Обзор Micromax Canvas Power AQ5001: недорогой android-смартфон-«долгожитель» (страница 3)
Тест дисплея Micromax Canvas Power AQ5001
Micromax Canvas Power AQ5001 оснащен 5.0-дюймовым экраном с матрицей типа IPS и разрешением 1280 x 720 точек. Плотность пикселей составляет 294 ppi, соотношение сторон экрана – 16:9. Не очень то актуальные, но для большинства людей достаточные параметры.
Картинка на экране насыщенная и четкая. Цвета выглядят «сочными». Черный цвет визуально воспринимается достаточно глубоким. Из-за не очень высокого разрешения экрана плотность пикселей тоже получилась средней. Увидеть структуру изображения в данном случае можно, но нужно присматриваться. Визуально никаких серьезных претензий к экрану нет. Посмотрим, что покажут тесты.
Чтобы получить точные данные, мы, как обычно, протестировали экран смартфона при помощи колориметра X-Rite ColorMunki Display. Начнем с показателей яркости и контраста:
Диапазон яркости здесь большой. При использовании экрана на улице, в условиях дневного освещения такого диапазона будет хватать. Для большинства других сценариев использования имеющаяся яркость тоже подойдет. Исключением не станет и полная темнота, так как минимальная яркость у дисплея низкая.
Коэффициент контрастности относительно стабилен на всех уровнях яркости и является нормальным для экранов типа IPS. Автоматическая регулировка яркости и датчик приближения работают адекватно.
Гамма-кривые настроены хорошо. Отклонения от референса почти не выражены (провалы в графике связаны с подтормаживанием в работе тестового программного обеспечения на смартфоне). Изображение не будет иметь проблем с насыщенностью.
Цветовой охват не соответствует стандарту sRGB, но отклонения не очень сильные. Это не должно заметно сказаться не цветопередаче.
Точки серого клина расположены с разбросом и далековато от DeltaE<10. Паразитные оттенки могут присутствовать.
Цветовая температура в среднем находится у отметки 8500К, что далековато от стандарта 6500К. Изображение будет холодить.
Настройку цветов можно назвать средней. Все каналы ведут себя стабильно но расположены далековато друг от друга.
Зависимость между яркостью и насыщенностью цветов не выражена.
Равномерность подсветки на белом фоне у экрана нормальная. Темные области не выражены. Вот только белый цвет отдает холодными и теплыми оттенками под разными углами.
На черном фоне дела с равномерностью подсветки обстоят хорошо. Нигде не видно пересвеченных областей. Под углами изображение светлеет, уходит в основном в серые, фиолетовые и синие оттенки, но этот эффект присущ многим экранам IPS.
Цветное изображение не искажается, а цвета не инвертируются. Но общее падение контрастности и яркости изображения под углами заметно. Наблюдаются те же оттенки, что и на черном цвете.
Углы обзора экрана Micromax Canvas Power AQ5001 на видео:
Glow-эффект экрана Micromax Canvas Power AQ5001 на видео:
Результаты по большей части получились средними. Мы имеем нормальную контрастность, широкий диапазон яркости, равномерную подсветку и относительно точные некоторые основные параметры. Судя по результатам тестов недочеты в настройках дисплея тоже есть. Например, температура здесь явно не соответствует нормам. Но вряд ли это будет очень критично, в целом все выглядит приемлемо.
Экран оснащен защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3 и по всей видимости имеет тонкую воздушную прослойку. Сенсор поддерживает всего до двух одновременных нажатий. Но он достаточно чувствительный, работает точно и без сбоев. Олеофобное покрытие на экране есть – стекло достаточно скользкое, а отпечатки с него стираются легко.
