Обзор Micromax Canvas Power AQ5001: недорогой android-смартфон-«долгожитель» (страница 6)
Мультимедиа Micromax Canvas Power AQ5001
Для просмотра фото в Micromax Canvas Power AQ5001 используется обычная галерея с возможностью редактирования изображений.
Диктофон и FM-радио присутствуют. Сигнал радио ловит хорошо и работает при подключении наушников в качестве антенны.
В качестве музыкального проигрывателя используется отдельный плеер cо звуковыми предустановками и эквалайзером. Музыка в форматах MP3 и FLAC воспроизводится нормально, без задержек. Заявлена поддержка следующих форматов аудио: MP3, M4A, WAV, AMR, WMA, OGG, AAC, MID.
Стандартный отдельный видеоплеер не подойдет для нормального воспроизведения некоторых форматов, есть проблемы с декодированием звука. Функционал плеера минимален. Заявлена поддержка следующих форматов видео: HEVC, VP9, H.264, H.263, MPEG-4, VP8, VC-1 encoder: MPEG-4, H.263, H.264.
Проблемы традиционно решаются установкой одного из сторонних плееров с программным декодированием звука. Например, MX Player. Но лучше даже установить плеер VLC с удобным эквалайзером, работающий без каких-либо ограничений по форматам звука и видео (у MX Player последнее время появились проблемы с декодированием AC3).
Видео в Сети воспроизводится без задержек и других проблем.
В итоге устанавливаем сторонние видеоплееры, а все остальное получаем из коробки. Производительности смартфона хватает для воспроизведения видео во многих актуальных форматах, но есть и некоторые ограничения. К сожалению, тест в AnTuTu Video Tester не удалось пройти полностью на данном смартфоне (происходило зависание приложения). Поэтому смотрим на таблицу.
| BD-Rip 1080p, MKV, H.264, AC3 |
| BD-Rip 720p, MKV, H.264, AC3 |
| Web-DL HD, MKV, H.264, AC3 |
| Web-DL SD, AVI, Xvid, AC3/MP3 |
| DVD-Rip, AVI, Xvid, AC3/MP3 |
Комплектная гарнитура смартфона звучит не лучшим образом, нов целом неплохо. Явных искажений нет, звук достаточно отчетливый. При прослушивании в сторонних наушниках звук можно назвать хорошим по качеству. Детальности и глубины звучания достаточно, частотный диапазон тоже раскрывается неплохо.
С применением различных настроек эквалайзера Micromax Canvas Power AQ5001 может быть более или менее годным музыкальным плеером. Только уровень сигнала -13 дБ не позволяет смартфону звучать достаточно громко на выходе 3.5 миллиметра.
Для тестирования звука в Right Mark Audio Analyzer смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). Результаты в стандартном режиме получились хорошими.
C активацией штатной функции улучшения звука смартфон выдает средний результат. Так что лучше слушать музыку без этого «улучшайзера». Да и на слух он скорее портит звучание, чем улучшает.
Качество звучания основного моно-динамика хорошее. Немного не хватает глубины, высоких и низких частот, но звук достаточно громкий и чистый (даже без включения штатного усилителя громкости динамика). Хрипов и каких-то явных дефектов нет.
Микрофон при записи звука, в том числе в видео, и при разговоре ведет себя нормально. Чувствительности хватает, чтобы улавливать звуки окружающей обстановки и голос. Никаких сторонних помех или искажений также не замечено.
Беспроводные интерфейсы и связь Micromax Canvas Power AQ5001
В Micromax Canvas Power AQ5001 имеется два слота для SIM-карт формата Micro. Смартфон имеет один радиомодуль и обе карты могут быть активны одновременно в режиме ожидания. Одна карта работает в режимах 2G/3G, а вторая только в режиме 2G. Заявленные возможности связи и передачи данных: GSM:850/900/1800/1900, WCDMA: 900/2100.
Уровень сигнала сети и скорость работы мобильной передачи данных стабильно поддерживаются смартфоном на нормальном уровне. Разговор не прерывается. К скорости связи по Wi-Fi (b/g/n) нет никаких претензий. Поддержки LTE, NFC и ИК-порта здесь нет.
В меню есть все необходимое для управления параметрами связи.
Для позиционирования в пространстве используется модуль GPS. Поиск спутников занимает менее полуминуты, но самих спутников обнаруживается не очень много.
Точность определения местоположения получается достаточно высокой, а трекинг в движении плавным.
По Bluetooth 4.0 файл объемом 60.89 Мбайта передался за шесть с половиной минут.
