Обзор Sony Xperia Z5 Premium Dual: настоящий android-флагман или бессмысленный оверкилл? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Sony Xperia Z5 Premium Dual
Sony Xperia Z5 Premium Dual выполнен в неразборном корпусе из стекла и металла. Всю переднюю панель занимает стекло, под которым расположен экран. Никаких защитных пленок нет, что нормально для дорогих смартфонов. Ведь здесь применяется прочное закаленное стекло с олеофобным покрытием.
Заднюю часть полностью покрывает золотистая панель, также покрытая гладким стеклом с олеофобным слоем. Этот материал приятен на ощупь, но очень скользкий. Поверхность задней панели собирает отпечатки пальцев, что не очень заметно на золотом фоне. При этом протереть смартфон периодически все-таки хочется. Окантовка торцов выполнена из матового золотистого металла. Говорить о сходстве с другими конкретными известными моделями не приходится, смартфон выглядит достаточно самобытно и похож только на представителей собственной линейки.
Корпус имеет довольно небольшую толщину 7.8 миллиметра. Грани немного сглажены. Угловатые формы корпуса распознаются на ощупь, но не очень явно. При этом держать устройство удобно, с эргономикой в целом все в порядке.
Смартфон имеет достаточно узкие рамки вокруг дисплея, человек со средней рукой сможет нормально удерживать аппарат.
Высота устройства составляет 154,4 мм, а ширина 76 мм. Заявленная масса устройства составляет 181 г (взвешивание с одной SIM-картой подтвердило этот параметр). По весу смартфон ощущается нормальным для своих размеров.
Все аппаратные кнопки и разъемы расположились на торцах.
Как уже говорилось в начале, смартфон будет представлен в трех расцветках.
Над экраном расположены логотип, фронтальная камера, разговорный динамик, индикатор, датчики освещенности и приближения. Динамик имеет широкую прорезь, но расположен в не самом удобном для уха месте – на краю корпуса. Он совмещен с одним из основных динамиков, ведь аппарат оснащен направленным стереозвуком.
Светодиодный индикатор расположен в левом верхнем углу, он не большой и не очень яркий. При этом его будет хорошо видно издалека и под разными углами. Он светится красным и зеленым цветом при зарядке и мигает белым цветом раз в пять секунд при пропущенных событиях.
Под экраном расположен второй основной динамик, образующий стереопару. Он совмещен с разговорным микрофоном. Сенсорных кнопок управления нет, они наэкранные.
Основная камера находится в левом верхнем углу задней панели. Модуль камеры не выступает над уровнем корпуса. Он не будет царапаться, а сам смартфон будет лежать на столе ровно. Рядом размещены светодиодная вспышка и информация о модуле камеры. В центре верхней части задней панели разместили значок расположения модуля NFC.
В нижней части задней панели нас встречает только логотип XPERIA.
На правом торце находятся фирменная кнопка питания со сканером отпечатков пальцев, сдвоенный регулятор громкости и кнопка камеры. Сканер отпечатков работает без нареканий, быстро и с первого раза. Для разблокировки смартфона нужно нажать кнопку включения и ненадолго задержать на ней палец. Кнопка камеры имеет два положения: фокусировка при полунажатии и съемка при полном нажатии. Единственный спорный момент дизайна данной модели – это расположение кнопки громкости в нижней части корпуса. К этому нужно привыкать и это не очень удобно.
Левая грань содержит слот для SIM-карт и карты памяти.
В связи с тем, что аппарат имеет защиту от воды и пыли, слот закрыт заглушкой. Держится она довольно плотно. Речь идет о защите IP65/68. Этот класс определяет уровень стойкости устройства к воздействию пыли (6) и воды (8). Последнее означает, что устройство выдерживает как водяные брызги, так и полное погружение.
Под заглушкой мы ползучем доступ к удобному подпружиненному слоту для карты памяти и неудобному лотку для двух Nano SIM-карт. Его нужно подцеплять чем-то для извлечения. Кстати, быстрая замена SIM-карты невозможна – смартфон перезагружается при каждом извлечении лотка.
На нижнем торце находятся разъем USB и «ушко» для ремешка.
На верхней грани расположены разъем 3.5 миллиметра для наушников и дополнительный микрофон. Обратите внимание, что при наличии защиты от воды и пыли разъемы для кабеля USB и наушников не прикрыты заглушками. В них есть внутренняя защита, что намного удобнее.
Качество деталей корпуса и их обработка очень хорошие. Собран корпус отлично, при скручиваниях и надавливаниях хрустов и скрипов нет. Подгонка деталей точная и плотная. Зазоры везде одинаковые. Если коротко, то смартфон в целом выглядит просто и лаконично, но стильно и приятно.
Элементы управления и разъемы расположены удобно (кроме регулятора громкости). Кнопки имеют достаточный размер, нажимаются с ощутимым и внятным щелчком. Имеющиеся датчики и сенсоры не дают сбоев в работе. Вибромотор имеет нормальную силу. При активном использовании корпус устройства нагревается, но температура остается в пределах комфортных ощущений. Не понравился скользкий и довольно маркий корпус, лучше использовать смартфон в чехле. Также способ извлечения лотка SIM лучше сделать более удобным.
Что касается аксессуаров, то Sony их предлагает большое количество. Есть внешняя оптика, колонки, чехлы и прочие радости.
Xperia Z5 Premium Dual внешне с учетом позиционирования получился стильным и при этом нейтральным по дизайну. Выдающегося и премиального здесь ничего нет, но дешевой внешность аппарата тоже не назовешь. Все выглядит вполне «по-флагмански».
