Обзор Micromax Canvas Power AQ5001: недорогой android-смартфон-«долгожитель» (страница 7)
Память и файловая система Micromax Canvas Power AQ5001
Для хранения данных в Micromax Canvas Power AQ5001 предусмотрено восемь Гбайт памяти. Пользователю доступно 4.68 Гбайта для хранения личных данных. Благо есть слот для карт памяти емкостью до 32 Гбайт, который позволит расширить хранилище.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в режимах мультимедийного устройства (MTP), отправки изображений (PTP), встроенного CD-ROM и только для зарядки. Подключение в качестве USB-накопителя не предусмотрено. Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0.
Ниже представлены результаты тестирования хранилища в бенчмарках. Скорость работы внутреннего накопителя оказалась средней. При осуществлении записи файла во внутреннюю память смартфона скорость оказалась не очень хорошей, но приемлемой. Файл объемом 682 Мбайта скопировался за одну минуту. При передаче крупных медиа-файлов придется немного подождать.
Время автономной работы Micromax Canvas Power AQ5001
Micromax Canvas Power AQ5001 оснащается несъемной батареей емкостью 3 000 мАч. Это вполне адекватный вариант для такого смартфона.
Полную зарядку смартфона от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за три с половиной часа. От USB 2.0 смартфон будет заряжаться около шести часов. Штатное зарядное устройство 5.0 В, 1.5 A будет заряжать аппарат приблизительно два часа.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал уверенные 6 930 баллов. Это очень неплохо на фоне многих других устройств. Под полной нагрузкой смартфон продержался около четырех часов.
Что покажет PCMark? Почти восемь часов – это хороший результат.
Geekbench 3 также разрядил батарею почти за восемь часов непрерывной нагрузки, что тоже можно назвать хорошим результатом.
Реальные испытания показали, что можно рассчитывать на относительно длительное время автономной работы при активном использовании экрана и процессора смартфона (игры, просмотр фильмов т.д.). Но лучше все же следить за состоянием батареи, так как каких-то сверх рекордов в плане «живучести» смартфон тоже не демонстрирует.
Ниже для более полной картины приведены результаты калибровки в программе Батарея HD.
Для дополнительной экономии есть простой режим энергосбережения. Только он почти не влияет на производительность и сохранение энергии.
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение девяти-одиннадцати часов. Непрерывная эксплуатация в трехмерных тяжелых играх съест батарею примерно за четыре-пять часов. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят батарею в среднем за шесть-семь часов. Если смартфон использовать в щадящем режиме (например, преимущественно для прослушивания музыки с выключенным экраном, а не для браузинга), то можно рассчитывать пару полных дней автономной работы.
В режиме совсем минимальной активности смартфон способен протянуть несколько суток. В простое саморазряд и разряд от выполнения базовых функций в работе смартфона почти отсутствует.
Камера Micromax Canvas Power AQ5001
В Micromax Canvas Power AQ5001 установлено две камеры: основная с разрешением 8.0 МП, автофокусом и светодиодной вспышкой и фронтальная – 2.0 МП. Максимальное разрешение фотографий: 3264 x 2448 и 1600 x 1200 точек соответственно, видео основная камера снимает в разрешении FullHD (1920 x 1080 точек). Фронтальная камера записывает видео в разрешении 640 x 480 точек.
Интерфейс камеры обычный, он простой и интуитивно понятный. При этом в нем есть все необходимые настройки и набор основных элементов. Присутствуют эффекты, панорамная съемка, обнаружение лиц, электронная стабилизация и прочее. К процессу съемки и автофокусировки претензий нет, все происходит достаточно быстро и точно.
Функционал камеры представлен на снимках ниже.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи. Все снимки, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме, при стандартных настройках и в максимально возможном качестве.
