Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 950 Gaming 2G (страница 3)
Детальные данные
Для оценки поведения участников обзора в номинальном режиме и при разгоне обратимся к тесту Metro: Last Light, проведенному шесть раз, и параллельно соберем данные, которые затрагивают графическое ядро, память, энергопотребление и температуры. После объединения полученных результатов в единых графиках можно видеть, насколько точно соответствуют заводские характеристики реальным цифрам, а также что происходит с важными показателями при разгоне.
Частота ядра и стабильность GPU Boost.
Частота графического процессора стабильная, и лишь изредка она падает ниже 1380 МГц, что даже выше заявленной (1317 МГц). Благодаря расширенному уровню TDP (номинально в BIOS прописано 10 Вт), мы можем наблюдать идеальную настройку GPU Boost. В разгоне, когда задействуется максимальное значение TDP в 130 Вт, частота колеблется от 1520 до 1552 МГц.
Причем последняя цифра фигурирует чаще, и это похвально для MSI GeForce GTX 950 Gaming. В компании все же решились на небольшое отступление (ровно на 10 Вт) от рекомендованного значения TDP, тем самым задрав планку частоты. Сам по себе разгон видеокарты очень прост. Не надо изменять настройки TDP в BIOS, а можно просто поднимать напряжение и частоты.
Частота памяти.
Память стандартно разогналась до 2000 МГц, это средний результат для графических ускорителей Maxwell. Обычно она разгоняется до 1950-2050 МГц. Еще раз повторюсь, что мы ищем 100% стабильную частоту, на которой видеокарта проходит все игровые тесты.
Напряжение vGPU.
В штатном режиме напряжение ограничено 1.2 В, в разгоне оно поднялось до 1.243 В. Разница в 0.43 В достаточна для разгона до 1552 МГц. И здесь уже можно говорить о том, что нам попался откровенно удачный графический процессор. Обычно максимальная частота GPU лежит в пределах 1450-1500 МГц.
Но иногда напряжение все же падает, и это связано отнюдь не с максимальным TDP. Если честно, я так и не понял, из-за чего видеокарта снижает его, поскольку даже при проведенной в BIOS модификации (до 150 Вт) падения продолжались. При этом температурные показатели не вызывали беспокойства, так что спишем на уникальные настройки внутри BIOS модели MSI.
Температура GPU.
В номинальном режиме вентиляторы очень плавно меняют скорость вращения. А при разгоне система охлаждения не успевает подстроиться под изменение энергопотребления. И когда видеокарта обнаруживает, что GPU нагрелся выше определенного значения, то инертно пытается поспеть за ним.
Обороты вентиляторов.
Это хорошо заметно по графику оборотов вентиляторов. Впрочем, такую же инертность СО проявляет и в номинальном режиме работы видеокарты. Только теперь процесс адаптации оборотов под температуру происходит еще дольше.
В целом, разгон увеличивает обороты до 1000 об/мин, а уровень шума – с 23.4 дБА до 25.5 дБА. Оба результата находятся ниже уровня комфортности, видеокарту едва слышно на открытом стенде с расстояния в 1 метр. Разумеется, в корпусе она вряд ли будет самым шумным элементом системы.
Энергопотребление.
Графические решения Maxwell всегда отличались высокой энергоэффективностью, а уменьшение числа исполнительных блоков привело к дополнительной экономии в несколько десятков ватт.
«Из коробки» MSI GeForce GTX 950 Gaming потребляет до 115 Вт, в среднем 100 Вт. При этом среднее количество кадров равно 17.5. В разгоне результат достигает отметки 130 Вт, в среднем 122 Вт. Производительность увеличивается с 17.5 к/с до 20.3 к/с (+16% или +166 МГц средней частоты).
Результаты Metro: Last Light
Настройки:
- DirectX 11;
- Разрешение – 2560 х 1440;
- Продвинутый PhysX – выключен;
- Улучшенная глубина резкости – выключена;
- Тесселяция – Normal;
- Качество – Very High;
- Motion Blur – Normal;
- Полноэкранное сглаживание – SSAA;
- Анизотропная фильтрация (AF) – 16x.
Мин.|Средн.
2560x1440
Уровень потребляемого электричества
Среднее
А теперь попробуем подбить итоги практического рассмотрения MSI GeForce GTX 950 Gaming 2G. В режиме 2D вентиляторы стоят (0 об/мин), уровень шума при этом соответственно 0 дБА, температура GPU – 39°C, температура системы питания – 46°C. Под полной нагрузкой значения становятся следующими: 800 об/мин, 23.8 дБА, 60°C и 68°C, причем крыльчатки начинают вращаться с 62°C и останавливаются при 54°C.
Штатные частоты: 1378 МГц / 1665 МГц, среднее напряжение – 1.197 В, энергопотребление – 101 Вт. В разгоне: 1544 МГц / 2000 МГц, среднее напряжение – 1.232 В, энергопотребление – 122 Вт. Номинальное энергопотребление, прописанное в BIOS – 100 Вт, максимальное – 130 Вт.
Заключение
Если бы не предыдущее тестирование MSI GeForce GTX 960 Gaming 2G, то рассмотренная модель по праву считалась бы идеальной видеокартой. В принципе, так оно и есть. MSI GeForce GTX 950 Gaming 2G является бесшумной в простое и при частичных нагрузках и отличается очень низким уровнем шума в 3D приложениях. У нее прекрасные результаты разгона, а в прошивке BIOS отсутствуют серьезные изъяны. «Из коробки» она демонстрирует высокую производительность, превосходя в разгоне GeForce GTX 680.
Но, к сожалению, теперь мы знаем, какой MSI GeForce GTX 950 Gaming 2G могла бы быть, оставь компания-производитель систему охлаждения, установленную на версии GeForce GTX 960 Gaming 2G. Как следствие, протестированная видеокарта может подкинуть проблем с перегревом зоны VRM, если не следить за ее температурными показателями. Так что при разгоне стоит обращать внимание на цепи питания и не усердствовать с повышением напряжения.
По итогам обзора видеокарта MSI GeForce GTX 950 Gaming 2G получает награду:
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала:
- Компании Nvidia за предоставленную на тестирование видеокарту MSI GeForce GTX 950 Gaming 2G.
- А также лично donnerjack.
