Обзор android-смартфона LeTV One Pro: еще один китайский флагман (страница 2)
Внешний вид и конструкция LeTV One Pro
Смартфон представляет собой моноблок, оснащенный сенсорным дисплеем диагональю 5.5". Материалами выбраны стекло для лицевой панели и металл для всего корпуса.
Качество сборки не вызывает ни малейших вопросов. А полное отсутствие зазоров или хотя бы минимальных люфтов создает ощущение монолитности всего устройства.
С точки зрения тактильных ощущений чувствуется, что в руках действительно топовая модель. Такое чувство передается буквально в каждой детали, не оставляя сомнений в классовой принадлежности нашего героя к линейке флагманов.
Лицевая панель практически вся занята дисплеем, рамки по бокам достаточно узкие. Сверху и снизу они выполнены в белом цвете.
Над экраном находится стандартный набор элементов из разговорного динамика, фронтальной камеры и датчиков приближения и освещенности.
Под дисплеем размещены три сенсорные клавиши управления Android – все привычно и понятно.
Взгляд на тыльную сторону смартфона выдает, что при его создании разработчики вдохновлялись уже существующими моделями. В данном случае прослеживается отсылка к стилю HTC One.
Хотя надо признать, это не вызывает отторжения и не выглядит как бессовестное копирование. При внешнем сходстве аппарат все равно получился самостоятельной моделью, а не безликим клоном.
В верхней части задней крышки можно увидеть пластиковые вставки под антенны, отверстие под дополнительный микрофон, объектив основной камеры и двухцветную светодиодную вспышку. Чуть ниже разместился логотип производителя.
В нижней части крышки присутствует пластиковая вставка под антенны и небольшое количество текста, практически полностью состоящего из иероглифов.
На верхнем торце можно увидеть AUX разъем для наушников и iRDA порт.
На нижнем – две перфорации под динамики (там же скорее всего спрятан и микрофон), разъем USB Type C для зарядки и подключения к компьютеру.
На правой грани удобно разместилась клавиша включения и блокировки, а чуть выше – слот для двух SIM-карт.
Слева, практически в самом верху, находятся две кнопки регулировки громкости и механический переключатель для легкого перехода в беззвучный режим.
Подобный переключатель уже давно используется в аппаратах Apple iPhone и зарекомендовал себя как очень удобное решение.
Как уже говорилось в начале раздела, к качеству сборки нет ни малейших претензий. Жесткость корпуса не вызывает нареканий – аппарат отлично противостоит скручиванию или изгибанию. Хотя все-таки не стоит проверять это не собственном (или чужом) устройстве.
Комплектный чехол представляет собой защитный бампер, накрывающий аппарат сзади, слева и справа.
Он прозрачный и практически не сказывается на внешнем виде модели. Чехол надежно фиксируется на своем месте, и намеренно снять его не так уж и просто, даже при падении бампер гарантировано останется на месте. Ну а насколько устойчивым он окажется к появлению царапин – покажет время.
В итоге можно смело сказать, что в плане корпуса перед нами действительно флагманское устройство, как по материалам, так и по качеству. Все детали настолько выверены и плотно подогнаны друг к другу, что выглядят единым монолитом.
А благодаря скругленной форме задней крышки смартфон отлично ложится в руку и не пытается выскользнуть. В общем, эргономика явно удалась.
