Обзор планшета Fujitsu Stylistic Q665 на Windows 10: мощный помощник (страница 3)
Аппаратная платформа и производительность Fujitsu Stylistic Q665
В планшете применено решение Windows + Intel, как в настоящих «больших» компьютерах и ультрабуках. В нашем случае применен 2-ядерный 4-поточный процессор Intel Core M-5Y31 (подробные спецификации – на сайте Intel).
Процессор разработан для мобильных устройств с пониженным потреблением. Чтобы не слишком сильно жертвовать при этом производительностью в пользу потребления, применена технология Turbo Boost – «саморазгон» процессора при повышении нагрузки. Но на официальном сайте Intel смущает «рекомендуемая цена» на процессор в размере $281. Конечно, реальная цена для оптовых покупателей может быть значительно ниже, но дешевой продукции на таком процессоре точно не будет!
И, подобно тому, «как театр начинается в вешалки», компьютер начинается с BIOSа. Войти в настройки БИОС в этом планшете также легко и просто, как в любом обычном компьютере: достаточно при загрузке в нужный момент надавить на кнопку «F2» на клавиатуре. Разумеется, перед этим клавиатура должна быть подключена к планшету через порт USB.
И тогда пользователь увидит вот такие картинки (это фотографии, а не скриншоты):
Картинки настроек БИОСа выглядит обыкновенно, безо всяких графических «наворотов». Кое-где даже прослеживается стиль «ретро», например, в списке загрузочных устройств присутствует Floppy Disk Drive. Но вместе с тем надо сказать, что перечень настроек – довольно большой, как у «настоящих» компьютеров.
Загрузка планшета при включении «с нуля» проходит довольно быстро. С момента включения до предложения ввести пароль проходит 15 секунд, и еще 5 секунд – после ввода пароля.
Теперь, по традиции, посмотрим, что нам скажет о «начинке» системы полезная утилита CPU-Z. Посмотрим на наиболее интересные вкладки этой программы, при этом обратим внимание на то, что первая вкладка сделана почти без нагрузки на процессор (запущено единственное приложение – сама утилита CPU-Z):
Теперь в одном окне запустим встроенный нагрузочный бенчмарк CPU-Z под названием «Stress CPU», а в другом – еще раз сделаем скриншот первой вкладки этой же утилиты. Цель эксперимента – посмотреть, как изменятся частота и напряжение процессора под нагрузкой:
Таким образом, под существенной (хотя и не предельной) нагрузкой напряжение на процессоре (Core Voltage) увеличилось с 0.677 В до 0.946 В, а частота процессора (Core Speed) – с 798 МГц до 1996 МГц. Как можно видеть, для этого типа процессора пределы роста частоты в рамках технологии Turbo Boost довольно широкие! Хотя «на всю катушку» (до 2400 МГц) процессор сможет разогнать AIDA64. Этим мы сейчас и займемся.
