Выбираем блок питания мощностью 500-550 Вт: итоги тестирования 40 моделей (страница 3)
Недорогие модели
Сравнение проводится в режимах средней и высокой нагрузки – 250 и 400 Вт. Очевидно, что при этом 550-ваттные находятся в более удачном положении, так как обладают большим «запасом» по мощности. Однако здесь все честно, поскольку мы говорим о продуктах одной ценовой категории, и «лишние Ватты» – объективное преимущество одних блоков перед другими.
При нагрузке 250 Вт
При нагрузке 250 Вт
В
С расстояния 150 мм
При нагрузке 250 Вт
дБ
При нагрузке 400 Вт
При нагрузке 400 Вт
В
С расстояния 150 мм
При нагрузке 400 Вт
дБ
Для начала несколько слов о самом дешевом блоке в нашей подборке – Aerocool VX-500. Все-таки эта модель на 10-15 долларов дешевле остальных участников теста, что может оказаться важным фактором при сборке системы с жестко ограниченным бюджетом.
VX-500 неожиданно оказался лучшим по качеству стабилизации среди всех устройств этой группы, с двумя другими сравнениями все не так гладко – блок несколько уступает соперникам по шумовым характеристикам и КПД. Тем не менее, он не слишком выделяется на общем фоне, да и шумность – в пределах нормы, даже при максимальной нагрузке от VX-500 удалось добиться лишь негромкого «шипения». Итак, эта модель может стать неплохим выбором для недорогой игровой системы (важно отметить, что она оснащена только одним разъемом PCI-e).
Результаты остальных блоков близки. По шумовым характеристикам лидируют AeroCool KCAS-500W и Chieftec CTB-500S – их почти невозможно расслышать даже при высокой нагрузке. Кроме того, они превосходят конкурентов по показателю КПД. В особенности это касается «бронзового» AeroCool KCAS-500W. Впрочем, у Chieftec «в противовес» есть небольшое преимущество по качеству стабилизации. Так что можно объявить лучшими «пятисотками» именно эти блоки, посетовав только на невысокое качество стабилизации (впрочем, все значения в пределах нормы).
Если вам необходимо больше мощности с тем же бюджетом, неплохим выбором станет 550-ваттный Enhance ATX-0255GA. Блок показывает достаточно высокие результаты во всех тестах и заметно превосходит прямого конкурента – Thermaltake LT-550P – по шумовым характеристикам.
Итак, четыре блока признаны заслуживающими нашего внимания: недорогой, но добротный Aerocool VX-500, тихие «близнецы» AeroCool KCAS-500W и Chieftec CTB-500S, и чуть более мощный Enhance ATX-0255GA. Модели Thermaltake LT-550P и Zalman ZM500-LE также показывают неплохие результаты, но выбывают из списка победителей.
Средний класс
В этом списке также присутствуют 500-ваттные и 550-ваттные блоки, так что режимы нагрузки те же – 250 и 400 Вт.
При нагрузке 250 Вт
При нагрузке 250 Вт
В
С расстояния 150 мм
При нагрузке 250 Вт
дБ
При нагрузке 400 Вт
При нагрузке 400 Вт
В
С расстояния 150 мм
При нагрузке 400 Вт
дБ
В предыдущем материале лучшим блоком среднего класса был признан Chieftec APS-550CB. Это и не удивительно – устройство работает почти неслышно при всех уровнях нагрузки и превосходит соперников по КПД при неплохом качестве стабилизации. Кроме того, отмечалась высокая мощность (550 Вт, что автоматически дает этому продукту преимущество перед всеми «пятисотками» той же ценовой категории) и модульная конструкция.
Однако в этот раз APS-550CB придется потесниться.
Таким образом среди устройств среднего класса появился новый лидер, ну а Chieftec APS-550CB достается почетное второе место. Chieftec CTG-550-80P, Fractal Design Integra R2 500W, HIPER V500, Silverstone Strider 500 W и Thermaltake TR2 RX Bronze 550W сходят с дистанции (еще раз подчеркну, что все это очень достойные модели с неплохими характеристиками, и сказанное касается только нашего прямого сравнения).
Дорогостоящие модели
Топовые блоки будут сравниваться при нагрузке 250 и 450 Вт. Во втором случае потребление увеличено на 50 Вт из-за очень высокой нагрузочной способности линии 12 В у всех трех устройств.
При нагрузке 250 Вт
При нагрузке 250 Вт
В
С расстояния 150 мм
При нагрузке 250 Вт
дБ
При нагрузке 400 Вт
При нагрузке 400 Вт
В
С расстояния 150 мм
При нагрузке 400 Вт
дБ
В предыдущем материале вся борьба в этой группе свелась к противостоянию между Corsair CS550M и Fractal Design Tesla R2 500W. Победителем был объявлен CS550M – более высокие мощностные характеристики, модульная конструкция, стандартные габариты корпуса, преимущество по КПД при равном уровне шума. Этот блок уступил своему сопернику только по качеству стабилизации.
Как итог – разница между двумя блоками оказалась исчезающе мала, однако оба они чуть превосходят «Теслу» по комплексу характеристик.
