Обзор android-смартфона ASUS Zenfone 2 Laser: лазерный автофокус в среднем сегменте (страница 7)
Память и файловая система ASUS Zenfone 2 Laser
В ASUS Zenfone 2 Laser установлен флэш-накопитель емкостью в 16 Гбайт. Пользователю из них доступно около 10.5 Гбайт.
Смартфон поддерживает установку карты памяти MicroSD емкостью до 128 Гбайт включительно.
Режим OTG (USB On-The-Go) поддерживается, к аппарату можно подключать USB устройства.
По умолчанию смартфон подключается к компьютеру как MTP устройство. Стандарт подключения – USB 2.0.
Связь и беспроводные возможности ASUS Zenfone 2 Laser
Герой обзора работает в сотовых сетях 2G, 3G и 4G (FDD-LTE: 2100, 1900, 1800, 850, 2600, 900, 800 МГц). LTE в российских сетях работает нормально. Сигнал аппарат держит стабильно, без видимых причин связь не теряет.
ASUS Zenfone 2 Laser работает с SIM-картами в режиме Dual SIM Dual Standby: радиомодуль в смартфоне один, но обе сим-карты работают одновременно – в режиме ожидания, при звонке или передаче данных по одной из «симок» вторая становится недоступной.
В настройках можно выбрать, для каких действий какая сим-карта будет использоваться по умолчанию, а при желании настроить и другие функции – например, установить, следует ли смартфону автоматически записывать разговоры.
Аппарат поддерживает протоколы Bluetooth v4.0 и Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n. Можно использовать его как в качестве модема (по подключению USB или Bluetooth), так и в качестве точки доступа (Wi-Fi Hotspot). А вот поддержки технологии NFC (Near Field Communication) нет.
С GPS у ASUS Zenfone 2 Laser дела обстоят не очень хорошо – большинство спутников смартфон видит, но вот подключается к ним довольно долго, да и то далеко не ко всем. Тем не менее, в качестве GPS навигатора его хоть и с небольшими неудобствами, но использовать можно.
Время автономной работы ASUS Zenfone 2 Laser
В ASUS Zenfone 2 Laser установлен съемный литий-ионный аккумулятор емкостью 2 400 мАч.
Для начала проведем тест в AnTuTu Tester.
Как можно видеть, результаты чуть выше среднего.
Теперь посмотрим, что об аккумуляторе устройства скажет Battery Test бенчмарка GFXBench GL Benchmark.
Что касается практического тестирования, которое проводилось при 100% яркости, с включенными беспроводными интерфейсами и активированной синхронизацией, то по его итогам герой обзора показал себя не самым худшим образом.
В самом «тяжелом» режиме использования (ресурсоемкая игра) смартфон за час «потерял» 29% заряда. При просмотре видео (1080p) в штатном плеере за то же время заряд снизился на 16%. Час чтения «обошелся» в 12%, час просмотра онлайн-видео (720p) – в 20%.
Присутствует свой менеджер энергосбережения.
В нем можно выбрать либо один из предустановленных режимов батареи, либо выставить собственные параметры.
Итак, несмотря на не самое высокое время автономной работы аппарата, при умеренной нагрузке вполне можно рассчитывать на два дня работы. С помощью режима энергосбережения можно добиться и лучших результатов, но за это придется расплачиваться тормозами интерфейса, низкой яркостью и задержкой прихода уведомлений.
