Обзор и тестирование патриотичного блока питания AeroCool Hero 675W (страница 3)
Средняя нагрузка – 300 Вт.
Hero 675W демонстрирует достаточный КПД, попадая в плотную группу «бронзовых» блоков.
В
По качеству стабилизации БП по-прежнему превосходит Thermaltake TR2 650W Bronze и DeepCool Aurora DA650 (и несколько более дешевых моделей), но уступает ряду конкурентов.
Об/мин
Некоторые блоки при средней нагрузке начинают заметно увеличивать скорость вращения вентилятора. А вот показатель Hero 675W остается почти на том же уровне, что и при нагрузке 150 Вт.
С расстояния 150 мм
дБ
Соответственно, уже в этом режиме блок становится одним из лучших «бронзовых» устройств на графике.
Высокая нагрузка – 550 Вт.
Продукт AeroCool продолжает показывать достаточно высокий КПД для своей категории.
В
С качеством стабилизации ситуация та же, что и в предыдущих режимах.
Об/мин
Скорость вентилятора вновь возрастает очень незначительно, так что блок оказывается в лидирующей группе – среди «золотых» моделей большей стоимости.
С расстояния 150 мм
дБ
По шумовым характеристикам потягаться с Hero 675W способен только Cooler Master G650M (речь вновь идет о сравнении «бронзовых» моделей). Отличный результат, ведь абсолютное большинство устройств этого класса не могут обеспечить тихую работу при нагрузке, близкой к максимальной.
Заключение
Начнем с краткого перечисления плюсов и минусов рассмотренного блока.
AeroCool Hero 675W
Плюсы:
- Невысокая стоимость (для устройства данного класса);
- Достаточно высокий показатель КПД (82-86%);
- Низкий уровень шума во всем диапазоне нагрузок (до 42 дБ при максимальном потреблении);
- Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с одиночной видеокартой;
- Стандартная размерность корпуса.
Минусы:
- Для данного сегмента значимых нет.
Подведем итог. Для начала еще раз упомяну об особой «российской серии» блоков. Лично мне понравилась эта идея AeroCool, однако кому-то оформление БП может показаться слишком уж «сказочным», а вся затея с триколором – несколько надуманной. На мой взгляд, здесь нужно учитывать, что производитель стремился подчеркнуть важность российского рынка и выразить свое внимание к покупателям. А это в любом случае можно оценить только положительно.
Теперь о блоке как таковом. Как уже упоминалось во вступлении, по своей идеологии линейка Hero похожа на удачную KCAS, это недорогие БП с качественной начинкой уровня 80 Plus Bronze. Рассмотренная 675-ваттная модель оказалась добротным продуктом с достаточно высокими мощностными характеристиками.
Не лучшее качество стабилизации и всего два разъема PCI-e по сравнению с более продвинутыми (и дорогими) блоками являются стандартом в «бронзовом» сегменте, поэтому мы и не стали записывать их в минусы блока. Тем более что большинству покупателей мало интересны системы SLI/CrossFire, так что двух коннекторов PCI-e им будет достаточно. А «качество стабилизации» – вообще, весьма эфемерная величина, которая слабо влияет на работу системы в не экстремальных режимах (по крайней мере, если показатели соответствуют требованиям стандарта ATX, а здесь дело обстоит именно так).
В остальном – никаких претензий. Недорогой и тихий БП с интересным дизайном можно смело рекомендовать для использования в составе системы среднего класса.
Теги
