Обзор материнских плат ASUS A58M-K, ASUS A58M-E и ASUS A58M-A/USB3 на чипсете AMD A58 (страница 7)
Тестирование интерфейса USB 3.0 и SATA2
В качестве тестового приложения используется Crystal Disk Mark x64 версии 3.03 x64.
Для тестирования интерфейса SATA используется SSD-накопитель SanDisk Extreme Pro 480 Гбайт. Он был предоставлен компанией SanDisk для соответствующего обзора и показал себя как одно из самых скоростных решений. В дальнейшем было решено применять его и для тестирования материнских плат.
Контроллер Marvell 88SS9187-BLD2, четыре микросхемы памяти, каждая из которых содержит по четыре кристалла eX2 ABL MLC NAND плотностью 64 Гбит, выпущенных по нормам 19 нм техпроцесса, и микросхема буферной памяти объемом 128 Мбайт DDR3-1600 производства Hynix. В сумме – очень достойный уровень быстродействия.
Для тестирования интерфейса USB используется SanDisk Extreme объемом 16 Гбайт.
Физически перед нами SSD-накопитель со всеми атрибутами вроде полноценного SMART: внутри стоит SSD-контроллер, MLC NAND, работающая в Toggle Mode. И все это – собственного производства SanDisk, а поддержка USB 3.0 реализована дополнительным контроллером-мостом Fujitsu MB86C31.
В качестве эталонных взяты результаты, полученные на материнской плате Gigabyte GA-Z77X-D3H rev. 1.0 (BIOS версии F16) с процессором Intel Core i5-2500K «Sandy Bridge», разогнанном до 4500 МГц (Turbo Boost отключен), и 4 (2 х 2) Гбайт Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В), работающей на эффективной частоте 1866 МГц с таймингами 8-8-8-24-1T.
Интерфейс SATA 2
Интерфейс USB 3.0
Тестирование звукового тракта
Проводилось с помощью известной и популярной утилиты RightMark Audio Analyzer версии 6.0. Для тестов используется дискретная звуковая карта ASUS Xonar DX с интерфейсом PCI-E x1, которая на сегодняшний день является одним из лучших технических решений пользовательского класса.
Тестирование будет проводиться в двух конфигурациях: сначала тестируется аудиовыход материнской платы, при этом звуковая карта ASUS Xonar DX является приемником звука, затем наоборот, ASUS Xonar DX используется в качестве источника аудиосигнала, а прием звука производится с линейного входа платы. Само тестирование будет проводиться в двух режимах: минимальном (16 бит, 44.1 КГц) и максимальном, что допускает установить драйвер звукового кодека системной платы.
И снова RMAA отмечала недостаточность мощности выходного аудиосигнала со звукового кодека.
На всякий случай подчеркну момент, который для некоторых пользователей может оказаться неочевидным: при установке дискретной аудиокарты материнские платы, как правило, отключают интегрированный звуковой кодек автоматически. Недостаточно положения переключателя «Auto» в BIOS материнской платы, нужно принудительное включение путем установки этого параметра в положение «Enabled».
Результаты теста аудиовыхода звуковой подсистемы (16-bit/44.1 КГц и 24-bit/192 КГц):
Общая оценка, выставленная RightMark Audio Analyzer:
- ASUS A58M-K: хорошо / хорошо;
- ASUS A58M-E: хорошо / хорошо;
- ASUS A58M-A/USB3: хорошо / хорошо.
Результаты теста линейного входа звуковой подсистемы (16-bit/44.1 КГц и 16-bit/192 КГц):
Архив с результатами тестов прилагается.
Заключение
Инженеры ASUS следуют заветам AMD: набору системной логики A58 разгон не положен по статусу. И практически все настройки, отвечающие за оный, убраны из интерфейса BIOS рассмотренных материнских плат. Тем не менее, оверклокинг возможен, просто для этого придется установить фирменное программное обеспечение самой AMD – AMD Overdrive. И если предполагается наличие интенсивных нагрузок, то не стоит пытаться устанавливать старшие модели процессоров: в результате постоянных срабатываний защиты от перегрева (даже в штатном режиме, без разгона), итоговая производительность будет невысокой.
Не обошлось и без «фирменных» особенностей ASUS: неудобно развернутые защелками «наружу» разъем дополнительного питания и порты SATA, всего два разъема для подключения вентиляторов, причем расположенных бок о бок на верхнем краю платы. В остальном перед нами решения начального уровня: стабильно работающие и без критичных недостатков.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование материнские платы ASUS A58M-K, ASUS A58M-E и ASUS A58M-A/USB3.
