Обзор и тестирование корпуса GMC T360: народный продукт
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и дизайн
- Внутреннее строение, особенности сборки
- Система охлаждения
- Технические характеристики
- Тестовый стенд
- Методика тестирования, используемые утилиты
- Результаты тестирования
- Шум
- Заключение
Вступление
Южнокорейская компания GM Corporation Ltd. (GMC) начала свою работу в 1996 году, а основное направление ее деятельности – производство компьютерных корпусов небольшого формата, в том числе для HTPC (Home Theater PC). Конек компании – грамотные решения по демократичной цене.
Корпуса этого бренда не только все активнее осваивают российский рынок, но и все больше вызывают уважение, отчасти даже изумление, в положительном смысле. Почему? Потому что их стоимость сопоставима с бюджетными моделями большинства других фирм, при этом качество изготовления и функциональность заметно выше. Мы получаем продукт среднего ценового диапазона за цену бюджетного устройства.
Вслед за рассмотренной недавно моделью GMC B-6 Shiny в лаборатории Overclockers.ru побывал на тестировании еще один корпус данного бренда – GMC T360. Он относится к нижней ценовой нише и позиционируется для сборки игрового ПК, а его стоимость составляет всего $58.
GMC T360 наделен хорошей функциональностью, выполнен в формате Midi Tower, поддерживает материнские платы форм-фактора ATX, длинные графические адаптеры, три 5.25-дюймовых устройства и три жестких диска. В штатной комплектации корпус оборудован аж пятью полноценными вентиляторами (по паре спереди и сверху, и один сзади), а также неплохим встроенным реобасом. Вы когда-нибудь видели подобное, чтобы корпус за скромный ценник уже с завода был оборудован такой СО? Лично я – нет.
В общем, интересный и недорогой продукт. Думаю, сегодня в России корпуса подобной стоимости должны быть как никогда актуальны. Как обычно, начнем обзор с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
GMC T360 упакован в картонную коробку размерами чуть более средних. Замеренная масса брутто составила 6.3 кг. Наличие ручек-вырезов по бокам коробки поможет транспортировать корпус из магазина в руках.
Оформлена упаковка в простом стиле, используется обычный картон и немного синей краски. На коробке можно ознакомиться с внешним видом корпуса, а также его кратким описанием и ТТХ.
На одной из сторон коробки изображена фронтальная сторона корпуса, а на другой верхняя. Не перепутайте ее с лицевой.
Внутри коробки корпус упакован стандартным способом – обернут в прозрачный полиэтилен и зажат между двумя пенопластовыми демпферами-фиксаторами.
Прозрачное окно корпуса оклеено защитной пленкой с обеих сторон, также пленка присутствует на некоторых других элементах корпуса.
Аксессуары расположились внутри корпуса в картонной коробочке, в нескольких прозрачных пакетах. Набор включает необходимые крепежные винты, дополнительные стойки под материнскую плату, спикер, одну съемную заглушку для PCI-слота и несколько пластиковых стяжек для проводов. Имеется акриловая крышечка, которой при желании можно закрыть углубление для девайсов на верхней панели корпуса.
Руководство пользователя написано только на русском языке и весьма информативно. Помимо описания комплекта поставки и процесса сборки ПК, в нем содержится немало иллюстраций.
Комплект поставки GMC T360 включает:
- Пакетик с различными винтами для крепления устройств;
- Несколько дополнительных стоек под материнскую плату;
- Спикер;
- Одна съемная заглушка для PCI-слота;
- Четыре пластиковые стяжки для проводов;
- Акриловая крышка на верхнюю панель;
- Руководство пользователя.
GMC T360 выпускается на рынок в одной цветовой вариации – Black (полностью черный наружный окрас).
Корпус получил форм-фактор Midi Tower («средняя башня»). Его габариты: 180 мм в ширину, 475 мм в высоту и 460 мм в глубину. Масса нетто составляет ~5.2 кг.
Шасси корпуса и боковины изготовлены из холоднокатаной стали толщиной ~0.6 мм. Из пластика выполнена фронтальная и верхняя накладные панели, он также присутствует на дне корпуса – в районе передних и задних ножек.
Выделяется не слишком большая ширина корпуса в 180 мм, но это без учета выгибов на боковинах. С ними ширина корпуса составляет ~200 мм. Процессорный охладитель башенной конструкции высотой 157 мм помещается. Проверено. В моем случае поместился 160-миллиметровый.
Дизайн GMC T360 вызывающий, в чем-то даже агрессивный и слегка обтекаемый. Первым делом в глаза бросается передняя вентиляционная решетка в виде крупных сот, с ней корпус смотрится очень интересно. В целом, дизайн мне пришелся по вкусу, если не сказать более чем.
Фронтальная панель GMC T360 полностью перфорирована крупными сотами. Вентиляторы расположены за решеткой на расстоянии ~30 мм, такая конструкция позволит им накачивать в корпус воздух более эффективно. Защита от пыли спереди имеется – сразу за сотами проложена пластиковая мелкоячеистая сетка.
Передняя панель легко снимается, если ее потянуть за нижнюю часть на себя. При этом открывается доступ к вентиляторам. К панели прикреплены провода, поэтому полностью ее отсоединить удастся в том случае, если провода никуда не подключены.
В верхней части панели расположены три 5.25-дюймовых отсека, один из которых поддерживает 3.5-дюймовое устройство. В самой верхней части находятся порты – по одному USB 3.0 и 2.0, разнесенные на значительное расстояние, и пара стандартных аудиогнезд (mini-jack 3.5 мм). Также здесь можно видеть две круглые ручки штатного реобаса, он регулирует скорость вращения передних и верхних вентиляторов.
Кнопки включения и сброса находятся сверху, здесь расположен и сигнализатор питания, и индикатор работы HDD (синее и красное свечение, соответственно). Все органы управления подписаны, перепутать их будет сложно.
Наконец, GMC T360 оборудован USB портом, который расположен в углублении для девайсов. Он не передает информацию, только обеспечивает повышенный выходной ток (какой именно, производитель не уточняет) и предназначен для зарядки/питания смартфона или чего-то подобного. Подключение происходит посредством разъема Molex, потому теоретически он может выдавать максимальный ток по пятивольтовому каналу блока питания.
А чтобы в USB-порт не попадала пыль, да и не только, углубление для девайсов при желании можно закрыть акриловой крышечкой из комплекта.
Тыловая сторона включает в себя отсек для блока питания в нижней части, семь слотов расширения, вырез под I/O-заглушку материнской платы и посадочное место для вытяжного вентилятора. В верхней части панели расположены два обрезиненных отверстия для вывода шлангов системы жидкостного охлаждения толщиной до 21 мм.
Шесть из семи слотов расширения закрыты одноразовыми перфорированными заглушками, для одного слота имеется съемная заглушка в комплекте.
Левая боковая панель GMC T360 получила шестимиллиметровую выштамповку наружу в виде прозрачного акрилового окна. Просматривается почти все внутреннее пространство, кроме накопителей и 5.25-дюймовых устройств.
Правая боковина по форме такая же, выступает наружу на столько же. Вентиляционных решеток не предусмотрено ни на одной из боковин.
Каждая панель прикручена с задней стороны парой винтов с пластиковой накатанной головкой. Снимаются панели сдвигом назад за выступ в задней части панели.
Верхняя панель причудливой формы, несет в своем конструктиве вентиляционную решетку на два вентилятора в задней части, и вышеупомянутую панель с органами управления в передней.
Вентиляционная решетка выполнена из стальной сетки с диаметром сот 2.5 мм, под ней проложен тонкий слой поролона для защиты от пыли. Его можно удалить, тогда верхние вентиляторы станут выдувать воздух эффективнее. Но это чревато повышенным накопление внутри корпуса пыли самотеком, в выключенном состоянии ПК.
На нижней панели имеется одна вентиляционная решетка в задней части, для блока питания. Спереди и сзади к дну приделаны массивные пластиковые опоры, они выполняют функцию ножек, приподнимая корпус на высоту 30 мм от поверхности.
Вентиляционная решетка закрыта пластиковым сдвижным противопылевым фильтром, он снимается сдвигом назад.
И хотя задняя опора наполовину перекрывает решетку, воздух к блоку питания будет поступать нормально, забор происходит с тыловой стороны (отсюда же вынимается и фильтр).
С внешним видом и дизайном GMC T360 разобрались, теперь перейдем к изучению его внутреннего строения.
