Обзор android-смартфона Zopo Speed 7 Plus: первый среди равных? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Zopo Speed 7 Plus
Zopo Speed 7 Plus выполнен в разборном корпусе из пластика. Всю переднюю панель занимает стекло, под которым расположен экран. С завода наклеена защитная пленка, которая уже изначально начинает постепенно отклеиваться.
Заднюю часть полностью покрывает пластиковая панель, которая по расцветке и фактуре имитирует шлифованный металл. В нашем случае корпус черного цвета (который скорее серый), а есть еще белый вариант.
Этот материал не очень скользкий на ощупь и мало собирает отпечатки пальцев. Окантовка торцов пластиковая. Она частично выполнена в виде матового хрома, а частично оформлена в виде того же шлифованного под металл пластика.
Говорить о явном сходстве форм с другими конкретными известными моделями не приходится, смартфон выглядит достаточно самобытно. Но при желании в нем можно найти черты тех или иных устройств.
Толщина корпуса равна 8.8 мм, грани умеренно сглажены. Угловатые формы аппарата слабо распознаются на ощупь. При этом держать устройство удобно, с эргономикой все в порядке.
Рамки по бокам от экрана достаточно узкие, что позволяет нормально удерживать смартфон человеку со средней рукой. В презентационных материалах дисплей выглядит так, будто лишен боковых рамок, но они все же есть.
Высота устройства составляет 153.6 мм, а ширина 76.5 мм.
Заявленная масса – 164 г. Взвешивание почти подтвердило этот параметр. Массу смартфона можно назвать нормальной для его размеров.
Все аппаратные кнопки и разъемы расположились на торцах.
Над экраном размещены фронтальная камера, разговорный динамик, светодиодный индикатор событий/заряда, датчики освещенности и приближения. Динамик получил углубленную прорезь небольших размеров и расположен в удобном для уха месте.
Индикатор светится красным и зеленым цветом при зарядке и мигает раз в две секунды красным цветом при пропущенных событиях. Он небольшой по размеру, но неплохо виден со стороны и под углом.
Под экраном разместили только логотип. Кнопки управления в данном случае наэкранные.
Основная камера находится в центре верхней части задней панели. Модуль камеры минимально выступает над уровнем корпуса. Но он не должен царапаться, а сам смартфон будет лежать на столе ровно. Рядом размещена светодиодная вспышка.
В нижней левой части задней панели нас встречают технические надписи и перфорация для основного динамика. Здесь нет никаких выступов, в связи с чем звук может глушиться на ровной поверхности.
Правый торец содержит кнопку питания и сдвоенный регулятор громкости.
Левый торец остался пустым.
На нижнем торце находятся разъем USB, разговорный микрофон и зацеп для отсоединения задней панели.
На верхней грани расположен разъем 3.5 мм для наушников.
Задняя пластиковая панель достаточно прочная. Она плотно крепится на защелках.
Под крышкой мы видим привычную внутреннюю раскладку всех элементов.
В смартфон можно установить две Micro SIM-карты и карту памяти MicroSD. Предусмотрена горячая замена карты памяти.
Качество деталей корпуса и их обработка нормальные. К сборке нет никаких серьезных нареканий, при скручиваниях и надавливаниях хрустов и скрипов минимум. Подгонка деталей не идеальная, но достаточно точная и плотная, зазоры везде одинаковые. Смартфон в целом выглядит нормально.
Разъемы и элементы управления расположены удобно. Размер кнопок достаточен, нажимаются они с ощутимым и внятным щелчком. Установленные датчики и сенсоры не дают сбоев в работе. Сила вибромотора средняя. При активном использовании корпус устройства нагревается не очень сильно.
Zopo Speed 7 Plus нельзя назвать интересным внешне по сравнению с другими устройствами. Дизайн смартфона довольно утилитарный. Сам корпус и качество исполнения тоже не отнесешь к сильным сторонам устройства, но и каких-либо значимых проблем здесь нет.
