Обзор и тестирование радиатора со встроенной помпой Swiftech MCR220 Drive: стремление к минимализму (страница 3)
Сборка контура и немного математики
Как и обещалось, все будет сопровождаться ценами. Итак, для соединения шлангов с радиатором можно использовать комплектные фитинги типа «елочка», что позволяет сэкономить 500-700 рублей ($10-12).
Думаю, многие заметили, что один из них длиннее другого, и так для каждого диаметра. Все из-за того, что отверстия под фитинги на радиаторе находятся на разном уровне.
В моем случае будут использоваться компрессионные фитинги, побитые жизнью и видавшие многое. Но при установке фитингов 12/16 возникнет проблема с их вкручиванием в нижнее отверстие, поскольку в нем есть углубление. Следовательно, существует риск того, что соединение получится негерметичным.
Положение исправит переходник 10 мм G1/4 F-M.
При сборке системы на базе Swiftech MCR220 Drive вы не обойдетесь без шлангов, это прибавит еще 100-250 рублей ($2-5) в зависимости от размера. Отмечу, что длины 1 метр хватит за глаза. Для стенда использовались отрезки длиной 27 см, которые обнаружились у меня в сокровищнице.
Конечно же, без ватерблока и дополнительной пары фитингов с Swiftech MCR220 Drive не обойтись. Выбор первого довольно сложное дело, а его стоимость начинается с 3300 рублей ($50) – как говорится, любой каприз за ваши деньги.
Тем, кто хочет сэкономить, можно посоветовать обратить внимание на барахолку родного ресурса, люди там хорошие, сам неоднократно пользовался. Другое дело, устроит ли вас предложение или нет.
Для соединения с ватерблоком можно обойтись самыми доступными «елочками» с хомутами (200-300 рублей, $5). А для тех, кто не доверяет такому способу, есть фитинги стоимостью 500-700 рублей ($10-12) за пару. В моем случае дополнительно использовались 45-градусные поворотные переходники, с ними удобнее.
После соединения ватерблока и радиатора можно перейти к заправке, для чего необходима соответствующая жидкость. Конечно, можно залить и дистиллят, но в этом случае существует риск цветения рабочей жидкости.
Для системы используются остатки Koolance. В принципе, самая доступная бутылка жидкости для СЖО объемом 1 л стоит 300-500 рублей ($5-7).
А для заправки данного контура потребуется примерно 320-330 мл жидкости.
По крайней мере то, что получилось, выглядит довольно неплохо.
Что касается вентиляторов, то здесь они недешевы, это Noctua NF-F12 PWM (2800-3000 рублей за пару, $50$). При желании на них можно заметно сэкономить, выбрав пару вертушек бюджетного класса по 200-300 рублей ($5).
Каждый вентилятор крепится на четыре винта.
К сожалению, при заправке контура от воздуха было избавиться проблематично, и у меня все же осталась небольшая воздушная подушка.
Контур собран, теперь подведем итоги – стоимость того, что получилось, и минимально возможной конфигурации.
Отмечу, что на распродаже Swiftech MCR220 Drive можно было достать примерно за $100 при рекомендованной цене $200. Ну а минимальная стоимость комплекта будет на уровне $175-275, в моем случае бюджет перевалил $235-335. Если честно, бюджетно не получилось, даже если брать только минимальные цены.
Перед переходом к тестированию приведу снимок отпечатка использованного мною ватерблока EK-Supreme HF – Acetal+Nickel.
Теперь пора ознакомиться с результатами, полученными на практике.
