключении наушников добавляются басы во всей красе, и звук получается достаточно приятным.
Далее проводим инструментальные тестовые измерения с последующей обработкой программой RMAA. Качественные оценки присвоены самой программой RMAA.
Как видите, за исключением одного пункта, звук находится на уровне выше среднего. Субъективно звук, действительно, хороший.
