Обзор android-смартфона Sony Xperia Z5: горячий флагман (страница 2)
Внешний вид и конструкция Sony Xperia Z5
Конструкция аппарата традиционная – моноблок с сенсорным экраном. Корпус выполнен из стекла и металла. Правда, металл покрыт краской, и только время покажет, насколько она стойка к механическим повреждениям. Безусловно, аппарат смотрится интересно, внушает уважение и не оставляет сомнений в том, что его владелец расстался с крупной суммой денег. Но это заслуга не металла, а матового покрытия.
Лицевая панель полностью закрыта закаленным стеклом и опоясана практически незаметным кантиком по периметру для защиты от затирания. Боковые рамки не рекордные, но все-таки сведены к минимуму.
Над дисплеем разместились разговорный динамик, фронтальная камера и датчики освещенности/приближения.
В левом углу нашел себе место многоцветный светодиод. Он сигнализирует о состоянии батареи в процессе зарядки, о низком заряде батареи, а также о пропущенных событиях или уведомлениях.
Внизу нашлась лишь прорезь под второй динамик. Судя по всему, здесь же прячется и разговорный микрофон. Кнопки управления Android традиционно для компании вынесены на дисплей.
Каждая из боковых граней несет на себе определенный элемент. Так, сверху нашлись AUX разъем и микрофон системы шумоподавления, а снизу – порт micro-USB и прорезь для крепления ремешка (редкость в современном мире гаджетов).
Левая грань отведена для слота SIM-карты и карты памяти. Они устанавливаются тандемом и скрываются под специальной заглушкой.
Правый торец загружен сильнее всего. Чуть выше середины находится кнопка включения/блокировки, совмещенная со сканером отпечатков пальцев. Ниже разместилась качель регулировки громкости, а в самом низу обнаружилась двухпозиционная кнопка затвора камеры. К сожалению, эта клавиша крайне редко стала встречаться в современных моделях, а жаль.
Отметим то, что такое размещение кнопок едва ли можно назвать удобным. Их расположение требует достаточно длительного привыкания и адаптации. И каждый раз необходимую клавишу приходится искать и нащупывать.
Стоит отдельно остановиться на кнопке включения/блокировки. Дело в том, что она немного утоплена в корпус и чтобы ее нащупать, необходим навык, иначе постоянно промахиваешься. Да и утопление клавиши в корпус не пошло на пользу удобству управления. Судя по всему, такие изменения пришлось произвести, чтобы совместить ее со сканером отпечатков пальцев. Так или иначе, мне она не показалась удобной, а дальше решать только потребителю.
Тыльная сторона выполнена из необычного материала, по первому впечатлению кажется, что это крашеный металл.
Однако, производитель заявляет, что задняя крышка выполнена из матированного стекла. Весьма необычное решение. Тактильно приятное, а практичность и долговечность выяснится в дальнейшем. Хотя, надо признать, отпечатки пальцев собираются не слишком сильно.
Практически в центре разместился ненавязчивый логотип производителя.
Он выполнен из софт-тач покрытия и тактильно ощущается очень приятно. Чуть выше можно обнаружить антенну NFC, ее местоположение отмечено соответствующим логотипом. В верхнем левом углу находится объектив основной камеры, снабженный одинарной светодиодной вспышкой. Практически в самом низу нашлась надпись "XPERIA".
В общем и целом, претензий к дизайну или качеству материалов корпуса нет. Сборка произведена на отлично. Никаких скрипов или люфтов естественно нет, крышка слота под карточки плотно фиксируется на своем месте.
Такое качество сборки не удивляет, ведь аппарат соответствует классу влагозащиты IP65&IP68 - а это значит, что он должен без последствий переносить погружение в воду. Разве это не подтверждение качественного корпуса?
