Обзор android-смартфона Zopo Speed 7 Plus: первый среди равных? (страница 9)
Время автономной работы Zopo Speed 7 Plus
Zopo Speed 7 Plus оснащается съемной батареей емкостью 3 000 мАч. Это нормальный вариант для такого смартфона.
Полную зарядку устройства от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за три с половиной часа. От USB 2.0 оно будет заряжаться около шести часов. Штатное зарядное устройство (5.0 В, 1.0 A) будет заряжать его три часа.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал средние 5 420 баллов. Это не особенно впечатляет на фоне многих других устройств. Под полной нагрузкой смартфон продержался около трех часов.
Что покажет PCMark? Шесть часов – это приемлемый результат.
В Geekbench 3 аппарат продержался около шести часов, что является средним показателем.
Ну а такой результат выдал тест батареи в GFX Bench.
Реальные испытания показали, что рассчитывать на серьезную автономность при активном использовании экрана и процессора смартфона (игры, просмотр фильмов и прочее) не стоит. Каких-то невероятных рекордов в плане «живучести» гаджет не демонстрирует, так что лучше все же следить за состоянием батареи.
Ниже для более полной картины приведены результаты калибровки в программе «Батарея HD».
Для дополнительной экономии заряда в настройках есть режим энергосбережения.
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение восьми-девяти часов. Непрерывная эксплуатация в трехмерных тяжелых играх съест батарею примерно за три-четыре часа. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят ее в среднем за пять-шесть часов.
Если аппарат использовать в щадящем режиме (например, преимущественно для прослушивания музыки с выключенным экраном, а не для браузинга), то можно рассчитывать на автономную работу в течение одного полного дня. В режиме же совсем минимальной активности он способен протянуть более суток. В простое саморазряд и разряд от выполнения базовых функций в работе смартфона выражен не сильно.
Камера Zopo Speed 7 Plus
В Zopo Speed 7 Plus установлено две камеры: основная с разрешением 13.2 Мпикс, f/2.2, сенсором OV13850, пятью линзами, автофокусом и светодиодной вспышкой и фронтальная – 5.0 Мпикс, f/2.8, сенсором OV5670 и тремя линзами.
Максимальное разрешение фотографий: 4160 x 3120 точек и 2560 x 1920 точек для основной и фронтальной камеры соответственно. Видео основная камера снимает в разрешении вплоть до Full HD (1920 x 1080 точек). Фронтальная камера записывает видео в разрешении вплоть до 640 x 480 точек.
Интерфейс камеры достаточно насыщенный, функциональный и при этом интуитивно понятный. Здесь есть все необходимые настройки и набор основных элементов. Есть электронная стабилизация, режимы и прочее. К автофокусировке и скорости съемки претензий нет, все происходит быстро и точно.
Меню камеры представлено на снимках ниже.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи Zopo Speed 7 Plus. Все фотографии ниже, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме, при стандартных настройках и в максимально возможном качестве.
