Обзор и тестирование SSD-накопителя Micron M510DC объемом 120 Гбайт (страница 7)
Уровень энергопотребления накопителей
Процесс тестирования происходит в четырех ситуациях:
- В «нулевом» состоянии;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейного чтения всего накопителя;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейной записи всего накопителя;
- Первая минута после завершения теста AIDA64 на линейную запись (как показывает практика, некоторые накопители после завершения теста в течение небольшого промежутка времени продолжают фоновые операции по «сборке мусора»).
Прошу обратить внимание: тестируются линейные чтение и запись. В реальности на практике операции чтения и записи весьма редко бывают линейными, поэтому потребление будет «скакать» в промежутках «чтение – поиск данных – запись». Но в целом соотношение между накопителями по уровню энергопотребления останется практически неизменным. Поэтому на показатели, приведенные в таблице, вполне можно ориентироваться.
Но не следует забывать про скоростные характеристики: накопитель A со скоростью 40 Мбайт/с на записи одного мегабайта данных при энергопотреблении 1 Ватт является более экономичным, чем накопитель Б при скорости 30 Мбайт/с и 0.9 Ватт.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Накопитель Micron M510DC нацелен на эксплуатацию в условиях сервера, а потому поддержка энергосберегающего режима DevSleep ему не требуется, мало того, оный может приводить к дополнительным задержкам в работе устройства, что может быть критичным в ряде случаев.
Наблюдается и специфическая особенность алгоритмов «сборки мусора»: судя по мониторингу энергопотребления, накопитель иногда может выполнять внутренние операции упорядочивания данных не сразу после окончания интенсивных нагрузок, а с некоторой задержкой, во время простоя. При этом энергопотребление оказывается несколько ниже, нежели во время обычных операций записи: величина тока питания достигает примерно 0.4 А вместо 0.5 А.
Заключение
Итак, Micron M510DC – не самый быстрый накопитель. В числе его плюсов – увеличенный резерв, защита от потери данных в результате отключения питания и очень высокий заявленный ресурс.
Изрядным недостатком будет лишь цена: около десяти с половиной тысяч – это практически втрое дороже обычного пользовательского SSD. Насколько рьяно нужно беспокоиться о данных, чтобы согласиться на подобные траты? Проще говоря, для рядового покупателя герой нашего обзора особого интереса не представляет.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленный на тестирование накопитель Micron M510DC 120 Гбайт.
Теги
