Обзор android-смартфона LeTV One Pro: еще один китайский флагман (страница 4)
Аппаратная платформа и производительность LeTV One Pro
Сердцем топового устройства должен быть соответствующий процессор. И здесь именно такой – Qualcomm Snapdragon 810. Это восьмиядерный чип, поддерживающий 64 бит. Частота каждого ядра, судя по характеристикам, составляет 2.0 ГГц. Однако все приложения для тестирования определяют максимальную частоту работы на планке в 1.56 ГГц.
Чему верить, характеристикам или тестам – решайте сами. Хотя стандартно частота процессора Snapdragon 810 именно 2.0 ГГц на каждое ядро.
В чем нет никаких сомнений, так это в том, что оперативной памяти хватит с запасом абсолютно всем – здесь установлено 4 Гбайта.
Что нужно сделать для заполнения всего объема, сказать сложно. В любом случае пользователю стабильно доступно больше половины от всего объема.
Для оценки производительности нашего героя использовались разные бенчмарки, результаты тестирования которых представлены ниже.
Итоговые показатели оказались весьма высокими на фоне всех остальных гаджетов и вполне стандартными, если сравнивать с аппаратами на аналогичной платформе.
После таких результатов отсутствие каких-либо (даже мельчайших) проблем с производительностью в играх уже не воспринимается как что-то удивительное. Все так, как и должно быть.
Тестирование нагрева показало не самые высокие результаты. В StabilityTest смартфон прогрелся до 40 градусов примерно за 11 минут.
Можно точно сказать, что производительности нашего героя хватит с запасом на все современные задачи. Причем для них его мощность даже избыточна. А большой запас оперативной памяти позволяет не задумываться о количестве запущенных одновременно приложений.
