Обзор Sony Xperia Z5 Premium Dual: настоящий android-флагман или бессмысленный оверкилл? (страница 8)
Комплектная гарнитура смартфона звучит хорошо. Заметных искажений нет, звук достаточно отчетливый и чистый. При прослушивании в сторонних наушниках звук также можно назвать хорошим по качеству. Детальности и глубины звучания достаточно, частотный диапазон тоже раскрывается вполне нормально.
С применением различных настроек штатного эквалайзера Sony Xperia Z5 Premium Dual может быть более или менее годным музыкальным плеером. Только уровень сигнала -16 дБ не позволяет смартфону звучать достаточно громко на выходе 3.5 миллиметра.
Для тестирования звука в Right Mark Audio Analyzer смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). Результаты в стандартном режиме получились плохими, что скорее всего связано с низким уровнем выходного сигнала.
В настройках предусмотрено большое количество тонких параметров для улучшения звука.
Есть даже возможность регулирования чувствительности микрофона.
Присутствуют предустановки и эквалайзер.
Автоматическая оптимизация звука в наушниках и настройки объемного звука.
При включении оптимизатора Clear Audio+, а так же с активацией отдельных «улучшайзеров» результат получается также плохим. Видимо и здесь низкий уровень сигнала не дает RMAA получить корректные результаты. На слух же ощущается изменение звука в различных режимах. Можно настроить все под свои предпочтения и соответствующий контент.
Вообще, если говорить о звуке, то технологий здесь применяется немало: Clear Audio+, DSEE HX и много чего еще. По идее звук должен быть очень хорошим, но чуда как-то не произошло – уровня сигнала здесь явно не хватает. Хотя о качестве воспроизведения звука на слух ничего плохого сказать нельзя.
Качество звучания основных направленных стерео-динамиков хорошее. Немного не хватает глубины, высоких и низких частот, но звук достаточно громкий и чистый. Хрипов и каких-то явных дефектов нет.
Микрофоны при разговоре, в том числе в видео ведут себя нормально. Чувствительности хватает, чтобы улавливать звуки окружающей обстановки и голос. Никаких сторонних помех или искажений также не замечено.
Беспроводные интерфейсы и связь Sony Xperia Z5 Premium Dual
В Sony Xperia Z5 Premium Dual имеется два слота для SIM-карт формата Nano. Обе карты могут быть активны одновременно в режиме ожидания и разговора.
Уровень сигнала сети и скорость работы мобильной передачи данных стабильно поддерживаются смартфоном на нормальном уровне. Разговор не прерывается. К скорости связи по Wi-Fi (a/b/g/n/ac) нет никаких претензий. Смартфон также имеет модуль NFC.
Заявленные возможности связи и передачи данных:
- GSM: 850/900/1800/1900 МГц;
- UMTS HSPA: 850/900/2100 МГц;
- LTE Cat 6: 800/850/900/1800/2100/2600.
В меню есть все необходимое для управления параметрами связи и передачи данных.
Для позиционирования в пространстве используется модуль GPS/ГЛОНАСС c A-GPS. Поиск спутников занимает несколько секунд, а обнаруживается их достаточно много.
Точность определения местоположения получается высокой, а трекинг в движении плавным.
По Bluetooth 4.0 файл объемом 68.83 Мбайта передался за восемь минут.
Память и файловая система Sony Xperia Z5 Premium Dual
Для хранения данных в Sony Xperia Z5 Premium Dual предусмотрено 32 Гбайта памяти. Пользователю доступно около 27 Гбайт для хранения личных данных. Есть слот для карт памяти емкостью до 200 Гбайт, который позволит существенно расширить хранилище.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в режиме мультимедийного устройства (MTP). Подключение в качестве USB-накопителя не предусмотрено. Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0.
Ниже представлены результаты тестирования хранилища в бенчмарках. Скорость работы внутреннего накопителя оказалась нормальной. При осуществлении записи файла во внутреннюю память смартфона скорость тоже не подвела. Файл объемом 682 Мбайта скопировался за 38 секунд. При передаче крупных медиа-файлов долго ждать не придется.
