Обзор Sony Xperia Z5 Premium Dual: настоящий android-флагман или бессмысленный оверкилл? (страница 9)
Время автономной работы Sony Xperia Z5 Premium Dual
Sony Xperia Z5 Premium Dual оснащается несъемной батареей емкостью 3 430 мАч. Это не лучший, но вполне адекватный вариант для такого смартфона.
Полную зарядку смартфона от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за три с половиной часа. От USB 2.0 смартфон будет заряжаться около семи часов. Штатное зарядное устройство 5.0 В, 1.8 A будет заряжать аппарат приблизительно два часа. Поддерживается технология быстрой зарядки QC2.0.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал неплохие 6 922 балла. Это нормально на фоне многих других устройств. Под полной нагрузкой смартфон продержался около четырех часов.
Что покажет PCMark? Шесть с половиной часов – это нормальный результат.
Geekbench 3 разрядил батарею за пять часов непрерывной нагрузки, что можно назвать средним результатом.
А вот, что показал тест батареи в GFX Bench.
Реальные испытания показали, что можно рассчитывать на относительно приемлемое время автономной работы при активном использовании экрана и процессора смартфона (игры, просмотр фильмов т.д.). Но лучше все же следить за состоянием батареи, так как каких-то рекордов в плане «живучести» смартфон тоже не демонстрирует.
Ниже для более полной картины приведены результаты калибровки в программе «Батарея HD».
Для дополнительной экономии в настройках есть развитый раздел энергосбережения. Здесь есть Stamina и Ultra Stamina. Все подлежит тонкой подстройке.
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение восьми-десяти часов. Непрерывная эксплуатация в трехмерных тяжелых играх съест батарею примерно за три-четыре часа. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят батарею в среднем за пять-шесть часов.
Если смартфон использовать в щадящем режиме (например, преимущественно для прослушивания музыки с выключенным экраном, а не для браузинга), то можно рассчитывать на полный день автономной работы или больше. В режиме же совсем минимальной активности смартфон способен протянуть несколько суток. В простое саморазряд и разряд от выполнения базовых функций в работе смартфона выражен не сильно.
Камера Sony Xperia Z5 Premium Dual
В Sony Xperia Z5 Premium Dual установлено две камеры: основная с разрешением 23 МП, автофокусом и светодиодной вспышкой и фронтальная – 5.0 МП.
Параметры основной камеры:
- 1/2,3-дюймовая 23-мегапиксельная матрица Sony Exmor RS для мобильных устройств;
- Гибридный автофокус (0,03 сек.);
- 5-кратное масштабирование Clear Image;
- 8-кратное цифровое масштабирование;
- Широкоугольный объектив G Lens (24 мм);
- ISO 12800 (фото)/3200 (видео);
- Технология стабилизации видео SteadyShot с режимом Intelligent Active Mode.
Параметры фронтальной камеры:
- Матрица Sony Exmor R для мобильных устройств;
- Технология стабилизации видео SteadyShot с режимом Intelligent Active Mode;
- Широкоугольный объектив G Lens (25 мм).
Максимальное разрешение фотографий: 5520 x 4140 и 2592 x 1944 для основной и фронтальной камер соответственно. Видео основная камера снимает в разрешении вплоть до 4K (3840 x 2160 точек). Фронтальная камера записывает видео в разрешении вплоть до FullHD (1920 x 1080 точек).
Интерфейс камеры очень насыщенный, функциональный и при этом интуитивно понятный. Здесь есть не только все необходимые настройки и набор основных элементов, но и ручной режим, а также огромное количество предустановленных и загружаемых приложений для камеры. К процессу же съемки и автофокусировки претензий нет, все происходит достаточно быстро и точно.
Функционал камеры представлен на снимках ниже.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи Sony Xperia Z5 Premium Dual. Все снимки ниже, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме, при стандартных настройках и в максимально возможном разрешении.
