Обзор и тестирование <s>мобильного моноблока</s> планшета Apple iPad Pro на iOS 9 (страница 3)
Тест дисплея Apple iPad Pro
Apple iPad Pro оснащен впечатляющим 12.9" IPS экраном. Разрешение не самое большое, но достаточное.
Под защитным стеклом скрывается сенсорный слой для работы с пером, но протестировать его не было возможности, поскольку найти стилус так и не получилось. Помимо этого, применяется специальная подложка (на фото), которая должна улучшать углы обзора. По информации «ведущих аналитиков», защитное стекло – минеральное и плохо переносит падения, во что вполне можно поверить, учитывая его площадь и массу.
Disclamer: нет, это не Android запущен вместо iOS, это всего лишь отображаются скриншоты из паттерн-генератора, который существует только на ОС Android.
Углы обзора действительно очень неплохие.
При диагональном расположении устройства темный спектр цветов не инвертируется.
Серый градиент немного окрашивается в желто-голубые тона, но окрас не очень навязчив.
Равномерность подсветки очень хорошая.
Glow-эффект присутствует.
Но его выраженность не самая сильная.
Сложно сказать, используется ли технология безвоздушной склейки, но, судя по отражению, между стеклами явно находится дополнительный слой.
Теперь протестируем дисплей при помощи калибратора X-Rite ColorMunki Display. Традиционно начнем с таблицы контрастности.
Максимальный уровень яркости невысок по сравнению со смартфонами, но для крупного дисплея это очень хороший показатель. Контрастность тоже не подвела, причем это именно «честный» показатель без применения системы динамического контраста, чем не брезгуют многие производители android-планшетов.
Гамма-кривые настроены отлично.
Цветовая температура в норме.
Отклонения по калибровке цветовых каналов минимальны.
Дисплей практически на 100% соответствует стандарту sRGB.
Точки серого клина почти полностью уложились в пределы погрешности DeltaE<10.
В итоге мы получаем весьма качественную IPS панель с отличной калибровкой в лучших традициях производителя.
