Обзор android-смартфона ASUS Zenfone 2 Laser: лазерный автофокус в среднем сегменте (страница 6)
Мультимедиа ASUS Zenfone 2 Laser
Предустановлен проприетарный музыкальный проигрыватель ASUS.
Присутствует и фирменный «улучшайзер» – AudioWizard.
Он представляет собой глобальный эквалайзер, в котором можно выбрать один из предустановленных режимов или «Интеллектуальный режим» (тогда смартфон будет переключать режимы согласно запущенным приложениям), либо настроить звук вручную.
Влияние эффекта на звук сильно отличается в зависимости от используемых наушников – результат может быть как положительным, так и отрицательным. Тем не менее, вместе с идущими в комплекте наушниками AudioWizard работает хорошо, звук меняется в лучшую сторону.
Присутствует и приложение для прослушивания FM-радио. Диапазоны работы: 87.5 – 108 МГц.
Кроме интересного дизайна, приложению похвастаться нечем. Функциональность программы стандартна: можно сохранить станции или переключить звук на внешний динамик.
FM-радио работает только с подключенной гарнитурой – она используется в качестве антенны.
Звук
Внешний динамик на лавры не претендует – запас громкости чуть ниже среднего, качество звука при максимальной громкости низкое. Вибровызов мощностью тоже не отличается – лежащий в кармане куртки телефон чувствуется не всегда.
Зато разговорный динамик и микрофон работают хорошо, каких-либо проблем при звонках обнаружено не было. Максимальной громкости разговорного динамика хватает, чтобы услышать собеседника на шумной улице.
При тестировании в RMAA смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 113 дБ.
Максимальная громкость сигнала при тестировании аппарата в RMAA составила ~ -6 дБ.
ASUS Zenfone 2 Laser приятно удивляет хорошим качеством звука в наушниках, причем в этом аспекте он вполне способен конкурировать и с более дорогими моделями.
Комплектная стереогарнитура представляет собой внутриканальные наушники достаточно высокого качества – разумеется, по сравнению с тем, что обычно кладут в коробки другие производители. Тем не менее, непритязательного слушателя они наверняка удовлетворят.
Видео
Для начала проверим «всеядность» смартфона с помощью AnTuTu Video Tester:
ASUS Zenfone 2 Laser отлично справился с воспроизведением видеофайлов большинства популярных форматов, причем ему под силу нормально воспроизвести даже 2K и 4K видео!
Проблем с воспроизведением потокового видео с YouTube не возникло.
А вот штатный видеоплеер, который здесь является частью стандартного приложения «Галерея», неприятно удивил – в отличие от остальных программ ASUS, он обладает скудной функциональностью, поэтому рекомендуется сразу же установить сторонний видеопроигрыватель.
