Обзор android-смартфона Zopo Speed 7 Plus: первый среди равных? (страница 5)
Все совместимые тесты запускались и проходились без ошибок и зависаний. Смартфон во многих из них показал уверенные средние результаты.
По полученным данным можно сказать, что примененная аппаратная конфигурация сможет обеспечить необходимое быстродействие в большинстве приложений. Но рассчитывать на большой запас мощности для плавной работы в ресурсоемких программах и играх не стоит.
Проверка стабильности устройства прошла успешно. Zopo Speed 7 Plus не выдает ошибок и сбоев при длительной максимальной нагрузке. Температура корпуса поднимается, но остается в пределах комфортных значений.
Игровая производительность Zopo Speed 7 Plus на видео:
Во всех играх, в том числе в «тяжелых» смартфон проявил себя уверенно. Все трехмерные игры на нем идут визуально плавно и с нормальной частотой кадров в секунду. Заметных сильных провалов FPS, артефактов и каких-либо других графических искажений не зафиксировано. Так что для игр он подойдет. Начинка для этих развлекательных задач не самая технологичная и производительная, но вполне годная. И лишь в самых требовательных играх с проработанными физическими и графическими эффектами нужно будет использовать средние настройки качества картинки.
С работой интерфейса значимых проблем не замечено. Меню пролистываются плавно, а задержки при открытии меню и запуске приложений минимальны. Изображения и страницы в браузере зумируются без рывков, а видео поддерживаемых форматов в высоком качестве проигрываются без проблем. Если говорить об ощущениях от скорости работы смартфона в целом, то она нормальная.
