Обзор android-смартфона ASUS Zenfone 2 Laser: лазерный автофокус в среднем сегменте (страница 2)
Внешний вид и конструкция ASUS Zenfone 2 Laser
Герой обзора выполнен в привычном для нас форм-факторе – в виде моноблока с сенсорным экраном. Его дизайн выдержан в традиционном для устройств ASUS стиле, и если предыдущие модели линейки Zenfone внешне вам нравились, то Zenfone 2 Laser понравится тем более.
Габариты смартфона составляют 71.5 x 143.7 x 10.5 мм, масса – 140 г. По сравнению с конкурентами его не назовешь ни тонким, ни малогабаритным.
Задняя крышка изготовлена из матового пластика с Soft-Touch покрытием. Тактильно крышка приятна на ощупь и практически не скользит в руке, но отличается сильной маркостью и быстро собирает грязь и отпечатки пальцев, а очистить ее совсем не просто.
За защиту дисплея отвечает стекло Corning Gorilla Glass 4.
Олеофобное покрытие присутствует.
На лицевой стороне в верхней части находится фронтальная камера, рядом с ней – датчики освещенности и приближения и светодиодный индикатор.
Светодиод индикатора мерцает с периодичностью раз в две секунды при новом событии и постоянно работает при зарядке. Его размер не столь велик, как следствие, увидеть сигнал издалека достаточно трудно.
В нижней части лицевой панели расположен блок из трех сенсорных клавиш: «Назад», «Домой» и «Недавние приложения». Подсветка в данном случае отсутствует.
На тыльной стороне аппарата в верхней части находятся глазок основной камеры (13.0 Мпикс), двойная светодиодная вспышка и модуль лазерной автофокусировки. Там же размещена единая клавиша регулировки громкости.
В нижней части задней крышки можно видеть отверстия, за которыми скрывается внешний динамик.
На правой боковине ASUS Zenfone 2 Laser кроме выемки для снятия задней крышки ничего нет.
На левой боковине какие-либо элементы отсутствуют.
Разъем 3.5 мм и клавиша питания/блокировки находятся на верхнем торце аппарата.
Нижнему торцу достался микрофон и MicroUSB порт.
Чтобы снять заднюю крышку, необходимо поддеть ее за предназначенную для этого выемку.
После данной процедуры мы получаем доступ к двум слотам microSIM и одному слоту MicroSD.
Количество вариантов расцветки задней крышки у ASUS Zenfone 2 Laser просто зашкаливает: к приобретению доступны аппараты с черной, белой, золотой, красной, серебристой и фиолетовой крышками.
Что касается качества сборки, то здесь все отлично – никаких скрипов, зазоров и люфтов. Впрочем, другого от ASUS мы и не ожидали.
