Обзор Micromax Canvas Power AQ5001: недорогой android-смартфон-«долгожитель» (страница 2)
Внешний вид и конструкция Micromax Canvas Power AQ5001
Micromax Canvas Power AQ5001 выполнен в разборном корпусе из пластика. Почти всю переднюю панель занимает стекло, под которым расположен экран. Защитную пленку с завода решили не клеить.
Заднюю часть полностью покрывает крышка-панель из серого (или серебристого) слегка фактурного пластика, оформленного под шлифованный металл. Этот материал приятен на ощупь. Поверхность задней панели почти не собирает отпечатки пальцев. Окантовка торцов частично является продолжением задней панели и имеет тонкую окантовку из гладкого черного пластика. Говорить о сходстве с другими конкретными известными моделями не приходится. Может быть только прослеживаются некоторые мотивы HTC.
Корпус имеет довольно большую толщину 9.7 миллиметра. Грани сглажены, но не сильно. Угловатые формы корпуса хорошо распознаются на ощупь. При этом держать устройство удобно, с эргономикой в целом все в порядке. Смартфон имеет не самые узкие рамки вокруг дисплея, но человек со средней рукой сможет нормально удерживать аппарат.
Высота устройства составляет 144.85 миллиметра, а ширина 72.7 миллиметра. Заявленная масса устройства составляет 169 граммов (взвешивание с одной SIM-картой и картой памяти подтвердило этот параметр). По весу смартфон ощущается чуть тяжеловатым для своих размеров.
Все аппаратные кнопки и разъемы расположились на торцах.
Над экраном расположены фронтальная камера, разговорный динамик, индикатор, датчики освещенности и приближения. Динамик имеет широкую прорезь и расположен в удобном месте.
Светодиодный индикатор расположен между датчиками и фронтальной камерой, он не большой и не очень яркий. Его будет хорошо видно издалека и под разными углами, но только при слабом освещении. Он светится красным цветом при зарядке и мигает зеленым цветом раз в секунду при пропущенных событиях.
Под экраном расположены стандартные сенсорные кнопки с белыми обозначениями. Здесь симметрично верхней части лицевой панели находится декоративная вставка, цветом и текстурой повторяющая заднюю крышку.
Кнопки имеют слабую подсветку, которую впрочем будет видно в темноте.
Основная камера находится в центре верхней части задней панели. Модуль камеры не выступает над уровнем корпуса. Он не будет царапаться, а сам смартфон будет лежать на столе ровно. Рядом размещены двойная светодиодная вспышка, фактурный логотип компании и информация о модуле камеры.
В нижней части задней крышки по центру размещена широкая перфорация основного динамика.
На правом торце находятся кнопка питания, сдвоенный регулятор громкости и зацеп для отсоединения задней панели.
Левая грань не содержит никаких элементов.
На нижнем торце находится лишь маленькое отверстие разговорного микрофона (его местоположение обозначено красным квадратиком).
На верхней грани расположены разъем USB и разъем 3.5 миллиметра для наушников.
Задняя крышка выполнена из достаточно толстого пластика и плотно крепится на защелках.
Расположение элементов под ней продуманное.
Есть два разъема для Micro SIM-карт и один разъем карты памяти Micro SD. Возможна горячая замена карт без извлечения аккумулятора.
Качество деталей корпуса и их обработка хорошие. Собран корпус нормально, при скручиваниях и надавливаниях хрустов и скрипов минимум. Подгонка деталей достаточно точная и плотная. Зазоры везде одинаковые. Если коротко, то смартфон в целом выглядит просто и лаконично, но приятно.
Элементы управления и разъемы расположены удобно. Кнопки имеют достаточный размер, нажимаются с ощутимым и внятным щелчком. Имеющиеся датчики и сенсоры не дают сбоев в работе. Вибромотор имеет нормальную силу. При активном использовании корпус устройства нагревается, но температура остается в пределах комфортных ощущений.
Смартфон внешне с учетом позиционирования получился достаточно стильным и при этом нейтральным по дизайну. Премиального здесь ничего конечно нет, но и совсем дешевой внешность аппарата тоже не назовешь.
