Обзор и тестирование патриотичного блока питания AeroCool Hero 675W (страница 2)
Краткие технические характеристики
| Наименование модели |
| OEM-производитель |
| Заявленная мощность, Вт |
| Нагрузочная способность линии 12 В, Вт |
| Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % |
| Заявленный класс эффективности (сертификат) |
| Габариты, мм |
| Масса блока питания, г* |
| Типоразмер вентилятора |
| Модульная конструкция |
| Разъемы |
4+4-pin CPU; 2 x 6+2-pin PCIe; 6 х SATA; 4 х Molex; 1 х Floppy |
| Длина шнуров, мм |
550 (CPU); 600 (PCIe); 1000/ 800/ 600 (SATA/ Molex/ Floppy) |
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блок питания: AeroCool Hero 675W;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
AeroCool Hero 675W
По уже упомянутым выше причинам Hero 675W был отнесен к группе 650-ваттных устройств. Следовательно, требования к нему те же, что и для других моделей этой категории. БП должен справляться с нагрузкой не менее 550 Вт. Никаких проблем не возникло, более того, Hero 675W доступен и следующий режим с нагрузкой 600 Вт.
КПД
При разных уровнях нагрузки
КПД весьма высок и вполне соответствует классу модели. В основных рабочих режимах со средней нагрузкой можно рассчитывать на показатель не менее 85%.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
А вот система стабилизации справляется со своими задачами не слишком уверенно. Небольшая просадка напряжения на линии 12 В наблюдается даже при минимальной нагрузке. При высоком потреблении напряжение проседает на добрых полвольта! Впрочем, даже в этом случае показатели соответствуют требованиям стандарта ATX, так что никаких проблем возникнуть не должно.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Куда увереннее блок чувствует себя в следующем тесте. Скорость вращения крыльчатки вентилятора невысока. Причем при нагрузке до 400-450 Вт показатель практически не изменяется. Это важно, так как большинство систем с одиночной видеокартой потребляют не более 400 Вт.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Что ж, шумовые характеристики – явно сильная сторона этого блока. Во многих сборках он будет просто незаметен (39-40 дБ – это очень тихо, и такой уровень шума сохраняется вплоть до 450-500 Вт). При максимальной нагрузке показатель возрастет до 42 дБ – даже в этом случае расслышать Hero 675W можно только с близкого расстояния.
Сравнение результатов
Для сравнения на графиках приводятся результаты нашей подборки 650-ваттных блоков, протестированных по массовой методике. Здесь представлены устройства различных ценовых категорий, основными соперниками для AeroCool Hero 675W являются «бронзовые» модели Fractal Design Integra M 650W, DeepCool Aurora DA650, Cooler Master G650M, XFX XPS-650W-SEW, Foxconn FX-S650-85 и Thermaltake TR2 650W Bronze.
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
Блоки с сертификатом 80 Plus Bronze ожидаемо находятся в середине списка.
В
Выше уже отмечалось, что AeroCool Hero 675W отличается не самым высоким качеством стабилизации. Это заметно даже в столь легком режиме. Впрочем, ничего «криминального» в таких результатах нет: те же DeepCool Aurora DA650 и Thermaltake TR2 650W Bronze смотрятся менее уверенно.
Об/мин
При минимальной нагрузке большинство блоков показывает невысокую скорость вращения вентилятора. Преимущество Hero 675W будет более заметным в следующих режимах.
С расстояния 150 мм
дБ
Здесь блок питания AeroCool входит в лидирующую группу.
Теги
