Обзор android-смартфона Sony Xperia Z5: горячий флагман (страница 7)
Время автономной работы Sony Xperia Z5
Sony Xperia Z5 комплектуется несъемным аккумулятором емкостью 2 900 мАч. На первый взгляд кажется, что это не так уж мало. Однако стоит помнить, что речь идет о флагманском устройстве с Full HD дисплеем и серьезным процессором. Логично ожидать, что и потребление энергии будет не самым скромным.
Начнем с тестирования батареи в синтетических тестах.
Как видим, результаты стандартны для таких характеристик. Аппарат способен прожить целый день при разумном использовании, хотя и без излишней экономии.
При практическом тестировании, проведенном в нашей лаборатории, результаты оказались следующими:
| Режим работы |
| Веб-серфинг |
| Воспроизведение музыки |
| Воспроизведение видео |
| Максимальная нагрузка |
Ну а если вам необходимо максимально продлить запас жизни смартфона – к вашим услугам режимы энергосбережения. Фирменная технология под названием Stamina действительно способна помочь.
Если же заряд все-таки подошел к концу, придется искать розетку и примерно полтора часа провести на зарядке. Кстати, комплектный адаптер питания выдает ток равный 1.5 А.
Итак, перед нами традиционный флагман, и этим все сказано. В погоне за компактностью сложно встроить большой аккумулятор, а для компенсации серьезного энергопотребления приходится использовать всевозможные программы по сбережению энергии. Это единственно возможный способ увеличить запас автономности при том же аккумуляторе. Пусть даже прогресс не стоит на месте, и само «железо» потихоньку снижает свои аппетиты.
Камера Sony Xperia Z5
Возможностям камеры своего смартфона производитель уделил много внимания. И правда, здесь есть, на что посмотреть. Основной модуль получил разрешение 23.0 Мпикс, это немало и должно обеспечить весьма приличную детализацию снимка. Сама матрица собственной разработки Sony, как и всегда, называется Exmor RS.
В пару к матрице такого уровня производитель не поскупился на весьма качественную оптику. Здесь установлен 24-миллиметровый широкоугольный объектив G Lens, также производства Sony.
А в качестве «вишенки на торте» была добавлена технология интеллектуальной обработки изображений Bionz. Она призвана обеспечить приятные и реалистичные цвета, а также снизить уровень шумов.
Насколько все это сказалось на качестве снимков, узнаем чуть позже. А вот установка отдельной механической кнопки спуска затвора камеры точно пошла на пользу.
К сожалению, данной клавишей в последнее время стали пренебрегать все производители. Даже линейка Lumia частично лишилась этой кнопки, а ведь недавно она встречалась практически у каждой модели.
Однако здесь она на месте, за что стоит поблагодарить отдельно. Это двухпозиционная кнопка с четкими и понятными нажатиями, благодаря которой фотографировать стало намного удобнее. Кроме того, теперь можно быстро получить доступ к камере даже на заблокированном устройстве, необходимо просто зажать на пару секунд кнопку камеры.
Стандартное приложение камеры было заменено фирменным с широкой функциональностью. Основным нововведением стала поддержка загрузки разных профилей съемки.
Свайпами влево и вправо можно переключиться в ручной режим съемки, в режим записи видео и меню выбора разных предустановленных режимов.
Ручная съемка позволяет настраивать баланс белого, на этом ручные настройки заканчиваются… Здесь можно выбрать сцену для того, чтобы камера автоматически подстроилась под условия съемки.
Автоматический режим неплохо справляется со своей задачей, благо рядовому пользователю большего и не надо. А вот скорость работы будет оценена по достоинству.
Режим записи видео позволяет снимать видео в разрешении вплоть до Full HD со скоростью 60 кадров в секунду.
Интересно, что аппарат поддерживает запись видео в формате 4К, для чего необходимо выбрать соответствующее приложение. А при включении нас встретило вот такое уведомление. Как говорится, без комментариев.
Хотя, на мой взгляд, съемка видео в таком разрешении (тем более на смартфон) это уже излишнее. Формата Full HD достаточно для реальной жизни.
Приложение камеры получилось достаточно удобным и абсолютно понятным в управлении. Все интуитивно понятно и логично, проблем с освоением не возникнет.
Для того чтобы лучше оценить качество камеры, пора ознакомиться с примерными снимками.
Тест камеры Sony Xperia Z5
Пример снимка фронтальной камерой:
Примеры снимков основной камеры (уличные):
Примеры снимков основной камеры (помещение):
